Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [ BMW E36 328i M52 an 1997 ] coupure moteur + broute (résolu)
Sam 29 Nov 2008, 06:34
En effet après vérification sur le plan électrique tu n'en as que deux!
Sur chacune d'entre elles tu dois avoir 4 fils
pin 1 fil brun == masse chauffage de sonde
pin 3 fil rouge/blanc == alim chauffage de sonde
pin 2 fil noir == arrivée signal de sonde lamda
pin 2 fil jaune == départ signal de sonde lamda
Sonde branchée moteur en marche:
Mesure de tension :
Entre :
pin 1 fil brun
et
pin 3 fil rouge blanc
tu dois avoir 12V
Mesure de tension :
Entre :
pin 2 fil noir
et
pin 4 fil jaune
tu dois avoir quelques volts
Compares les deux valeurs des deux sondes!
Tu dois trouver à peu de chose près la même valeur!!!
Cette valeur devrait varier suivant la tenneur de tes gaz d'échappement....
Sonde débranchée moteur en marche:
Mesure de résistance de chauffage de sonde :
Mesures faites sur les fils qui vont vers la sonde!
Entre :
pin 1 fil brun
et
tu dois avoir quelques Ohms (résistance de chauffage!)
Dis moi ce qu'il en est!
Si tu n'as pas de multimètre :
C'est le moment d'en acheter un ! (15 euros dans les mag de brico!)
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se raproche de Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre c'est ici que cela se passe!
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Voilà...... Y a plus qu'à
Mesure de tension :
Entre :
pin 1 fil brun
et
tu dois avoir 12V
Mesure de tension :
Entre :
pin 2 fil noir
et
pin 4 fil jaune
Entre :
pin 1 fil brun
et
- DrowMécano
- Nombre de messages : 283
Emploi : informatique
Mar 16 Déc 2008, 13:10
Je relance !
J'ai changé mon capteur PMH, et depuis plus de soucis de Coupure moteur.
PAR CONTRE
J'ai toujours ma voiture qui broute....
D'ou ca peut venir ?
la voiture broute uniquement à vitesse constante.
toute vitesse confondue;
Je relance !
PAR CONTRE
- DrowMécano
Jeu 18 Déc 2008, 13:58
Ma voiture broute et j'ai une conso qui est pas mal à la hausse on dirai...
up up up
up up up
- DrowMécano
Jeu 18 Déc 2008, 23:20
depuis que j'ai changé mon capteur PMH par un BMW je n'ai plus de coupures moteur, par contre la voiture broute et j'ai de nouveau des erreures lambda alors que la sonde est neuve....
je commence à avoir des doutes sur mon capteur AAC .... ( non bmw )
Ven 19 Déc 2008, 07:15
Est ce que tu as des problèmes de démarrage???
- DrowMécano
Ven 19 Déc 2008, 09:35
non aucun probleme de demarrage,
par contre mon régime ne reste pas longtemps haut lorsque la voiture à demarré.
2 secondes environ.
Je ne sais pas si c'est normal.
2 secondes environ.
Ven 19 Déc 2008, 11:46
Dans ce cas, le capteur admission ACC n'est très probablement pas en cause....
Quand ils sont HS, le démarrage est difficile!
Qu'est ce que tu appelles brouter???
Ratés moteur?
Est ec qu'elle tourne sur ses six cylindres?
Ratés moteur?
- DrowMécano
Ven 19 Déc 2008, 12:25
oui pas de probleme elle tourne sur ses 6 cylindres, j'ai verifié.
le capteur PMH etait OK pas de code erreur pourtant il me fesait des coupures moteur a 4500 tr ...
le capteur AAC est peut etre en cause ?
j'ai des valeur lambda : code erreure lambda limit
donc j'ai une mauvaise admission ? injection ?
la voiture broute a vitesse constante
broute dans le sens ou j'ai des trous moteurs
des accoups meme, ca fait
beuk bueuk beuk beuk ca secous doucement puis s'amplifie si je reste à la meme vitesse
je n'ai pas ses trous lorsque je debranche le capteur PMH par exemple et que le véhicule prend des valeurs par défaut.
si pmh debranché AAC non pris en compte ?
- DrowMécano
Ven 19 Déc 2008, 12:28
pour info l'erreur lambda est sur une lambda neuve de marque donc il est fort possible que ce ne soit pas la lambda qui soit morte.
- DrowMécano
Ven 19 Déc 2008, 12:29
seul le AAC n'est pas de marque
Dim 21 Déc 2008, 09:34
Si tu as vraiment des doutes pour ce capteur ACC .... rechanges le!
Il est certain qu'il peut provoquer ces problèmes!
Mais je dois dire qu'il serait tout de même étonnant qu'une pièce neuve soit défectueuse!
- DrowMécano
Dim 21 Déc 2008, 10:55
J'ai commandé un capteur AAC siemens.
celui que j'ai est neuf mais il n'a pas de marque "noname" et vu que le capteur PMH déconnai pourtant neuf ( sans marque lui aussi ) je me dis que ce type de produit bien que simple d'apparence doit quand meme bénéficié d'une qualité de fabriquation.
On verra bien pas la suite.
si ce n'est pas le capteur AAC, je doit me tourner vers quoi ?
Dim 21 Déc 2008, 11:42
commences par celà, puis faire un reset de toutes les erreurs avec la valise, puis rouler, puis regarder quelles erreurs sont en mémoire/réapparaissent!
- DrowMécano
Mer 31 Déc 2008, 12:39
J'ai changé mon capteur, AAC par un siemens, mais c'etait déjà un siemens :p
Au final je suis dans la meme galere :
J'ai une erreure qui remonte tout le temps :
202 erreur : Lambda 1-3 limit execed
un truc comme ça.
C'est la seule erreure qui remonte. Tout le temps.
j'ai pas lu les erreures encore avec l'ancien débitmetre.
Je ne sais plus du tout ou regarder....
la lambda 1-3 est neuve en plus
J'ai un doute sur mon débitmetre, c'est un pas cher sur le net, la voiture broute quand je l'ai,
j'ai un ancien siemens mais la voiture cale avec ... de temps a autre.
Je n'ai pas regardé les codes erreurs avec l'ancien je le ferai tout a l'heure.
Des idées car la je suis vraiment coincé.
un truc comme ça.
Jeu 01 Jan 2009, 11:21
En ce qui concerne les débitmètres, nous avons déja eu le cas d'un débitmètre acheté pas cher sur le net qui était défectueux!
Je pense que si tu n'as pas de ratés avec l'ancien débitmètre, alors c'est que le neuf est défectueux!
A ta place je remonterai l'ancien, puis je ferai une description exacte de tes symptômes!
Si je n'ai rien raté, avec l'ancien, tu n'avais que un problème de moteur qui calle!
Le fait qu'elle cale peut venir de bien d'autres choses qu'un débitmètre!!!
- DrowMécano
Jeu 01 Jan 2009, 14:16
Je vais faire les tests aujourd'hui pour voir les symptomes avec l'ancien et le nouveau.
Voir aussi les codes erreurs avec l'ancien et le nouveau.
- DrowMécano
Jeu 01 Jan 2009, 14:27
Alors avec le nouveau :
J'ai des trous des fois :
je demarre doucement et le compte tour tombe très bas d'un coup et après s'engage un yoyo monstre si je n'accélère pas. ( accous et trous )
a vitesse constante j'ai un soucis de voiture qui broute, si je touche pas l'accélérateur et que je reste constant le problème s'amplifie jusqu'a devenir vraiment inquiétant donc accélération ou lacher l'accélérateur + je debraye.
et lorsque je m'arrete de rouler le ralenti descend plus bas que le niveau normal pour remonter il fait un yoyo puis se stabilise.
voila pour les symptomes avec le débitmetre réscent.
avec une erreure lambda qui revien toujours :
1-3 lambda regulation limit exess....
- DrowMécano
Jeu 01 Jan 2009, 16:43
Voila j'ai effacé les erreures DME DDE
j'ai changé mon débimetre par le siemens ancien mais OEM.
J'ai rééfaccé les codes erreures.
J'ai demarré, ca demarre bien.
J'ai pas eu de trou bizzard, pas de grosse coupure.
J'ai encore un très très légé broute broute.
et lorsque je freine mon ralenti descend tellement mais je n'ai pas calé lors de ma sortie.
par contre le ralenti desend vers 200 tr avant de remonter un peu. un petit coup de yoyo et se cale a 650 tr normalement.
donc mon probleme actuelle c'est un ralenti qui chute méchament lorsque je "freine" ( a une feux par exemple )
et un petit broute broute mais vraiment légé.
Voila voila.
Donc c'est déjà mieux.
A oui j'ai scanné et j'ai aucune érreure lambda,
je vous dirai si une erreure revien au bout d'un moment.
A bientôt !!
Voila voila.
A bientôt !!
- DrowMécano
Ven 02 Jan 2009, 02:12
Cette nuit elle à très bien demarré, le ralenti etait parfait a l'arret etc.
Le problème serai donc présent moteur très chaud pour le ralenti.
pourtant la sonde d'admission origine bmw.
sonde de culasse neuve aussi mais je ne sais plus si j'avai une marque ou pas. il me semble que oui.
peu etre un faux contact ?
un capteur ? ouverture du papillion qui déconne ( pour le fait qu'elle broute légèrement à vitesse constante ? )
- DrowMécano
je dis ça je dis rien je suis pas un pro simple idée qui me passe par la tête
Ven 02 Jan 2009, 10:21
Il est donc clair que ce débitmètre neuf est une M....e
Ne le remontes plus!
Pour ton prob de ralenti :
S'il est bas à chaud , mais relativement stable :
La majeure partie du temps, ces symptômes sont dûs à une prise d'air dans le système d'admission!
S'il ne se présente que à chaud, il faudra vérifier en premier toutes tes durites d'admission!
Vérifies aussi que tu n'as pas une petite durite de dépression de débranchée!
Si ce n'est pas le cas :
Mais il faut tout vérifier de très près!!!! Un tout petit trou suffit!
Dans ce cas, il faut vérifier les sondes de température!
La double sonde, mais je cois que tu as dit que tu l'as changée!
Et
la sonde de température d'air d'admission
Et
- DrowMécano
Lun 02 Fév 2009, 15:24
Voila je viens aux nouvelles.
Mon débitmetre etait pourri, mon capteur PMH aussi.
J'ai effacé les erreurs cela fait 2 semaines que je n'ai pas eu de nouvelles erreurs, j'ai changé mon séparateur d'huile sous la pipe d'admission.
Piece en origine bmw, je n'ai pas eu de nouveautée suite à cette manip, mais j'ai pu en profiter pour demonter l'integralité de mon admission sauf pipe d'admission.
et franchement tout à l'air OK.
la voiture se comporte bien je n'ai plus de baisse de régime lorsque je ferme mes vitres ... par contre lorsque je freine le ralenti a tendance a descendre en dessous de son niveau habituel.
la voiture ratrape le ralenti donc ca va elle ne cale pas.
Par contre j'ai toujours ses "vibrations", broutage lorsque je roule doucement....
en accélération je n'ai pas de soucis.
Je ne sais pas pas ou commencer à chercher.
ce problème de broutage est assez génant on a l'impression que la voiture "bouge"
pour infos mes silent bloc moteur sont neuf, changé par un garage.
les sondes d'air et de T° sont neuves, double culasse et admission.
je roule au SP 98.
j'ai mis un additif pour les injecteurs et vu qu'elle fumai blanc ( humidité ) j'ai mis un chasse humidité donc fume plus et je suppose que les injecteur sont propres;
Comment tester si on a pas de code erreurs.
peut etre le débitmetre qui faibli ? ou la vanne de ralenti secondaire ? ???
capteur d'ouverture du papillion ?
je vois pas apres ...
je roule au SP 98.
- DrowMécano
Lun 02 Fév 2009, 15:28
durites debranchée mais je vois pas ou elle pourai etre...
prise d'air quelque part mais pareil je ne voi pas ou.
Je ferai peut etre un arrêt chez bmw ? mais il vont prendre la voiture une journée et peut etre rien trouvé
quand bien meme j'ai besoin du véhicule pour le moment et il roule donc y a pas d'urgence; C'est juste chiant.
Mar 03 Fév 2009, 18:38
Il serait peut être bon de passer par la case valise et de tester correctement le débitmètre...
- DrowMécano
Lun 09 Fév 2009, 13:57
J'ai changé le debitmetre par un SIEMENS VDO NEUF !
J'en ai profité pour changer mon capteur position papillion que je vais d'ailleur contrôlé par la suite au voltmetre ampèremetre.
Donc actuellement :
Donc la bête : bmw E36 328 i cab 96
a vitesse constante j'ai un soucis : la voiture broute. Comme si de temps en temps je mettai un coup de frein très très légé.
: il y à une vibration régulière qui se fait sentir dans la conduite.
que ça soit sur autoroute à 130 ou sur nationnal à 50 ou 90.
Une impression assez désagréhable, confirmé par un proche qui le ressent aussi donc je ne suis pas fou !
Réagissez si vous avez des bonnes idées !!
Donc actuellement :
- [ BMW E34 525 i m50 an 1991 ] coupure moteur au ralenti + broute à l'accélération (résolu)
- [ BMW E39 523i an 1997 ] coupure moteur au ralenti et baisse de couple (résolu)
- [ bmw E36 328i an 1997 ] probleme fume noir et broute
- [ Audi A3 1.8 ess 8L an 1997 ] Moteur broute par temps humide et qui ne démarre plus (Résolu)
- [ Ford escort 1.8 90ch td an 1997 ] moteur broute et fait des accous (résolu)
