[Megane 2 1.5dci an 03] voyant service + perte puissance Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
azerty3
Niveau technique automobile : 2. Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[Megane 2 1.5dci an 03] voyant service + perte puissance Empty [Megane 2 1.5dci an 03] voyant service + perte puissance
Lun 27 Avr 2009, 04:56
Bonjour à tous ,
J'ai acquis il y'a 1an1/2 une Mégane II 1.5 dci 80CH confort expression 2003
suivi d'entretien revision à 31000, 61000 et 91500 km effectué par renault.
j'ai fais faire la REVISON DES 120000Km avec la courroie de distribution , pompe à eau, tous les filtre et vidange dans un centre auto.
Il ya quelque mois j'ai eu sur l'odb le message deffailance injecteur et injecteur à controler avec le voyant service, j'ai acheter pour plusieur plein des nettoyant injecteur et cela fais 3-4 mois que je n'est plus ce message.
mais maintenant cela fais 3 semaines 1 mois que j'ai maintenant le voyant service et defaillance electronique qui s'affiche, avec trou d'acceleration et perte de puissance.
cela s'affiche 15-20 min apres avoir demarrer, c'est aléatoire.
Sur le périph parisien par exemple je roulais à 80-85Km/h et la perte de puissance pas moyen de depasser 2000t/min donc warning arret, je redemarre et la le voyant part pas de message mais quelque trou d'acceleration.
Je compte faire cette semaine, la revision des 150000Km avec vidange et huile haut de gamme changement de tous les filtres, des 4 bougies de prechauffage, plaquettes et disque avant et plaquette arriere.
nettoyage vanne egr
Je ne suis pas doué en méca, je compte faire ca avec un tech renault.
Dois je verifier autre chose? , d'ou pourrais venir ce defaut?
deplus , je ressens des vibrations dans l'habitacle à froid, a chaud apres queqlue Km elle ne le fais pas.
merci pour vos precisions
j'ai entendu parler de filtre encrassé, bougie deffectueuse, carburant bas de gamme, etc...
Merci pour vos aides
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [Megane 2 1.5dci an 03] voyant service + perte puissance Lol4
Pub2n
Pub2n
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
[Megane 2 1.5dci an 03] voyant service + perte puissance Empty Re: [Megane 2 1.5dci an 03] voyant service + perte puissance
Mar 28 Avr 2009, 21:12
Si cela vibre à froid, le filtre à air n'est pas responsable (ou du moins pas tout seul).
Commence par les bougies de préchauffage , mais il y a surement un pb d'injection derrière ou d'EGR.
Fait en même temps un nettoyage de l'EGR, cela ne peut pas faire de mal.
Pour le carburant bas de gamme , tu n'as qu'a mettre un coup d'additif pour GO et 2 ou 3 pleins chez un carburant de marque (Elf bleu par exemple, au même prix que les grandes surfaces) et tu pourras voir si c'est cela.
Es tu passé par la valise pour voir d'ou vient le code d'erreur Question cela peut être une info qui te simplifierait la vie ;)
[Megane 2 1.5dci an 03] voyant service + perte puissance Espaii11Espace III 2.2 DT RXE long né en 02/99 de 460 000 km ... et cela continue.
[Megane 2 1.5dci an 03] voyant service + perte puissance Scenic10Scenic II 1,5 DCI 100 Confort Expression de 05/05 et déjà 180 000 km ...
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Mer 29 Avr 2009, 21:47
[Megane 2 1.5dci an 03] voyant service + perte puissance Forum65 avec pub2n commence par le nettoyage de la vanne egr
azerty3
Jeu 30 Avr 2009, 03:02
ok merci
vais faire ca ce week end en esperant avoir mes pieces commandé mardi.
cc06
Emploi : technicien electricite
Sam 24 Oct 2009, 15:01
J'ai les meme soucis que toi,as tu trouvé la solution
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 24 Oct 2009, 17:01
salut,
Pareil pour toi, nettoyage vanne EGR!
jeanfet
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : grand bricoleur
Niveau technique automobile : j'en apprend tout les jours
Lun 16 Nov 2009, 19:20
encrassement vanne EGR,voir des fois colmatages du catalytique.
[Megane 2 1.5dci an 03] voyant service + perte puissance 340936
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 21 Nov 2009, 14:16
Une fois effectuer tu devrais quand meme te rendre dans un garage de la marque pour effacer les eventuels defaut de ton calculateur.
bervac
Emploi : Responsable service maintenance
Dim 08 Aoû 2010, 22:27
Également pour moi
Gros soucis pour ma Mégane Break 1.5 dci 105 CV.
Plus de puissance du tout (bon vieux diesel). Le problème c'est que j'ai déjà pas mal avancé en terme de diagnostique et que je bloque à fond.
Pas de défaut sur l'ODB. j'ai quand même fait un diag Renault mais pas de défaut
Pour info filtre à gasoil changé, vanne EGR nettoyé puis remplacée par une neuve, débitmètre remplacé.
Reste pas grand chose mais je ne sais pas quoi.
SVP si quelqu'un pense à quelque chose ou si il a LA solution.
