Page 2 sur 2 • 1, 2
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Re: [E39 M51 an96] Comment changer amortisseurs AV (résolu)
Mer 08 Juil 2009, 14:07
si tu changes le bras de direction, un réglage de para est obligatoire
c'est possible de le faire soi même, mais il faut s'y prendre en plusieurs fois (réglage +essai route + re réglage si volant pas droit...)
je m'y suis repris en 5/6 fois et après c'était nickel
l'écrou, je sais pas si il se détaille !?
tu serais tu coin, j'en ai j'aurai pu t'en filer un, je les ai ts gardé quand j'ai changé le train avant
et tien, juste au cas où, il me reste de mon ex e39 le bras de suspension supérieur gauche (celui arrondi sur la photo 3)
a+
a+
- ValentonikNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : Bricoleur
Jeu 09 Juil 2009, 16:07
Slt...
Arf vi le para....
Non moi c'est ni le filetage, ni l'écrou mais le 6 pans dans la tete de la vis ....
Tu dois y mettre une clé allen pour faire contre écrou qd tu sers....
Mais je vais essayer autre chose... je vais faire une entaille à la tete pour pouvoir y glisser un tournevis plat en remplacement de la clé allen...
Pourquoi tu ne vends pas ton bras sur e...... .....?
Je vous tiens au courant...
Arf vi le para....
Emploi : comptable
Ven 10 Juil 2009, 13:48
Ha ok, j'avais pas compris comme ça
tyu n'es pas obligé de changer la bielette entière.
Il y a une partie qui peut se désacoupler ; juste avant le soufflet de protection tu as un écrou
Il faut le desserer et tu peux aisni retirer le bras avec la rotule
bon courage
bon courage
Sam 11 Juil 2009, 09:32
pour ce qui a été dit!
Pour ce qui est de l'alen, il ne sert à rien!
Il te suffit de compresser le cône de rotule dans son logement avec une pinse étaut ou multiprise pour éviter qu'il ne trourne avec!
- ValentonikNouveau
Lun 13 Juil 2009, 17:21
Re...
Décidément... j'ai du mal....
Merci Dark pour l'astuce... je n'y avais pas pensé.... économie de 100 roros réalisée...
j'ai un doute sur mes nouveaux amortos... les 2 ont des repères sur le L et le R...
Ce sont 2 identiques...
Est ce normal, et l'un se monte à droite sur le repère R et l'autre à gauche sur le L...
Ou y a t'il erreur dans l'envoi...?
Perso, je pensais en trouver un avec un repère sur le R pour la droite et un second avec un repère sur le L pour la gauche...
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Lun 13 Juil 2009, 17:26
Valentonik a écrit:Re...
Merci d'avance...
sur ce coup..... je dois dire que j'ai rien compris!
- ValentonikNouveau
Lun 13 Juil 2009, 18:23
heu.... MDR....
sur mes nouveaux amortos, j'ai les inscriptions L et R... pour gauche et droite... et un repère (une flèche) que je dois aligner au pivot de fusée...
Je pensais que j'y trouverai un repère sur le R pour celui qui va à droite et un repère sur le L pour celui qui va à gauche...
Hors dans mon cas, j'ai ces repères sur le L et le R sur les 2 amortos qui sont identiques...
Est-ce que ces normal que les amortos soient identiques et le montage se fait sur la lettre correspondants au côté...?
Lun 13 Juil 2009, 18:33
Donc ... si j'ai bien compris!
Chaque amortisseur a à la fois un R et un L
la seule chose qui change, c'est que tu dois les tourner différemment (pour que le repère correspondant soit en face!) suivant que tu veuilles les monter à droite ou à gauche!
C'est celà???
C'est celà???
- ValentonikNouveau
Lun 13 Juil 2009, 18:39
oui voila...
je sais c'est une reflexion c...
mais je voulais savoir si c'etait normal car sur ceux d'origine, je n'ai aucun repère...
Lun 13 Juil 2009, 18:40
Oui c'est normal!
Car en fait ils sont assymétriques!
Oui c'est normal!
- ValentonikNouveau
Lun 13 Juil 2009, 18:42
Ah ok... je ne pensais pas...
Donc vais monter ca cette nuit...
Merci encore Dark...
- ValentonikNouveau
Lun 13 Juil 2009, 19:17
Je viens de dormir... mon sommeil est inversé...
Lun 13 Juil 2009, 19:25
Bonne nuit..... de travail alors!
On pourrait presque dire que c'est du travail au noir!
- ValentonikNouveau
Mar 14 Juil 2009, 17:50
Re...
Bon ca y est!!!!!!
C'est pas si compliqué que çà quand on sait comment s'y prendre..... lol
Merci à tous pour votre aide et vos conseils...
Bon ca y est!!!!!!
Mar 14 Juil 2009, 17:52
Content que ton prob est résolu!
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E34 525i ] comment changer un embrayage (Résolu avec pièces occasion)
- [E36]comment changer mécanisme lève vitre manuel (résolu)
- [ Ford mondéo 2.0 tdci an 2001 ] comment changer le turbo ? (résolu)
- [ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Comment changer les lampes des phares avant? (résolu)
- [ Audi a3 cabriolet an 2009 ] comment changer ampoule plafonnier ? (résolu)
