Page 2 sur 2 • 1, 2
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [escort 1,4 moteur F6 an93]ne démarre pas(résolu)
Sam 20 Déc 2008, 16:39
salut,
oui, il te faut un relais en R8 , c'est le relais principal pour l'alimentation générale de la gestion moteur.
laisse le relais à cette place. l'emplacement R7 est pour l'essuie glace ar je crois. et toi tu ne doisz pas en avoir.
je pense qu'il y a dû y avoir des trucs pas "sympa" de fait sur la boite à fusible. tout le système électrique est centralisé dans celle-ci!
le problème sera de tout remettre dans l'ordre!
bon, tu as maintenant du jus sur le fusible 3, c'est toujours ça.
maintenant, quand tu actionnes le démarreur, y a t-il allumage et/ou est-ce que la pompe à essence tourne?
il faudrait vérifier s'il ne manque pas de fusible(s) on ne sait jamais, un circuit non alimenté dans la boite à fusible.........
déjà, le fusible 25 doit être en place et alimenté.
il faudrait aussi regarder s'il ne manque pas un pontage sur la boite à fusible
il y a plusieurs endroits ou il pourrait en avoir. essaye d'en faire un à la fois en essayant dans la foulée, de démarrer. je te met une photo pour exemple.
il y a toujours un repère de couleur entre les broches à ponter. utilise un morceau de fil pas trop fin!
cette boite à fusible n'est pas forcément exactement la même que la tienne. je la mets pour exemple
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- spinoNouveau
Emploi : sans emploi
Niveau technique automobile : pieces detachées
Sam 20 Déc 2008, 17:07
salut chémi,
bon ok j essaie tout ca demain. je te tiens au courrant . c est cas de le dire ! rire .a + et merci. bonne soirée a toi
- spinoNouveau
Sam 20 Déc 2008, 17:12
mais ce que ne comprends pas, meme s il manque des pontages elle fonctionnait bien avant.personne n as enlevé de pontage.mais j essaie quand meme
- spinoNouveau
Dim 21 Déc 2008, 13:12
salut chémi,
j ai trouvé ma panne!!!! dans le bac a batterie j avais 2 fils de masse marrons branché sur la masse batterie. l un des deux etait coupé et je n avais pas vu.j ai refais la cosse et vroommmm, super! j ai du plus ou moins le cassé quand j ai mis la batterie neuve, + le relais deplacé par mon garagiste et la masse reparée au boitier eids.
en tous cas je voudrais te remercier sincerement dans la recherche de ma panne, tu es un mec super!! grace a toi j ai pu avancer alors que mon charlot de garagiste a passer des heures pour rien trouver.tu peux donc fermé mon sujet. BRAVO A VOTRE SITE, BRAVO ET MERCI A TOIIIIIIIIII.Passes de bonnes fetes Chémi et merci. bye.
- ricardooMécano
- Nombre de messages : 282
Emploi : regisseur
Niveau technique automobile : j'me debrouille(niveau 4)
Dim 21 Déc 2008, 13:58
encore une panne a la con,
et le plus con c'est que j'ai un pote qui a eu la même panne.
j'aurait du y penser
- spinoNouveau
Dim 21 Déc 2008, 17:30
j ai oublier de te remercier ricardo; excuses moi.merci
Emploi : mécano
Dim 21 Déc 2008, 19:32
salut,
super tout ça
mince, on aurait pu y passer des jours sur celle là!
(mais!........je croyais pourtant t'avoir demandé de controler toutes les masses compartiment moteur et intérieures!!! )
hé bien content pour toi. reste plus qu'a continuer tranquillement ta restauration!
bonnes fêtes à toi aussi et à bientôt peut-être
super tout ça
Page 2 sur 2 • 1, 2
