[e36 M51 an 97]  clim qui s arrete  au ralenti (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
ced 87
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : electromecanicien
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture en apprenant a mesure
r?solu [e36 M51 an 97] clim qui s arrete au ralenti (résolu)
Mar 23 Sep 2008, 21:06
bonjour j ai remarquer que ma clim arrete de faire du froid quand je reste un moment au ralenti sans accelerer de quoi cela peut il venir ? pouver vous me dire a qu elle moment le ventilateur qui est sur le condenseur doit se mettre en marche merci
r?solu Re: [e36 M51 an 97] clim qui s arrete au ralenti (résolu)
Mer 24 Sep 2008, 08:41
C'est noemal que la clim s'arrête si tub restes au ralenti.....
En fait la clim est coupée par la DDE dans ce cas car le régime de ralenti tomberait.....
Le ventilateur devant le condenseur doit se mettre en route en vitesse 1 dès que la clim est en route chez toi!
ced 87
Mer 24 Sep 2008, 17:29
le ventilateur ne se mets jamais en route j ai brancher le ventilateur en direct il fonctionne j ai fait recharger la clim le mois dernier ?
Mer 24 Sep 2008, 17:36
Dans ce cas, il faut tester le circuit du ventilateur de condenseur!
As tu un multimètre?
ced 87
Mer 24 Sep 2008, 20:13
oui j en est un
Mer 24 Sep 2008, 20:27
Sais tu où sont les relais de ventilateur ???
Si tu ne sais pas, laisses moi ton @ mail par MP
Mer 24 Sep 2008, 20:53
c'est parti!!!!
ced 87
Mer 24 Sep 2008, 21:03
yes
Mer 24 Sep 2008, 22:34
Il va falloir essayer de le mettre en route le ventilo en shuntant le relais!
Pour cela tirer le relais K21, puis mettre un fil entre les pins du socle correspondant à la borne 30 et celui correspondant à la borne 87.
Me dire si le relais se met en route!
ced 87
Jeu 25 Sep 2008, 13:14
j ai retirer le relais et j ai fait un schunte entre la borne 30 et 87 , il ne se mets pas en route voila
Jeu 25 Sep 2008, 13:37
Vérifies le fusible du ventilateur!
Puis mesures la tension entre le pin correspondant à la borne 30 de relais K21 et la masse!
ced 87
Jeu 25 Sep 2008, 17:25
le fusible est bon et j ai 0 volt moteur demarrer et clim en marche
Jeu 25 Sep 2008, 17:57
C'est une clim auto ou manuelle????
Fais la même mesure pour le relais K22.
ced 87
Jeu 25 Sep 2008, 18:05
c est une clim auto
ced 87
Jeu 25 Sep 2008, 18:23
0 volt aussi
Jeu 25 Sep 2008, 18:48
Tu es certain d'avoir bien fait la mesure???? (en volts Vdc)
ced 87
Jeu 25 Sep 2008, 21:28
oui c est bien sa 20 volts vdc
Ven 26 Sep 2008, 10:52
Dans ce cas, le fudsible 41 est HS
ou
le fil est coupé entre le fussible 41 et le supprot de relais
ou
mauvais contact pour ce fusible
Vérifies la tension au niveau du fusible
entre
fusible 41 et masse!
ced 87
Ven 26 Sep 2008, 12:09
bon j ai trouver mauvaise connection boitier pare contre a quelle moment la 2 eme vitesse doit elle se mettre en marche merci
Ven 26 Sep 2008, 12:30
Non!
La deuxième vitesse ne se met en marche que si le condenseur dépasse une certaine température!
Est ce que la vitesse 1 s'enclenche maintenant lorsque tu mets la clim en route???
ced 87
Ven 26 Sep 2008, 12:44
oui donc prob resolu
Ven 26 Sep 2008, 13:23
Content quie ton prob soit résolu!
[e36 M51 an 97]  clim qui s arrete  au ralenti (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!!!
