- astopiaNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : étudiante
[fiesta Essence 1.3 an 99] souffle toujours froid
Sam 04 Oct 2008, 20:51
j'ai une ford fiesta Essence 1.3 année 99
Avec l'hiver qui se manifeste, je viens de m'apercevoir que la ventilation de ma voiture avait un tit problème : que je mette le bouton sur chaud ou froid, elle ne souffle que de l'air froid.
Y a-t-il un docteur pour voiture ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [fiesta Essence 1.3 an 99] souffle toujours froid
Dim 05 Oct 2008, 00:45
essai de voir pour commencer, si ta commande au tableau de bord fonctionne bien.
Ce doit etre des cables qui commande des volets et un robinet de radiateur de chauffage.
Donc regarde si chacun est bien actionner et apres on verras plus loin.
Il vas falloir que tu te glisse sous ton tableau de bord, ou deposer un partie de la face avant de ce dernier.
Quelqu'un qui confirme!
- astopiaNouveau
Emploi : étudiante
Dim 05 Oct 2008, 01:58
ok, je regarde ça demain... ou tout à l'heure.
l'année dernière ça fonctionnait correctement, sans aucun souci. snif.
Je te tiens au courant, merci.
- astopiaNouveau
Emploi : étudiante
Dim 05 Oct 2008, 10:05
on a regardé, tout à l'air ok.
- gabet62Ingénieur
Dim 05 Oct 2008, 11:39
elle a conmbien de kilometre ton auto?
ça peu aussi etre le radiateur de chauffage bouché!
Regarde coté moteur, tu as 2 durites qui vont vers l'habitacle (derriere le moteur), une fois en route regarde si elle chauffe bien!
- astopiaNouveau
Emploi : étudiante
Dim 05 Oct 2008, 11:49
elle a environ 153 000 km.
elles sont toutes les deux chaudes (moteur en route)
comment je peux savoir si le radiateur de chauffage est bouché ?
- bentle69Petit mécano
- Nombre de messages : 89
Emploi : menu
Niveau technique automobile : petit joueur
Lun 06 Oct 2008, 13:30
salut,
regarde deja ton thermostat il arrive souvent qu'il se bloque et du coup plus de
chauffage.
chauffage.
- astopiaNouveau
Emploi : étudiante
Lun 06 Oct 2008, 21:27
Le thermostat ? Si tu veux parler des degrés de ventilation, ça fonctionne, c'est juste que ça souffle toujours froid.
je suis allée chez ford, ils m'ont dit que ça devrait venir de l'électrovanne de chauffage. vous en pensez quoi ?
- gabet62Ingénieur
Lun 06 Oct 2008, 22:02
electrovanne de chauffage?
Il doivent vouloir dire le robinet de chauffage, oui c'est possible!
Faudraissavoir ou il se situe et regarder s'il fonctionne bien!
Mais je n'ai pas de plan de ford!
Quelqu'un aurais ça????
- astopiaNouveau
Emploi : étudiante
Lun 06 Oct 2008, 22:14
astopia a écrit:Le thermostat ? Si tu veux parler des degrés de ventilation, ça fonctionne, c'est juste que ça souffle toujours froid.
arf, j'avais mal compris. Vais regarder ça demain matin, si je peux.
Comment voir si elle fonctionne mal ?
Gabet62, electrovanne de chauffage = robinet de chauffage, oui.
Il est sous le capot un peu près sous les essuies glaces. Ce sont deux tuyaux qui "remonte" vers l'habitable de la voiture. Apparemment ça doit faire un "clic" quand tu démarres d'après ce que j'ai lu sur internet. Sinon, je ne sais pas comment regarder si ça fonctionne bien.
Emploi : menu
Mar 07 Oct 2008, 11:05
salut,
l'aiguille de l'indicateur de température moteur est au meme niveau que avant ?
pour tester le thermostat c'est assez simple tu le demonte ensuite tu pose dans une casserole d'eau et tu attends que l'eau chauffe et normalment a 89° ton thermostat va s' ouvrir
j'ai un doute sur le electrovanne mais tu peut ltoujour voir
attends 10min et touche la durite si elle chaude ou tiede
- astopiaNouveau
Emploi : étudiante
Mar 07 Oct 2008, 12:36
pour l'aiguille, j'avoue que je ne sais pas.
pour la durite, les deux tuyaux sont chauds après 10-15min quand le moteur est en marche.
Je regarderai pour le thermostat ce week end, je ne pourrai malheureusement pas avant.
merci.
je vous tiens au courant.
merci.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Sam 11 Oct 2008, 16:31
salut,
va voir ici aussi
c'est pas la même voiture mais le système est identique
http://techniconnexion.1fr1.net/interieur-f52/-t7752.htm
a+
va voir ici aussi
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Emploi : menu
Mar 14 Oct 2008, 19:57
salut,
alors ce thermostat bon ou pas bon ?
- astopiaNouveau
Emploi : étudiante
Ven 31 Oct 2008, 20:21
bonsoir,
désolée,
oui le thermostat était bon, il l'est toujours d'ailleurs.
C'était bel et bien l'électrovanne.
encore merci à tous
désolée,
encore merci à tous
- [E36] Air chaud souffle froid à plus de 2500 tours (résolu)
- [ BMW E36 320i Cab an 1994 ] Chauffage souffle froid à l'arrêt (résolu)
- [ Actualité : Nouveauté ] Lotus 3-Eleven, toujours plus rapide et toujours plus légère
- [ ford fiesta 1.8D an 2000 ] Problème démarrage à froid
- [ Ford fiesta IV 1,8 D an 1999 ] Problème démarrage a froid
