- venix62Petit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : Technicien en bureau d'études d'une socièté d'autoroutes
Niveau technique automobile : aspirant mécano plein de volonté
[ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] démontage écrou visco coupleur (résolu)
Ven 11 Sep 2009, 16:28
Hello, je suis un peu honteux de poster pour cette raison mais j'ai un mal fou à retirer le boulon du visco pour pouvoir changer ma pompe à eau...
J'ai essayé avec le marteau...rien
Alors j'ai fabriqué l'outil spécial....toujours rien et même avec du dégrippant...
Je me demande si ce boulon n'a pas décidé de m'en faire faire péter un !
Merci de votre aide
PS: je tourne bien dans le bon sens (dans le sens des aiguilles d'une montre en regardant de face le moteur)
Merci de votre aide
3 x 6 cylindres à la maison, et tous en Ligne
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1993 ] démontage écrou visco coupleur (résolu)
Ven 11 Sep 2009, 16:49
oui c'est cela, c'est un pas à gauche, j'en ai déjà déposé pas mal et n'ai eu aucun problème...
moi je laissais les courroies en place et les pinçais pour immobiliser la poulie...
Cordialement,
Ven 11 Sep 2009, 17:04
Comment t'y prends tu pour pincer la courroie (pas de clim sur la mienne) ?
Ou alors j'attends qu'une deuxième personne vienne m'aider pour tenir chacun un outil... faut-il absoluement un coup de marteau ou peut on le désserer en forçant seulement sur la clef et l'outil de blocage à la main ?
Ven 11 Sep 2009, 20:13
Bon, je confirme que l'écrou est bloqué. Nous étions deux : 1 à tenir l'outil de blocage, 1 à taper au marteau sur la clef, et quelques muscles bien contractés, rien ne bouge, rien du tout... y' a t il une solution ?
- vincent72Nouveau
Emploi : thecnicien indus
Sam 12 Sep 2009, 08:41
voici ma méthode pour un moteur m20 b25
cela doit je pense aussi s'appliquer sur d'autre
immobiliser la poulie de la pompe a eau ( il faut que la courroie soit bien tendu) avec une pince étau grande ouverture
mettre autour de la pompe a eau un chiffon épais de manière a me pas trop la rayer
et desserré dans le sens de rotation du moteur (vers le collecteur d'admission)
en tapant evetuellement sur la clé de 32 avec un marteau a inerti
voila bon courage
voila bon courage
Sam 12 Sep 2009, 10:25
Merci de ton soutient , c'est exactement ce que je fais depuis hier mais rien n'y fait. Il ne veut pas bouger cet écrou
- vincent72Nouveau
Sam 12 Sep 2009, 13:09
re
alors chauffe l'écrou au décapeur thermique fait agir la dilatation
a+
a+
Sam 12 Sep 2009, 15:02
J'y ai pensé, je vais me procurer ça et je tente dès que je l'aurai.
Je vous tiens au jus en espérant que ça fonctionne
Mar 15 Sep 2009, 09:31
Hello, le problème est donc résolu, mais il ne l'a pas été comme il aurait dû l'être.
Entre parenthèse, même en le chauffant ça n'a pas marché...
Pour venir à bout de cet écrou de visco j'ai pris la décision de détendre d'abord la courroie, puis de dévisser la poulie de pompe à eau et de sortir l'ensemble "pompe à eau + visco + ventilo + conduite d'air".
Une fois l'ensemble sorti j'ai enlevé le ventilo, et suis parti avec le reste (visco + pompe à eau) pour démonter tout ça... rien n'en est venu à bout....saut l'étau. Bref je n'aurai jamais su le démonter le tout resté en place. L'écrou était carrément soudé (jamais démonté apparemment) et attaqué par la rouille qui le collait à la pompe à eau.
A l'heure qu'il est, la nouvelle pompe à eau est montée, le nouveau thermostat aussi, la nouvelle courroie également, le radiateur a été sorti et nettoyé au jet. Ne me reste plus qu'à remettre du LDR.
Problème résolu donc, mais pas sans mal et sans la méthode conventionnelle
Merci à vous
Merci à vous
Mer 16 Sep 2009, 16:50
Ben dis donc! Heureusement que cela n'arrive pas souvent!
Ceci dit, tu as réussi à l'enlever... A l'arrache... mais tout de même!
:ciler: de nous avoir tenus au courant pour la suite!
