[e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu) Techni10
Le Deal du moment :
599 €
nevave
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : industrie
non [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)
Lun 20 Oct 2008, 23:40
bonjours je n arrive pas a localiser les ou les relais pour les antibrouillards avant et arriere ; pas dans le boitier moteur ni sous l assise;besoin de lumiere merci
non Re: [e34 525 td an 93] Anti brouillards (resolu)
Mar 21 Oct 2008, 17:34
De quelle couleur sont les fils qui vont sur l'interrupteur???
Est ce que c'est un véhicule importé???
Si oui
D'où????
Il me faudrait le No de série!
7 derniers chiffres!
voir ici!
Comment identifier sa BMW de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Est ce que tu as le check control???? (messages en texte écrits sur le combiné TDB)
Mar 21 Oct 2008, 17:43
Pour l'arrière, il n'y a pas de relais!
L'alimentation de l'ampoule se fait directement de l'interrupteur!
nevave
Emploi : industrie
Mar 21 Oct 2008, 21:49
bonjours! alors oui;les fils sont jaune et maron idem pour la connection des ab , c un vehicule qui vient de belgiquele numero et le suivant:GG53121 ha71 e34 525td salon ece 07 1993 m51 manuel
nevave
Emploi : industrie
Mar 21 Oct 2008, 21:51
c quoi le check control
nevave
Emploi : industrie
Mer 22 Oct 2008, 22:59
bonjour, avez vous du nouveau? merci
Mer 22 Oct 2008, 23:19
le check control == messages en texte écrits sur le combiné TDB
Par exemple niveau de liquide de lave glace
ou
ampoule arrière HS
etc....
nevave
Emploi : industrie
Mer 22 Oct 2008, 23:31
bonsoir, non je n ai pas ce genre de mesage d erreur en texte le tdb n en n ai pas equiper
Jeu 23 Oct 2008, 07:25
As tu un multimètre???
On va tester les fils pour savoir quelle partie es OK, et quelle aprtie coince....
Peux tu me faire parvenir une photo de ton boitier de fusible, que je ouisse voir les places occupées????
nevave
Emploi : industrie
Jeu 23 Oct 2008, 09:12
bonjour oui j en ai un ,ok pour les photos a bientot merc
Jeu 23 Oct 2008, 10:29
tout bon!
Jeu 23 Oct 2008, 20:35
J'ai bien reçu un mail, mais pas de photos avec!!!
Ven 24 Oct 2008, 08:39
Il existe deux versions!
une pour les pays nordiques et une pour les autres.... (même trois! ==>canada)
Il faut:
Mettre le moteur en route
mettre les codes en route (sinon les AB ne fonctionnent peut être pas!
Pour commencer
etape1
il faut que tu mesures la tension entre:
Fil jaune/violet pin 2 de ta prise de l'interrupteur de l'AB
et
la masse
Tu dois avoir 12 V
Si ce n'est pas le cas :
Démonter l'interrupteur d'éclairage principal.
Ce fil part de cet interrupteur
** du pin 6 (pour les versions nordiques
** du pin 4 pour les autres
Puis si c'est bon
etape 2
mettre les AB avant en route (en plus du reste!)
Fil jaune/gris pin 1 de ta prise de l'interrupteur de l'AB
et
la masse
Tu dois avoir 12 V
Est ce que c'est le cas????
interrupteur AB HS
La suite une fois fait!
nevave
Emploi : industrie
Ven 24 Oct 2008, 10:46
bonjour! ok je regarde ca; je vous tiens au jus comme on dis chez nous merci @+
Ven 24 Oct 2008, 11:06
tout bon!
nevave
Emploi : industrie
Sam 25 Oct 2008, 10:36
bonjour! j ai suivis les instructions ; l inter est hs ok mais alors pourquoi l arriere fonctionne? c est peut etre normal. que dois faire ?
Sam 25 Oct 2008, 11:25
Pour vérifier....
Il te suffit de faire un pont entre le fil jaune/noir et le fil jaune gris au niveau de l'interrupteur.
Normalement, ton témoin d'antibrouillard avant doit s'allumer au niveau du TDB! (si tu as une ampoule!!!)
Est ce la cas????
nevave
Emploi : industrie
Sam 25 Oct 2008, 11:35
re ok je vais veriffier
nevave
Emploi : industrie
Sam 25 Oct 2008, 11:47
pas de temoin allumer; je n ai peut etre pas d empoulle
Sam 25 Oct 2008, 13:52
A vérifier en premier!
Voir ceci!
Remplacement d'ampoules de combiné TDB E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
nevave
Emploi : industrie
Sam 25 Oct 2008, 13:57
ok merci a bientot
Sam 25 Oct 2008, 14:04
Tu avais bien les codes allumés lorsque tu as fait le pont?????
nevave
Emploi : industrie
Sam 25 Oct 2008, 15:01
oui
Sam 25 Oct 2008, 15:08
Si ton résultat au test 1 était bon, et que tes antibrouillards arrières fonctionnent, alors tu n'as pas d'ampoule pour le témoin AB avant, ou ampoule HS....
nevave
Emploi : industrie
Sam 25 Oct 2008, 15:19
ce qui ve dire que si je n ai pas de temoin cela ne fonctionne pas ?
