- Dante34Petit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[e46 M57 an 03] perte assistance freinage (résolu)
Sam 08 Nov 2008, 11:28
Bonjour a tous.
Voila je m'explique :
Le week end dernier je suis monté voir de la famille en Lozere passer quelques jours, je suis parti Samedi soir a cause du boulot et cela s'est passé a Millau au beau milieu de l'orage avec 4° à l'exterieur.
Je roulais avec le regulateur calé à environ 100 Km/h en anticipant pas mal et sans freiner. Mais voila, à un moment donné il m'a fallu freiner et la stupeur, rien sous la pedale !!!
En fait au moment du freinage la pedale etait dure et aucune action sur le freinage, la voiture etait a peine ralentie ! Je lache la pedale puis la renfonce une seconde fois et la je la retrouve a peu pres normale et la voiture freine enfin ! OUF ! Mais du coup jusqu'a mon arrivée 60 Km+ loin je suis resté attentif au phenoméne et je constate que ca se reproduit à nouveau !
Le lendemain apres midi je reprends la voiture et depuis plus de probleme, mais que s'est'il passé ? Est ce que cela va se reproduire ? Est ce que c'est enonciateur de problemes ???
Qu'en pensez vous ?????
Re: [e46 M57 an 03] perte assistance freinage (résolu)
Lun 24 Nov 2008, 09:30
C'est le clapet qui se trouve sur la conduite de dépression du master vac qui est probablement HS!
Pièce 4 de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ED91&mospid=47643&btnr=11_3472&hg=11&fg=45
Dans ce cas, l'assistance au freinage est nulle, et tu as exactement ce symptôme!!!
Je te conseille vivement de remplacer cette conduite immédiatement et de ne plus rouler tant que ce n'est pas fait!!!
Ce qui t'arrive est extrêmement rare en pleine conduite!!!
En général, cela se produit à l'arrêt (pédale dure!), et dans ce cas, on ne roule pas......
ATTENTION DANGER!!!
Pièce 4 de ce plan
Emploi : salarié
Jeu 27 Nov 2008, 13:26
Re
Ce qui est bizarre c'est que depuis ca ne me l'a plus fait !
Je suis monté en Andorre, j'ai fais plusieurs plusieurs dizaine de Km et + rien !?!?!
Ven 28 Nov 2008, 07:41
C'est justement la particularité des defauts de cette pièce..... C'est aléatoir!
Mais à ce que je vois, t'es un cascadeur!
Monter à Andore dans ces conditions relève purement et simplement de l'inconscience!
De plus en relisant ton post..... je me dis que tu as remarqué ce symptôme à l'arrêt comme tous les ayutres, mais que tu as pris le risque de rouler tout de même!!!
Prendre autant de risques pour une pièce à quelques Euros..... C'est même plus de l'inconscience..... c'est de la Co....ie!!!
Emploi : salarié
Ven 28 Nov 2008, 11:52
Non ca ne me l'a jamais fait a l'arret !
Et je ne suis pas un cascadeur comme tu dis, je prendrai pas le risque de me foutre en l'air et de nous abimer moi et la voiture..
Ca me l'a fait un soir a 2 ou 3 reprises durant le meme trajet a demie heure d'intervale.
Quand je suis monté en Andorre cela faisait + de 15 jours que ca s'était passé et depuis + rien, et c'est seulement maintenant toi qui me parle de ce probleme et de sa gravité.
Maintenant c'est sur je suis pas c*n et je vais en parler a mon mecano.
Sam 06 Déc 2008, 10:54
Quoi de neuf docteur???
Emploi : salarié
Sam 06 Déc 2008, 12:13
Bon ben voila hier soir suite a ma ptite soirée avec mon mecano on a changé le clapet d'entrée de la pompe a vide (une petite piéce a 3 francs 6 sous). Comme le sympthome ne s'était pas reproduit et que c'était pas évident de la verifier si elle était defectueuse ou non, dans le doute on l'a remplacé. Cela devrait régler le "probleme" histoire que cela ne se reproduise + (du moins j'espere).
Affaire a suivre..
Affaire a suivre..
Sam 06 Déc 2008, 17:18
Normalement le prob devrait être résolu avec ceci!
Si toutefois cela devait devait se reproduire, fais nous signe.....
