Page 2 sur 2 • 1, 2
- joPetit mécano
- Nombre de messages : 79
Emploi : op1
Niveau technique automobile : 00
Re: [e34 525 td an 94] bruit frottement ??
Mer 17 Déc 2008, 17:23
voila recu aujourd'hui
- joPetit mécano
Emploi : op1
Mer 17 Déc 2008, 17:24
- joPetit mécano
Emploi : op1
Mer 17 Déc 2008, 17:28
il y a plus cas
- joPetit mécano
Emploi : op1
Jeu 18 Déc 2008, 18:52
j'ai essayez d'enlever le bras de suspension haut ( piece 7 )
mais impossible d'arriver a sortir la rotule
j'ai tout essayez , est ce que je peut chauffer cette partie pour qu'il se decolle
Ven 19 Déc 2008, 06:26
Non!!!
Ne pas chauffer!
Il faut enlever les 3 vis qui fixent le Mc pherson à la pièce indiquée par tes flèches, puis sortir cette pièce avec les deux bras.
Une fois enlevé, utiliser une presse ou un arrache rotule ....
Non!!!
Ne pas chauffer!
- joPetit mécano
Emploi : op1
Ven 19 Déc 2008, 11:17
ah !!!!! quand meme
Ven 19 Déc 2008, 11:58
Les arrache rotule se trouvent chez Norauto pour 20 euros environ....
- joPetit mécano
Emploi : op1
Sam 20 Déc 2008, 14:11
c'est bon pour l'arrache rotule 17.50 chez norauto
- joPetit mécano
Emploi : op1
Sam 20 Déc 2008, 14:26
donc avec l'arrache j'ai reussi sans probleme a enlever le bras coter droit , et j'ai aussi changer la biellete de renvoi coter droit
toujours le bruit pareil aucun changement .
et sa claque toujours quand je braque
dans la semaine je ferais le coter gauche sa changeras rien c'est sur .....
ensuite les pieces 9 et 3
et si sa continu je ferais flector et le support roulement d'arbre de transmission et on verra
Sam 20 Déc 2008, 15:58
Pas de défaitisme!!!
Je suis persuadé que tes claquements vont disparaître!
Par contre pour ce qui est des bruits de frottements .....
Un grand en tout cas pour toutes les photos!
- joPetit mécano
Emploi : op1
Sam 03 Jan 2009, 18:42
j'ai changer les pieces 9 et 3 toujours pareil
Sam 03 Jan 2009, 18:48
C'est pareil point de vue bruit de frottement,
Normalement, tu avais des flottements sur la route avant.... et ceux ci ont dû disparaître!
Mais il faudra tout d'abord faire régler le train avant!
mais tu dois sentir un vrai mieux point de vue tenue de route!DarkGyver a écrit:Re;
Toutes les pièces que tu cites, provoquent d'autres symptômes , mais pas de bruit de frottement!
Ceci dit, si elles sont hS il faut les changer!
Sinon tu vas user très vite tes pneus pour rien!
Il est clair qu'il est complètement inutile de vouloir régler les trains quand ces pièces sont HS!!!
Ils ont tout à fait raison de te le dire!
- joPetit mécano
Emploi : op1
Sam 03 Jan 2009, 18:59
par contre quand tout etait demonter , j'ai vu qu'il y avait du jeu de droite a gauche sur la pieces 10 , et quand je faisais bouger cette pieces assez rapidement sa provoquer un claquement donc est ce que sa pourrez etre la solution
le train avant je vais le faire regler lundi je viens juste de finir de tout remonter , par contre les vibrations ne sont plus la c'est vrai que de ce coter la ya du mieux et je pense que se sera encore mieux apres le parallelisme
mais le bruit et toujours la ......... au mois d'avril je dois faire au moins 3000 km sur une semaine et le soucis c'est qu'avec le bruit je suis pas sur de partir
Dim 04 Jan 2009, 07:05
Le problèmeest que ta description du bruit est trop floue.....
Cela ressemble à quoi?????
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu freines????
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu embrayes alors que le bruit est présent????
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu tires le frrein à main doucement????
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu tournes à G ou à droite????
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu es en dessous d'une certaine vitesse???
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu au dessus d'une certaine vitesse????
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu es chargé???
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu montes une côte????
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu descends une côte???
Attention! Pour ces questions, il faut d'abord faire le réglage de trains roulants!
Est ce que cela s'accompagne de vibrations dans la caisse ???
Est ce que cela s'accompagne de vibrations dans le volant ????
- joPetit mécano
Emploi : op1
Dim 04 Jan 2009, 12:32
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu freines???? non
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu embrayes alors que le bruit est présent???? non
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu tires le frein à main doucement???? non
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu tournes à G ou à droite???? non
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu es chargé??? non
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu montes une côte???? non
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu descends une côte??? non
tout c'est test je l'ai et deja fait plusieurs fois le bruit augmente avec la vitesse on l'entend mieux a 110 qu'a 40
c'est quasiment le meme bruit que ferais un echappement mal fixer et qui toucherais quelque part et c'est meme d'ailleurs la premieres chose que j'ai regarder ou un cache plastique du dessous de la voiture qui serais mal fixer .
la premiere chose que j'ai fait c'est changer les supports de boite de vitesse et tout les caoutchouc de l'echappement
Dim 04 Jan 2009, 13:03
Est ce que ton véhicule est catalysé???
As tu tapé sur le cat pour voir s'il ne faisait pas ce bruit???
- joPetit mécano
Emploi : op1
Dim 04 Jan 2009, 13:09
s'il et catalyser y a une sonde lambda obligatoirement ?
- joPetit mécano
Emploi : op1
Mer 07 Jan 2009, 17:32
elle n'est pas catalysé et le silencieux intermediaire et en bonne etat
la geometrie a etait faite et aucun changement
et j'ai rdv chez bmw semaine prochaine
Ven 09 Jan 2009, 09:17
La géométrie n'a pas de rapport avec le bruit, mais par contre tu dois sentir une vraie différence point de vue tenue de cap et tenue de route!
Pour ce qui est du cat, est ce que tu as essayer de taper dans le pot intermédiaire avec le plat de la main pour voir s'il faisait du bruit????
Parfois la céramique casse, et dans ce cas on a un bruit de casserolle!
- joPetit mécano
Emploi : op1
Ven 09 Jan 2009, 12:07
l'intermediaire n'a rien du tout j'ai regarder pendant qu'il faisait la geo .
un meccano a regarder vite fait et d'apres lui ce serait l'arbre de transmission ou le pont a voir ..
je vais quand meme aller a mon rdv chez bmw pour etre sur de la piece a changer
Sam 10 Jan 2009, 07:02
Regarder ne suffit pas!
Il peut avoir un aspect neuf de l'extérieur et la céramique peut être cassée malgré tout!
Il faut taper dessus avec la main pour savoir!
- joPetit mécano
Emploi : op1
Sam 10 Jan 2009, 12:30
quand je dit que j'ai regarder pour moi sa veut dire controler donc forcement mettre les mains
et dans le tout premier message que j'ai ecrit je dit que c'est la premiere chose que jai controler (l'echappement )
et ce que j'ai changer et dans l'ordre pour trouver la cause de ce bruit
toute les fixations et silents de bloc de l'echappement
support de boite de vitesse
deux pneus
niveau de boite de vitesse
niveau du pont
les rotules de bras inférieur en haut x2
Biellette de renvoi x2
barre de direction
biellette de direction x2
deux pneus
niveau du pont
barre de direction
Sam 10 Jan 2009, 12:43
Il faut que tu vérifies que les tôles situées derrière les disques de freins sont bien fixées.
On peut les voir ici :
Page 2 sur 2 • 1, 2
