- SALASS08Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : SECURITE
Niveau technique automobile : PAS BEAUCOUP
[ BMW E39 525tds an 1997 ] ne démarre plus
Dim 04 Jan 2009, 08:42
Svp demande de l'aide car ma voiture ne demarre plus
je suis partis en déplacement pendant une semaine et j'ai laissé ma voiture en état de marche et en rentrant j'ai voulais démarrer ma voiture et plus de batterie donc j'ai chargé ma batterie et voila quand je met le contact rien ne se passe tout s'allume dans le compteur sauf les bougies et la centrale de commande de chauffage
j'ai mis un fil en direct sur le démarre en laissant le contact mis et la grace au fil que je shunte sur les deux vis du demarreur le moteur tourne mais il ne démarre pas.
je ne comprend rien ma voiture était en état de marche avant que je pars en déplacement et la voiture laissé dans mon garage
je compte sur vous svp si vous avez une idée
merci beaucoup de votre aide
Re: [ BMW E39 525tds an 1997 ] ne démarre plus
Dim 04 Jan 2009, 09:12
Commences par refermer la voiture, puis tu la réouvres avec une autre clé et tu essaies de démarrer!
Est ce que les témoins faiblissent lorsque tu essaies de faire tourner le démarreur???
Est ce que c'est une boite auto???
- SALASS08Nouveau
Emploi : SECURITE
re
Dim 04 Jan 2009, 18:31
je n'avais qu'une seule clé l'autre je l'ai perdu il y a 3 ans
au début quand je suis revenu du déplacement la télecommande ne marchait plus don j'ai ouvert evec la clé et je me suis rendu compte que la batterie était vide don j'ai rechargé la batterie mais la télécommande ne marchait plus et j'ai fais la manipulation qui est dans la fiche technique et la télécommande a marchait mais la probleme quand je met la clé je n'entend rien du tout c'est pour ca j'ai shunté le démareur et il tourne don ce n'est pas lui
en plus de tous ca sur le compteur les lampes des bougies de préchauffage ne s'allume pas et la commande chauffage ne s'allume pas aussi je ne paux qu' écouter la radio
merci de votre aide
merci de votre aide
- SALASS08Nouveau
Emploi : SECURITE
re
Dim 04 Jan 2009, 18:32
j ai oublié c'est une boite mécanique
Dim 04 Jan 2009, 18:47
Je pense que tu devrais commencer par commander une nouvelle clé!
Avec ou sans télécommande..... suivant ton budjet!
Avant d'être certain que cela ne vient pas de là, il est inutile de chercher plus loin!
- SALASS08Nouveau
Emploi : SECURITE
re
Dim 04 Jan 2009, 18:55
ok mais aprés il faut reprogrammer chez bmw la clé ou non
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Dim 04 Jan 2009, 19:10
non la cle est commande au numero de chassis et marche .juste il faut initialiser la fermeture a distance comme tu as fait avec ta cle qui ne fermait plus.
je reflechi ton probleme ce qui me chiffonne c est le chauffage qui ne marche plus et le temoin de prefauffe la cle n empeche pas cela de fonctionner. elle bloque le demarreur ok via EWS.
as tu debranche la batterie pour la recharger ?
- SALASS08Nouveau
Emploi : SECURITE
re
Dim 04 Jan 2009, 19:20
oui j'ai débranché la batterie
merci de ton aide
merci de ton aide
- kourilesMécano
Emploi : mecanique
Sam 10 Jan 2009, 23:48
bonsoir ,
ca demarre??
je me suis pencher sur le probleme et si le chauffage ne s allume plus ni le prechauffage et pas de demareur il faudrait verifier les fusibles electronique au dessus de la batterie derriere un cache blanc. fixer avec des ecrous de 10. surtout les 109 et 110. normalement il coupe si court circuit .
regarde si il y a 12 volt a chaque ecrou
bon courage
ca demarre??
bon courage
Dim 11 Jan 2009, 15:41
Pour le chauffage, il est vrai que c'est bizarre.... donc
Pour le préchauffage par contre, si l'EWS bloque l'alimentation de la DDE, alors pas de préchauffage!
