- axelreyNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : commercial
[ BMW E39 525tds m51 an ? ] Question sur visco
Dim 31 Mai 2009, 20:32
Voila mon probleme, depuis quelques temps, j'ai l'helice de mon ventilo qui tourne au meme regime que mon moteur la voiture ne chauffe pas, elle est tout a fait normale, mais c'est vrai que ce bruit d'avion n'etait pas la avant, à savoir que il y a quelques temps j'ai deux palmes qui ont ete legerement casses, des petits bouts du a une casse du tendeur... j'ai demonte l'helice et remonte et depuis le changement est la... probleme de pompe à eau, de thermostat de...
est ce normal?
Merci pour votre aide...
est ce normal?
- chartzPetit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : moyen+
Re: [ BMW E39 525tds m51 an ? ] Question sur visco
Dim 31 Mai 2009, 22:19
Visco-coupleur HS ?
Que se passe-t-il si tu montes dans les tours (3000-4000) pendant quelques secondes, il se désaccouple ? Si oui, il est fichu. Maintenant bon courage pour en trouver un bon...
P.S. : énonce ton problème dans le titre du sujet !
Visco-coupleur HS ?
- enrickMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Lun 01 Juin 2009, 00:27
le bruit vient des pâles cassées...
si tu ne remplace pas assez vite l'hélice tu risquerais de mettre en balourd ton viscocoupleur...
et à terme de provoquer une usure prématurée de ta pompe à eau...
donc en gros il te faut un viscocoupleur complet avec hélice...
Comme le dit "chartz" en occasion c'est pas évident d'en trouver un en état de fonctionnement correct...
Donc du neuf...
pour l'hélice je peux t'aider... MP
Donc du neuf...
- axelreyNouveau
Emploi : commercial
Lun 01 Juin 2009, 12:17
ok merci mais je ne vois pas pourquoi si mon helice est legerement cassé sur les bords et que sur deux palmes, mon viscocoupleur serait naze?
Pour l'helice tu peux avoir des tuyaux?
- enrickMécano
Lun 01 Juin 2009, 13:39
Excuse moi pour le bilan un peu hâtif ...
ton moteur ne chauffe pas...
Pour l'hélice en fait j'en ai une d'avance... MP STP!
Mar 02 Juin 2009, 06:10
enrick
Il est certain que si l'hélice est cassée, le visco ne tardera pas à l'être aussi car désiquilibré! De plus ta pompe à eau prendra aussi une claque!!
A changer rapidement!
enrick
