[e39 525d an 01] Erreur de carburant (résolu) - Page 2 Techni10
29.99 €
spider.k
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : Technicien
lecture Re: [e39 525d an 01] Erreur de carburant (résolu)
Sam 01 Nov 2008, 16:40
ON A PURGER LES 2 LITRES DE GO ET TOUT REBRANCHER
ON REMET 2 LITRES N
DOIT ON PURGER AU NIVEAU DU FILTRE A GO CAR ON A PAS DE FILTRE A GO DE REMPLACEMENT ???
PLUS DISPO : JE VAIS LE NETTOYER EN ATTENDANT
Sam 01 Nov 2008, 16:47
Re
Vi des le filtre et remplis le de GO propre!
spider.k
Emploi : Technicien
Sam 01 Nov 2008, 17:04
OK C BON
DOIS JE METTRE DU NETTOYANT INJECTEUR AVANT LEPLEIN CAR 9A NE VEUT PAS DEMARRER AVEC LE PEU DE GO QU IL Y A
Sam 01 Nov 2008, 17:09
Non!
Tu en es où???
Tu as bien vidé les 2 litres et nettoyé le filtre???
Si oui, tu mets le plein de GO sans aucun aditif
spider.k
Emploi : Technicien
Sam 01 Nov 2008, 17:12
OUI J4AI VIDE LES LITRES DE GO ET TOUT REBRANCHE
IL FAUT QUE JE FASSE LE PLEIN
MAIS UNE FOIS LE PLEIN FAIT : COMMENT PROCEDER DARKGYVER
Sam 01 Nov 2008, 17:16
Mettre le contact
attendre une ou deux minutes, le circuit se purge tout seul!
Puis démarrer!
spider.k
Emploi : Technicien
Sam 01 Nov 2008, 17:36
OK JE REFAIS SURFACE DANS 1 H POUR ALLER ME RAVITAILLER EN GO POUR LE PLEIN
MERCI ENCORE POUR TES PRECIEUX CONSEILS
JE TE TIENDRAIS AU COURANT
CDLT
SPIDERK
Sam 01 Nov 2008, 18:03
Tout bon!!
Merci de ne pas écrire en majuscules....
spider.k
Emploi : Technicien
Sam 01 Nov 2008, 19:10
Re salut à tous et un grand chapeau à toi DARKGYVER, le héros de la rubrique
La titine est bien repartie
Merci beaucoup et à la pochaine pour de nouvelles peripéties.
Cordialement
Spider.k
Sam 01 Nov 2008, 19:22
[e39 525d an 01] Erreur de carburant (résolu) - Page 2 N56_1138
Tu as pris la bonne décision en vidant ton réservoir! [e39 525d an 01] Erreur de carburant (résolu) - Page 2 Oui
Celui qui t'a conseillé d'ajouter simplement du GO est de mauvais conseil!! :grrrr:
Tu aurais de toute façon esquintée ta pompe à injection, et peut être même les deux autres pompes électriques!!
C'est typiquement le genre de conseil qu'il ne faut pas donner!
L'explication est la suivante!
Lorsque ta pompe, pompe du GO, elle est automatiquement graissée par le GO!
Tout simplement parce que le GO est gras!
Par contre avec un quart d'essence, elle n'est plus graissée, car l'essence.... dégraisse les pièces en mouvement!
Ce qui veut dire que ta pompe aurait de toute façon pris une bonne claque!
Elle n'aurait probablement pas lâché de suite, mais cela aurait de toute façon baissé considérablement son espérance de vie..... [e39 525d an 01] Erreur de carburant (résolu) - Page 2 Pasmafau
En tout cas, je suis content que ton priob soit résolu! [e39 525d an 01] Erreur de carburant (résolu) - Page 2 Petard2n [e39 525d an 01] Erreur de carburant (résolu) - Page 2 Petard2n [e39 525d an 01] Erreur de carburant (résolu) - Page 2 Petard2n
[e39 525d an 01] Erreur de carburant (résolu) - Page 2 Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
