- christophe09Petit mécano
- Nombre de messages : 96
Emploi : agriculteur
[e36 M51 an 93] pb freins
Ven 31 Oct 2008, 18:57
j'ai un petit soucis avec les frein
c'est que j'ai pas de frein lorsque la voiture est a bas regime ( pedale dure )
dou sa peut venir ?
dou sa peut venir ?
Re: [e36 M51 an 93] pb freins
Ven 31 Oct 2008, 19:10
Il faut vérifier la conduite qui va de ta pompe à dépression jusqu'au servofrein!
S'il n'y a pas de fuite, alors remplacer le clapet anti retour...
Ven 31 Oct 2008, 19:34
oui sa je l'est fai
il y a pas de fuite
a ++
il y a pas de fuite
a ++
Sam 01 Nov 2008, 12:38
re
j'ai regarder si il y avais des fuite mais il y en a pas
a ++
a ++
Sam 01 Nov 2008, 14:36
On ne peut être certain qu'en faisant des mesures de pression.... et encore!
Ceci dit il y a 9 chances sur dix pour que ton prob vienne de la pièce 14 de ce p^lan!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=34_0385&hg=34&fg=25
- spykerPetit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : Manip radio
Niveau technique automobile : 3 sur bmw, 4 sur cox
Lun 03 Nov 2008, 08:25
Salut, pour ton problème va voir ce tutoriel sur l'assistance au freinage, une bonne partie des problèmes d'assistance au freinage, les façons de les détecter et de les résoudre y sont décrit.
Dim 09 Nov 2008, 13:47
j'ai trouver la panne pour mon freinage
sur le clapet antit retour du circuit d'air il y a 3 petit bouchon
mais il y en avait que 2 de fermer
je les fermer et sa va mieu
je pense que la panne venait de la apart qu'il faille qui en est un d'ouvert sur les trois
a pluss
a pluss
Dim 09 Nov 2008, 21:17
Normalement je crois bien que tu as une durites sur cette sortie ....
Peux tu en prendre une photo?
Lun 10 Nov 2008, 20:27
re
une durite
et ou elle va normalement ??
a ++
une durite
a ++
Lun 10 Nov 2008, 23:02
A l'électrovanne de commande de vane EGR je crois bien.....
Jeu 13 Nov 2008, 13:13
re
tu peut m'expliquer ou c'est et a quoi sa sert
merci a plus
merci a plus
Ven 14 Nov 2008, 08:22
C'est une petite "boite" qui commande la vanne EGR. Cette "boite" fonctionne comme un robinet commandé électriquement par la DDE (module moteur!).
Elle est raccordée au tuyau de dépression que tu décris!
Puis va vars la vanne EGR.
Pour la vanne EGR, voir ici:
Remplacement et ou nettoyage vanne EGR M41 et M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Dans ton cas, je pense que la petite durite qui va du tuyau de dépression à la petite "boite" est débranché ou manque.....
Ven 14 Nov 2008, 13:07
re
je vien de regarder le moteur et il n'y a pas de vanne EGR alors je sais pas si elle a ete enlever ou sil elle n'y a jamais etait
c'est quoi son role ?
merci a ++
merci a ++
Ven 14 Nov 2008, 20:32
Dépolution...
Mais même si tu n'as pas la vanne EGR comme sur cette fiche tu as aussi un système de clapet sur le gros tube métallique qui arrice sur la pipe d'admission et qui passe devant le moteur!
A partir de ce clapet part une durite de commande qui va à une électrovanne et repart à ce tuyau de dépression!
Dépolution...
Lun 24 Nov 2008, 13:47
re salut
j'ai bien tout regarder ce week et il n'y a pas de vanne egr ni d'autres clapet
est ce normal
a ++
est ce normal
a ++
