[ BMW E32 730i an 1994 m60v8 ] gresillement sous volant : la batterie se vide ! (résolu) Techni10
599 €
arundo
arundo
Masculin Nombre de messages : 106
Emploi : jardinier, paysagiste
Niveau technique automobile : amateur passionné
r?solu [ BMW E32 730i an 1994 m60v8 ] gresillement sous volant : la batterie se vide ! (résolu)
Dim 24 Mai 2009, 14:46
e32 730i de 94 v8 m60 Bonjour j'enten un gresillemen sou le volan et je decouvre une grille avec une petite enceinte qui crepite.(voir photo) Mon probleme est que depuis que j'ai voulu brancher un poste cd qui ne marchait que d'un coté (le son) et bien le landemain ma bmw ses mis a deconner elle tourne mal a l'arret et en route, je traite du problem dans la rubrique moteur.
Le pire, meme la clee pas mise dans le neiman ça crepite ça m'inquiete d'autant plus que m'a batterie se vide
Est ce que mon probleme vien de là ? et pourquoi cette enceinte crepite sans aucun contact mis.
merci de me donner un coup de main. Ou se trouve le relais et les fusibles du gong?
[ BMW E32 730i an 1994 m60v8 ] gresillement sous volant : la batterie se vide ! (résolu) Sp_a0513
Je vien de trouver le nom de cette enceinte sur le site de DARKGYVER ces cool
oliv59
oliv59
Masculin Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
r?solu Re: [ BMW E32 730i an 1994 m60v8 ] gresillement sous volant : la batterie se vide ! (résolu)
Dim 24 Mai 2009, 16:45
hello
ton poste et encore brancher?(vu que tu dit qu'après le montage elle a délire?)
si oui enlever le,si non regarde si il n y a pas un fil qui touche un autre fil
des fois il arrive qu'ont tire un peut sur le faisceau et ont prend un fil avec ou ont le détache.
pour la consommation de batterie va voir sur le site de darkgyver il y avait
un teste pour la batterie
arundo
arundo
Dim 24 Mai 2009, 17:28
bonjour oliv le poste est enlevé en fait j'ai d'abort branché un poste k7 le son etai que a droite, ensuite un autre a cd et le son etai que du coté gauche en le poussant j'ai eu l'impression d'entendre un bruit electrique depuis je n'ai pas rebranché de poste.
Maintenan le gong crépite come je le disai je l'ai debranché et j'ai regardé la ou il est branché je ne voi rien, sur la photo que je join on peu voir deu cosse la noir retiré il crepite la blanche retiré il s'arrete
[ BMW E32 730i an 1994 m60v8 ] gresillement sous volant : la batterie se vide ! (résolu) Sp_a0514
Merci de m'avoir repondu oliv.
arundo
arundo
Dim 24 Mai 2009, 17:41
J'ai vu sur realoem le schema avec le gong il y a un relais n°04 deux fusibles 15a et 20a n°5 je ne les trouve pas sur la bm peux-tu me dire s'il te plait ou il se trouvent si tu pense qu 'il faut verifier, merci .
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Dim 24 Mai 2009, 20:21
re
tu ne c est pas ou sont tes fusible sur ta voiture?
arundo
arundo
Dim 24 Mai 2009, 21:01
je sai qu'il y en a sous la banquette et sous le capot mais je ne sais pas ou sont ceux du gong
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Dim 24 Mai 2009, 21:24
re
pour la banquette tu tire dessus,y a des fusible en dessous coter chauffeur.
les autres principale sont sous le capot au niveau de la baie de pare brise regarde les liens
fusibles avant(pas grave si c est pas t on moteur,c est au même endroit)
fusible arrière
d après tes numéro de fusible c est ceux qui sont a l'avant .normalement le n1 et en haut a gauche,et cela se suit
c est sur qu'il faudrait déjà voir si il n y a pas un problème coter fusible avant de chercher partout
d ailleurs vérifier les tous.si ta eu des problème après avoir mit l'autoradio ,c est obliger qu'il y a eu quelque chose
ou alors ta pas de bol lol!
byee
arundo
arundo
Lun 25 Mai 2009, 01:24
S'il te plait peu tu me dire ce que c'est
[ BMW E32 730i an 1994 m60v8 ] gresillement sous volant : la batterie se vide ! (résolu) Module10
j'en ai vu plusieur un peu partout merci d'avance.
oliv59
oliv59
Emploi : commerçant
Lun 25 Mai 2009, 22:49
hello
rien de spécial des fiches qui s emboite,ici en l'occurrence une prise pour relier
le capteur d abs qui vient de dehors,elle passe part le trou avec un joint étanche
et se connecte sur cette prise
pièce 11 j ai encadre la fiche
[ BMW E32 730i an 1994 m60v8 ] gresillement sous volant : la batterie se vide ! (résolu) 1010
voila byee
arundo
arundo
Mar 26 Mai 2009, 00:14
ok merci .
arundo
arundo
Ven 17 Juil 2009, 22:17
Bonjour j'ai demonter le gong et a l'interieur il y a une soudure qui tenait a peine j'ai refait un petit point de soudure et au remontage sa a fumer je les debrancher et redemonter la soudure ne tien pa en consequence je vais en racheter un autre je vous tien au jus
arundo
arundo
Ven 24 Juil 2009, 13:13
bonjour je joint une photo de la plaque interne du gong l'ancienne soudure avait cramé j'ai recuperer un autre gong dans une casse lui aussi raide, mais a l'interieur le systeme est diferent la partie qui a grillée sur le mien (la photo) est sur la même face, sur l'autre elle etait sur l'autre face, dessous la plaque alors je l'ai coupé et soudé sur le mien
ce n'est pas isolé avec de la résine est-ce un probleme ? j'hesite a le branché et qu'il grille de nouveau .
Si quelqu'un a un idée se serait cool, merci
[ BMW E32 730i an 1994 m60v8 ] gresillement sous volant : la batterie se vide ! (résolu) Sdc10111
arundo
arundo
Dim 14 Nov 2010, 11:52
Bonjour , j'ai fini par trouver un gong de remplacement et tout va bien. La batterie devait se vider a cause d'un court-circuit dans l'ancien gong d'ou le crepitement .
Problème "résolu" on attend un peu avant de classer le sujet !
JC.B [ BMW E32 730i an 1994 m60v8 ] gresillement sous volant : la batterie se vide ! (résolu) Forum03
