[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] perte de puissance - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
roadrunner
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : ouvrier
[ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] perte de puissance - Page 3 Empty Re: [ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] perte de puissance
Jeu 16 Juil 2009 - 14:21
Salut est ce que tu as remarqué une différence de performances(surtout d'accélération)
entre ton moteur à température normale de fonctionnement et ton moteur +(encore plus chaud)chaud par exemple aprés des embouteillages en ville?
Si oui c'est la piste d'une pompe GO fatiguée.
JOSE
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : controleur technique
Niveau technique automobile : normal
Jeu 16 Juil 2009 - 14:32
la voiture quelle soit froide ou chaude c'est pareil elle n'a pas de reprise.
peut etre le catalyseur bouche
Sam 18 Juil 2009 - 6:37
Visiblement elle calcule mal le rapport carburant / air....
Je pense qu'une reprogrammation de la DDE serait a essayer!
JOSE
Sam 18 Juil 2009 - 15:34
aujourd'hui j'ai debrancher le tuyaut qui va au capteur pression turbo et fait un essai
rien a changer pourtant sur les post precedant on disait que s'il etait debrancher
la voiture n'avait pas de peche j'ai deja remplacer le capteur et fait les test.
j'ai rouler avec la prise debrancher et toujours pareil sauf que la un defaut c'est enregistrer
sur mon pa soft bmw.
Sam 18 Juil 2009 - 15:43
Ton message est pas clair!
Il manque ds virgules ou points, et du coup on ne comprend rien!
JOSE
Sam 18 Juil 2009 - 15:47
[quote="JOSE"]aujourd'hui j'ai debrancher le tuyaut qui va au capteur pression turbo et fait un essai
rien a changer. pourtant sur les post precedant on disait que si le tuyaut etait debrancher
la voiture n'aurait pas de peche. j'ai deja remplacer le capteur et fait les test.
j'ai rouler avec la prise du capteur pression turbo debrancher et toujours pareil .
Sam 18 Juil 2009 - 15:59
Vérifies que tu as de la sussion/pression sur cette durite lorsque tu accélères!
JOSE
Sam 18 Juil 2009 - 16:23
il y a de la pression a l'acceleration 1.0 bar
Sam 18 Juil 2009 - 16:45
Vériifes que ce capteur est alimenté!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1074-1074-tests-du-capteur-de-pression-de-sur-alimentation-m51-et-m41.html
Ceci dit, regardes au début de fiche... sur E39 avec débit mètre, c'e'st pareil que sur E34 et E36....
Le débit mètre que tu as testé :
Es tu certain qu'il était bon?
JOSE
Sam 18 Juil 2009 - 16:52
j'ai fai le test du capteur comme indiquer sur la fiche.tout est normale.
le debimetre que j'ai monter fonctionnait normalement .
de plus c'est le trosieme debimetre que j'essaye.
et c'est toujour pareil.
Sam 18 Juil 2009 - 16:58
ce que je ne comprends pas, c'est que tu as une perte de puissance en dessous de 3000 T/m.
Normalement, quand il iy a perte de puissance, c'est au dessus!
Sauf quand il y a fuite à l'admission!
JOSE
Sam 18 Juil 2009 - 17:07
il n'y a pas de fuite a l'admission la pression mesure au niveau du capteur est bien a
1.1 bar.j'ai verifier toutes les durites et tout est bon.
je n'ai pas de reprise.quand je roule sur l'autoroute il faut presque que j'appuis a fond sur l'accelerateur pour pouvoir sentir un peu quelque chose.
je voudrais bien me deplacer chez toi pour que tu puisse l'essayer si c'est possible.
peu etre que la tu verra le probleme.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Sam 18 Juil 2009 - 21:27
je tombe peut-être comme un cheveux dans la soupe mais après avoir lu tout le topic à aucun moment la batterie n'a été débranchée 1 H ou 2 H.
C'est ce que je fesais sur la mienne quand elle merdait et après rebranchement elle repartait en mode par défaut et petit à petit elle reprenait de la santé...
faut essayer, pour voir, c'est pas cher...
Cordialement,
Dim 19 Juil 2009 - 4:50
En effet .... cela ne coûte rien!
[ BMW E39 525tds M51 an 1997 ] perte de puissance - Page 3 Forum65 Pourquoi pas essayer!
Si tu en as la possibilité, remets un autre débitmètre, puis tu débranches la batterie pour être certain que la DDE devra tenir compte du changement!
JOSE
Lun 20 Juil 2009 - 5:54
je vais essayer aujourd'hui. je vais laisser la batterie debrancher pour la matinee et brancher un autre debimetre pour voir.
Lun 20 Juil 2009 - 6:05
Tout bon!
JOSE
Mar 21 Juil 2009 - 7:19
j'ai laisser la batterie debrancher toute la nuit et c'est toujour pareil.
j'ai recuperer un boitier electronique pour essai .mais la voiture ne demarre pas.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mar 21 Juil 2009 - 8:08
donc ce n'est pas un problème de gestion électronique, mais un problème mécanique...
as-tu une capsule à dépression sur le turbo ?
Cordialement,
JOSE
Mar 21 Juil 2009 - 8:13
oui.il y en a une .que j'ai deja demonter pour voir si elle fonctionne.
apparament oui.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mar 21 Juil 2009 - 8:26
Re,
es-tu sûr que la tige coulisse bien et agit correctement sur le turbo ?
si c'est grippé ouvert les gaz d'échappement partent directement dans le pot...
il faudrait que tu puisse vérifier la pression turbo en roulant pour voir si il y a variation à tous les régimes...
Cordialement,
JOSE
Mar 21 Juil 2009 - 8:33
j'ai fais le test en roulant avec un mano pour verifier la pression turbo.
la pression est 1.1bar donc je ne pense pas que ca vienne du turbo.
je pense que la voiture roule en mode degradee.
je voudrais essayer avec un autre boitier electronique.mais la voiyure ne demare
pas avec ce boitier.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mar 21 Juil 2009 - 8:34
Re
http://www.rsattitude.fr/17-14-33-principe-fonctionnement-wastegate.html
je te joint un article assez complet sur la wastegate..
Cordialement,
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mar 21 Juil 2009 - 8:40
Re,
normalement la pression turbo varie en fonction de la vitesse de rotation moteur et du besoin en air jusqu'à l'ouverture de la wastegate qui régule la pression...
tu parles toujours de 1,1 bar, es-tu sûr de ton appareil de mesure ou de la prise où tu mesures ?
Cordialement,
JOSE
Mar 21 Juil 2009 - 10:07
je met le mano juste avant le capteur pression turbo.relier avec un t.
quand je demarre effectivement la pressio n'est pas a 1.1 mais lorsque je demande de la puissance et que j'accelere la pression monte et si je relache bien sur elle chute.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mar 21 Juil 2009 - 11:58
Re,
est-ce que ton mano est bien étaloné à la PA sur le zéro ?
Cordialement,
