[e34 m30 535i] pb de batterie (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
lecture [e34 m30 535i] pb de batterie (résolu)
Dim 23 Nov 2008, 19:12
bonjour a tous
j ai un ami qui a un pb de batterie au bout de 2j sans démarre l'auto. sa batterie et soit faible soit plus rien du tous .
je lui et dit de faire le teste voltmètre sur 10a le fil rouge sur le fil de masse de l'auto et le fil noir sur la borne moins de la batterie
il trouve 00.40 et il me dit aussi que a chaque fois qu'il fait le teste il entend un relais claquer ,de l'autre coter de la batterie ou il y a les modules et relais
sous le siège arrière
d'après vous les mesure trouver sont énorme ou pas ??le problème vient de la ??ou les mesure sont normal ?
d avance merci
lecture Re: [e34 m30 535i] pb de batterie (résolu)
Dim 23 Nov 2008, 19:49
C'est beaucoup de trop!
Il faut faire la deuxième partie des tests visibles ici!
Mesure de consommation de courant au repos de la Revue Technique BMW de DarkGyver
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Dim 23 Nov 2008, 20:22
hello
a oui je vient de voir t on tableau a 00.04 quand meme lol il en et loin.
je ne savait pas les valeurs a trouver(d ou ma question)bon et bien si demain matin
j ai le temps je passe vite fait et j essaye de démonter les fusible un part un voir déjà d ou vient le pb
c est possible comme cela qu'un jour op un relais reste coller et que le pb vient de la ??
merci darkgyver et je dit quoi demain pour le resultat
Lun 24 Nov 2008, 07:47
Tu as 10 fois trop de conso au repos.....
Est ce que le Neiman fonctionne bien???? pas de point dur en sortant la clé????
Il arrive que la position radio reste sous tension quand le Neiman déconne, ceci même quand la clé est enlevée!!!
Et dans ce cas, cela ne le fait pas à tous les coups, mais de manière aléatoire......
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Lun 24 Nov 2008, 11:27
bonjour a tous
pb résolu apres avoir fait le test et ensuite enlever tous les fusible un part un,quand
j ai enlever celui de l eclairage interieur et coffre et boite a gant.je suis tomber a 00.05
ensuite j ai regarder comme je ne voyer aucune lampe d allumer j ai etait du coter de la boite a gant ,c etait elle le contacteur toucher a peine et la lumiere rester allumer
voila encore merci
byeeee
Lun 24 Nov 2008, 12:17
Super!
content que ton prob soit résolu! [e34 m30 535i] pb de batterie (résolu) Petard2n [e34 m30 535i] pb de batterie (résolu) Petard2n [e34 m30 535i] pb de batterie (résolu) Petard2n
[e34 m30 535i] pb de batterie (résolu) Forum03 de nous avoir tebus au courant pour la suite!
