[e32 730ia an 87] vitesse soufflerie Techni10
599 €
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
[e32 730ia an 87] vitesse soufflerie Empty [e32 730ia an 87] vitesse soufflerie
Mar 14 Oct 2008, 00:00
bonsoir a tous
alors mon pb,sur la soufflerie, je n est plus que la vitesse maxi.
quand j'ai était acheter l auto je le savait déjà mais il y a peut ,avant que je me décide a tous démonter
elle c est remit en route pendant 15,20 minutes, et puis elle c est arrêter encore une fois .
c est bien cette pièce la qu il faut tester
[e32 730ia an 87] vitesse soufflerie Ventil12
a ben j arv plus a mettre d'images??
donc
clic
voila je n arriver plus a mettre de photo,donc la juste un lien,qui montre la piece
merci a tousss
[e32 730ia an 87] vitesse soufflerie Empty Re: [e32 730ia an 87] vitesse soufflerie
Mar 14 Oct 2008, 08:41
C'est en effet ce type de pièce qui est montée sur les anciens modèles de E32 et c'est cette pièce qui est défectueuse.
Remplacement de la Résistance de soufflante clim auto E32 et E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Mais comme je l'indique, il vaut mieux la tester! ICI!
tests-etage-de-sortie-soufflante-clim-auto-e32-et-e34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Car la pièce est très chère!!!
De plus, il y a la méthode pour la réparer ici!
réparation de la Résistance de soufflante clim auto E32 et E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Dim 26 Oct 2008, 00:34
hello a tous
bon alors des news.et bien j ai fait les test pour savoir si ma resistance etait hs
et donc normalement elle et HS.
je la change donc j en avait une autre, et la le même problème.
donc elle ne fonctionne pas sauf vitesse maxi, ensuite au bout de 10m,15m
je peut changer de vitesse,une fois ma voiture arreter,et quand je la redémarre
cela recommence, plus de vitesse sauf la max.
alors des fois c est au bout de 10m des fois 20m,je comprend plus trop la
une problème de bouton pour la vitesse? mais j ai tester suivant les fiches et j ai bien
une différence quand j actionne le bouton, je ne c est plus trop ou chercher la
si quelqu’un a une idée
d avance merci
Dim 26 Oct 2008, 06:38
As tu fait un test de mesure de tension au niveau du moteur????
Cette résistance est souvent défectueuse! Si celle que tu as monté est d'occase, il se peut bien qu'elle soit elle aussi HS!
Il faut contrôler au niveau du moteur!
S'il est alimenté ou non!
Jusque là, il n'y a jamais eu de faux cas de défaillance si tous les tests étaient bien faits!
Il faut les faire tous jusqu'au bout!
As tu fait ceci au moment où ta ventilation déconne??????
4.4 Etape 4 Vérification de la tension d´alimentation/Activation moteur de soufflante négatif (-)
Ceci dit, tu peux très bien avoir deux problèmes!!!!
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Mar 28 Oct 2008, 00:22
hello
bon j ai d abord fait cela.
4.2 Etape 2 Vérification de la présence de l´alimentation en puissance de l´étage de sortie de soufflante
Mettre le contact
Avec le multimètre en position Voltmètre DC
Mesurer la tension entre :
le fil vert/brun pin 2
et
Une masse sûre!
Vous Devez obtenir une tension de 12V au moins (tension batterie!) pour moi ok
ensuite
4.4 Etape Vérification de la tension d´alimentation/Activation moteur de soufflante négatif (-)
Mettre le contact
Mettre la ventilation en route
Ne pas se mettre en mode AUTO
le fil noir/blanc pin 5
et
Une masse sûre
Effectuer plusieurs mesures en faisant varier à chaque fois la vitesse de ventilation
Si tout est normal,
La tension doit varier entre suivant le réglage de la vitesse de ventilation
Cette variation en fonction vitesse de ventilation va de :
** 0v ventilation a fond
à
** 12v environ (tension batterie) ventilation arrêtée
(+vite = tension diminue) pour moi ok
par contre je ne me rappel pas avoir fait celui si
4.3 Etape 3 Vérification de la tension de commande de l´étage de sortie de soufflante
Mettre le contact
le fil bleu/rouge pin 1
et
Une masse sûre!
pour le 4.3 j ai un doute.
par contre je penser a une chose sachant que l auto na pas rouler depuis 4ans
cela pourrait etre le ventilo qui et gripper et qui se met en route a vitesse max
et ensuite au bout de 10m elle arv a fonctionner a vitesse reduite ??
byeee
Mar 28 Oct 2008, 06:22
Re
Il est important de faire les étapes dans l'ordre en suivant les renvois!
Faute de quoi on risque de ne pas trouver le bon résultat!
De plus si l'étape 4.4 est normale, alors il falait passer à la 4.5.....
Et dans ce cas,
Mettre le contact
Mesurer la tension la tension au niveau du fusible F19 de 30 A pour les E34 et E32:
Entre
fusible
et
Une masse sûre!
Vous Devez obtenir une tension de 12V, au moins (tension batterie!).
Si vous obtenez une tension de 12V, alors le moteur de ventilation est HS ou fil coupé entre boîtier fusible et moteur de ventilation
Vous n´avez pas 12V, contrôler le Branchement et fonctionnement du relais de soufflante.
Dans ce cas, Contactez-moi
Lun 10 Nov 2008, 07:11
Quoi de neuf docteur?
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Mar 11 Nov 2008, 02:18
hello darkgyver comment va tu ?
et bien,je me remet doucement a tous cela des mercredi ou jeudi.
Apres une semaine de vacances avec les enfants qui ne sont pas trop des vacances de tous repos (surtout pour moi lol).
Sinont et bien mercredi soit j attaque ou alors je debarrase un peut mon chantier ou je bosse sur met voitures,une photos que je mettrais si tu veut te verra comprendre qu'il faut faire un trie .
reste tj 2 non 3 problème a résoudre
1 problème de soufflerie
2 problème de veilleuse
3 problème vitre conducteur qui remonte 5cm part 2 cm
après yes j ai finit
byee
Mar 11 Nov 2008, 06:50
Décidément c'est la période de grands nettoyages! Moi qui croyait que c'était au printemps!!! [e32 730ia an 87] vitesse soufflerie Excliobo
Pour tes probs restants......... Pas de prob!!! No on trouvera la solution!!! [e32 730ia an 87] vitesse soufflerie Lol4
Un après l'autre.... tout rentrera dans l'ordre!
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Jeu 14 Mai 2009, 23:39
hello dargyver
bon je vais bientôt mit remettre, pas évident,je refait mon ciel de toit en se moment marre de le voir pendre
ensuite je veut d abord essayer de régler mon problème de vitre(autre sujet) et j ai toujours mon problème de veilleuse aussi(autre sujet aussi)
mais bon avec un jour par semaine pour le faire,ont cour toujours pour être clair
ont va bien y arriver un jour
bonne soirée
Sam 16 Mai 2009, 07:37
oliv59 a écrit:hello dargyver
on va bien y arriver un jour
bonne soirée
[e32 730ia an 87] vitesse soufflerie Oui
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Lun 18 Mai 2009, 22:41
hello
darkgyver tu m avait dit cela
Dans ce cas, Contactez-moi.
il et ou le relais soufflante? aurait tu une photo ou autres,que je regarde,car c est vrai que c est bizarre .
des fois je met a fond ensuite je redescend la soufflerie et op cela marche
une bosse et cela marche plus etcc.
sinon des que mon ciel de toit et fait je finit entre se problème et celui de ma vitre.
je vient de faire une golf 1 gti et il y avait le même problème lui c était simple
charbon du moteur qui était hs il fonctionner que sur le 3 et quand tu descends de vitesse
il s arrête,tu tape un peut dessus il repart ,j ai mit un neuf op nickel
byee byeee
Jeu 21 Mai 2009, 08:35
Il me faudrait une photo de ton boitier de fusible pour te l'indiquer!!!
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Jeu 21 Mai 2009, 19:43
hello
le boitier sous ma baie de pare-brise coter chauffeur ?
ou celle sous le siège arrière
merci et bonne soirée
Jeu 21 Mai 2009, 21:52
celui côté chauffeur
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Ven 22 Mai 2009, 20:48
hello hello les amis
bon voila la photo
[e32 730ia an 87] vitesse soufflerie Fusibl11
tiens chose étrange j ouvre le boitier,je prends la photos je referme et op la ventilation marche sur
toutes les vitesse coïncidence ou espoir de trouver la panne
byeee
Ven 22 Mai 2009, 22:19
Je t'indique le relais sur un copie, et je t'envoie la photo!!! [e32 730ia an 87] vitesse soufflerie Lol4
Ven 22 Mai 2009, 22:24
C'est parti !!
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Ven 22 Mai 2009, 23:06
re
c est darty mon kiki tes un ange lol
je voit cela demain car j avais recupere plein de relais et je vous tiens au jus
byee
Sam 23 Mai 2009, 06:07
Tout bon!
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Sam 23 Mai 2009, 23:18
hello
bon relais ouvert
photo sans contact
[e32 730ia an 87] vitesse soufflerie Ouvert10
contact mis
[e32 730ia an 87] vitesse soufflerie Fermer10
apparemment le relais fonctionne, alors comme dit précédemment quand je suis rentre dans mon garage les vitesse fonctionner
plusieurs essais,j éteins je rallume je coupe le contact etcc nickel chrome
la aujourd'hui hui je met le contact op rien,fonctionne au maxi c tous.c est systématique a chaque fois que je l'arrête et que je la reprend 4,5 h après
elle fait ça
Question Question Question je ne comprend plus rien va valoir chercher compliquer,ou alors c est tous bête les charbons du moteur sont hs
et tant k il et pas lancer un bout de temps il ne veulent pas prendre??
Dim 24 Mai 2009, 06:47
Si tu es certain que ton relais envoie bien les 12V quand il fait "contact" :
Deux cas de figure :
Cas 1 :
Si toutes les vitesses fonctionnent une fois que la ventilation a démarré!
Dans ce cas, c'est les charbons du moteur qui sont probablement HS!
Dans ce cas, démonter comme cici
Remplacement ou réparation du moteur ventilation E34 FA E32 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
et remplacer les charbons
Cas 2 :
Seule la vitesse max fonctionne lorsque la ventilation fonctionnne!
Dans ce cas, c'est l'étage de sortie de soufflante qui est HS!
Faire ceci!
Réparation étage de sortie soufflante clim manuelle AM E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Dim 24 Mai 2009, 14:26
hello
pour se qui et tu relais être sur qu'il envoi du 12v je ne c est pas
relais débrancher la vitesse maxi ne va pas,relais remit en place la vitesse maxi fonctionne
donc pour moi le relias fonctionne.
pour ton cas 1
Cas 1 :
Dans ce cas, démonter comme ici
je c est que souvent au bout de 10,20m après j ai toutes les vitesse.
pour le cas 2
Seule la vitesse max fonctionne lorsque la ventilation fonctionne!
j ai déjà changer l'étage de sortir par une autre que j avais en stock
et j ai exactement le même problème,cela serait pas de bol d avoir 2 fois la même panne
(quoi que cela c est déjà vu).
au mieux d ici 2 semaines je change une durite,et je refait le circuit de refroidissement
cela sera la bonne occas,pour changer le moteur.j en et un en stock qui fonctionner
bien avant sont démontage
Dim 24 Mai 2009, 15:58
Fais la réparation de l'étage de sortie de soufflante!
Je pense que c'est lui qyui est HS!
C'est la maladie sur ce modèle!
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Dim 24 Mai 2009, 16:04
re
lol ben la tes pas plus mal tomber pour la soudure, après plusieurs essai sur divers pieces
c est pas pour moi du tous, avec moi sa colle pas,sa tiens pas,(pas faute d avoir essayer).
va valoir que j aille voir un ami a moi
