- djbadNouveau
Nombre de messages : 29
Emploi : employé
[ BMW E46 320 D 150CV an 2002 ] perte de puissance (résolu)
Dim 19 Fév 2012, 12:39
Bonjour à tous
Voila j'ai un probleme avec ma BM
je n'ai plus de puissance pourtant elle roule bien
mais c'est comme si je n'avais pas de turbo (poutrant celui ci a été changé)
Je me fais doubler dans les cotes par une super 5 la honte
ca peut etre debitmetre , vanne egr, filtre à particule mais avant de faire n'importe quoi
j'ai acheter un carsoft pour faire des diag et voila le resultat
4212 Cylindre 1 Activation interrompue
4222 Cylindre 2 Activation interrompue
4507
4530 Positinnuer de pression de charge - Régulation : deviation positive, pression trop faible
43F1 Réchauffeur electrique : Short circuit to B-
4AB2
Pour les erreurs 4212 et 4222 il semblerait les bougie de préchauffage
Par contre pour 4530 et 43F1 j'ai cherché sur le net et meme sur le forum mais rien de concluant
Alors si quelqu'un peut m'aider
4507
4AB2
Nombre de messages : 15400
Re: [ BMW E46 320 D 150CV an 2002 ] perte de puissance (résolu)
Dim 19 Fév 2012, 12:50
débranche débitmètre et roule pour voir
nettoie la vanne EGR i compris nettoyage des conduites de la vanne EGR
les bougies oublie,ton moteur démarre même sans les bougies
filtre a gasoil ressent ?
filtre a aire ressent??
![[ BMW E46 320 D 150CV an 2002 ] perte de puissance (résolu) 2q0653n](https://2img.net/h/oi52.tinypic.com/2q0653n.jpg)
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
![[ BMW E46 320 D 150CV an 2002 ] perte de puissance (résolu) Alh](https://2img.net/h/images.forum-auto.com/images/perso/10/alh.gif)
- djbadNouveau
Emploi : employé
Dim 11 Mar 2012, 20:08
Merci j'aid débrancher le débimetre et c'est beaucoup mieux malgré que je trouve que ce n'est pas tout à fait la meme puissance qu'avant en plus il fume noir quand j'accelere
Donc c'est bien le débimetre qui est hs
Dim 11 Mar 2012, 20:41
oui pour le débitmètre
démonte et nettoie la vanne EGR
- djbadNouveau
Emploi : employé
Dim 25 Mar 2012, 17:24
Débimètre changerpourtant j'ai pris la meme référence ca revient comme avant dégouter d'en avoir acheter un neuf
reste plus qu'à nettoyer la vanne egr mais je doute que ce soit ca
je suis démoralisé
je suis démoralisé
Dim 25 Mar 2012, 19:00
je t avais dit pour la vanne EGR,nettoie la stp et appuie plus souvent a fond sur accélérateur, un moteur de 150 poneys faut poussé un peu pour le faire galopé et décrassé
- djbadNouveau
Emploi : employé
Mar 27 Mar 2012, 17:53
Ok je vais la nettoyer mais pourquoi quand je débranche débimètre j'ai plus de pèche mais pas super extraordinaire et je fume noir quand j'accelere
Dès que je remet le débimètre cest comme s'il n'y avais plus de turbo
pour monter les cotes la honte total je me fais doubler par une super 5
Si c'était la vanne egr ne penses tu pas que débrancher ou pas le débimétre n'aurait aucune influence mais bon je ne m'y connais pas trop
Merci en tout cas
Merci en tout cas
Mar 27 Mar 2012, 18:00
ben si tu roule mieux sans débitmètre= débitmètre hs ou pas prévu pour tas 320d
essaye de réglé deja soucie avec débitmètre
deja vu ici sur le forum les mec qui achète débitmètre sur internet, a chaque fois c'est pour rien, va chez bmw pour cherché ton débitmètre
Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 28 Mar 2012, 06:30
Mesure la pression de carburant
- djbadNouveau
Emploi : employé
Mer 28 Mar 2012, 14:29
j'ai acheter pourtant la meme réf sur MAF en allemagne qui est normalement prévu pour ma 320Ddeja vu ici sur le forum les mec qui achète débitmètre sur internet, a chaque fois c'est pour rien, va chez bmw pour cherché ton débitmètre
comment on fait ça ?Mesure la pression de carburant
Merci en tout cas
Emploi : Technicien
Mer 28 Mar 2012, 21:38
Oublie la mesure de pression de carburant.
Tu as un manque de pression turbo.
A l’arrêt observe la tige décommande turbo, a ce moment la une autre personne la voiture ( sans accélérer ) la tige doit se déplacer d'au moins 10mm.
- djbadNouveau
Emploi : employé
Ven 06 Avr 2012, 11:13
C'est une durite de dépression, j'ai tout changé et c'est reparti comme avant
Pour moi mon problème est résolu
Mais avant j'aurais aimé comprendre pourquoi quand je débranche le débitmètre je retrouve un semblant de pêche, il me semblait que si le débitmètre n'était pas en cause que je le débranche ou pas il n'y aurait pas de différence merci de m'aider à comprendre.
Ven 06 Avr 2012, 11:20
djbad a écrit:C'est une durite de dépression, j'ai tout changé et c'est reparti comme avant
démarre ton moteur,débranche débitmètre, il ce passe quoi quand tu débranche débitmètre, moteur ratatouille 3secondes en suite il tourne rond ou y a rien moteur tourne normalement ??
- djbadNouveau
Emploi : employé
Sam 07 Avr 2012, 16:55
Maintenant je ne peut pas savoir vu que le débimétre est neuf et que les durites sont changéssacha67 a écrit:djbad a écrit:C'est une durite de dépression, j'ai tout changé et c'est reparti comme avant
mais j'avais besoin de comprendre juste pour savoir mais merci à toi
Emploi : Technicien
Sam 07 Avr 2012, 17:50
Quelle est ta question ?
- djbadNouveau
Emploi : employé
Mar 10 Avr 2012, 09:28
il me semblait que pour savoir si le débimetre était defectueueux il fallait le débrancher si il y avait un mieux c'est qu'il était mort et si il n'y avait pas de différence le débimetre n'était pas en cause. Alors pourquoi quand j'ai débrancher mon débimétre j'ai eu un mieux pas toute la puissance mais beaucoup plus que s'il était branché alors que celui ci n'était pas en cause
Voila j'espère que j'ai été clair
et merci encore
et merci encore
Dim 15 Avr 2012, 01:05
Merci pour le retour d'infos![[ BMW E46 320 D 150CV an 2002 ] perte de puissance (résolu) Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E46 320d 150cv an 2001 ] perte de puissance subite (résolu)
- [ BMW E46 320 D 150CV an 2002 ] feux stop allumé et panne de centralisation (résolu)
- [résolu][ BMW E39 525d M57 an 2002 ] Perte d'huile importante soudainement (Résolu )
- [ BMW E46 330d M57 an 2002 ] perte de puissance (résolu)
- [ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] Perte de puisance (résolu)
