[boxer] amortisseur avt Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
crazy man
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : bonne bricole
[boxer] amortisseur avt Empty [boxer] amortisseur avt
Dim 01 Oct 2006, 14:49
J'ai remplacé les amortisseurs avt de mon boxer.Il tirait un peu dans les grandes courbes alors je l'ai emmené faire un parallelisme.
Depuis il est inconduisible, le monteur me dit que se sont mes amortisseurs qui sont mal montés.Je ne comprend pas il y a des centreurs qui obligent une certaine position. Quelqu'un a t'il une idée.
[boxer] amortisseur avt Empty Re: [boxer] amortisseur avt
Dim 01 Oct 2006, 14:52
Bonjour, as-tu les valeurs de réglage du train avant relevées sur le véhicule ?
crazy man
Emploi : artisan
Dim 01 Oct 2006, 15:01
oui
AVT G AVT D
AVT APRES AVT APRES
-0°14 -0°14 CHASSE -0°10 -0°10
0°11 0°08 CARRO -0°07 -0°06
-0°22 0°01 PARALL -0°27 -0°01
Dim 01 Oct 2006, 15:07
Tes ammortisseurs ne sont pas mal montés car tu aurait de grosses différences de réglage. (et en plus ils sont centrés)
Quand tu parles d'inconduisible tu veux parler de quoi ?
Il tire, il saute, .. ?
crazy man
Emploi : artisan
Dim 01 Oct 2006, 15:10
Il tire d'un coté ou de l'autre.Je ne peux pas rouler droit.Et quand tu tourne d'un cote ou de l'autre il part d'un coup.En doublant un voiture et en me abatant ,j'ai fini sur la bande d'arret d'urgence.
Dim 01 Oct 2006, 15:26
Tu n'as pas assez de chasse.
Ils sont peut-être inversés au niveau de la tête d'ammortisseur.
crazy man
Emploi : artisan
Dim 01 Oct 2006, 15:32
Qu'est ce que tu appels inversé?
crazy man
Emploi : artisan
Dim 01 Oct 2006, 15:38
Je croyais que la chasse ne se reglait pas sur les boxers
Dim 01 Oct 2006, 16:19
La chasse ne se rêgle pas mais les têtes d'amortisseurs sont peut-être inversée ... elles ont une position précise avec des centreurs.
crazy man
Emploi : artisan
Dim 01 Oct 2006, 16:25
ok
Les centreurs sont desaxés ,donc une seule posibilité de montage .A part si j'ai mal vu. Je ne comprend pas .
Dim 01 Oct 2006, 16:31
Il faudrait que tu vérifies si l'axe de rotation de l'ammortisseur (au niveau de la tête) est bien vers l'arrière du véhicule.
De toute façon ce n'est pas normal d'avoir 0°10 de chasse, c'est trop peu.
crazy man
Emploi : artisan
Dim 01 Oct 2006, 18:17
J'ai tout démonté.Quand je mets l'amortisseur en position,la coupelle est ouverte vers l'avant donc le pied de l'amortisseur part vers l'arriere.Pour moi ,je pense que c'est bon.Du fait que le camion roulait bien et qu'il survirait un peu dans les courbes a une vitesse élevée,le parallélisme a peut etre ete mal fait.Je me pose la question.
Dim 01 Oct 2006, 18:31
Si le problème est survenue juste aprés le réglage du parrallélisme alors il faut que tu retourne voir le garage où tu l'as fait. Ils ont du se planter et les valeurs qu'ils t'ont donné sont peut-être faussent.
crazy man
Emploi : artisan
Dim 01 Oct 2006, 18:40
Je remonte les demi trains et je vais faire controler demain matin par un autre pro.
Dim 01 Oct 2006, 18:43
Ok, tiens nous au courant.
crazy man
Emploi : artisan
Lun 02 Oct 2006, 18:13
Bonsoir
Voila,j'ai fait controler le train avt par un autre pro et c'est toujours pareil.Je l'ai emmené chez peugeot,il ne trouve pas.Pas de jeu dans les trains,les pneus correct,amortisseur ok.J'ai fait deux peugeot et la seul chose qu'il savent me dire, " votre vehicule est inconduisible et dangereux,il faut nous le laisser quelques jours pour faire des investigations".Ils ont ete plusieurs a l'essayer et rien.Pas de solution.
Lun 02 Oct 2006, 18:19
Merci de nous tenir au courant ... même chez peugeot ils ne savent pas .....
Que vas-tu faire ?
crazy man
Emploi : artisan
Lun 02 Oct 2006, 18:40
Demain j'ai rendez vous chez peugeot ROYAN,je fais refaire le réglage initial pour pouvoir rouler.Je vais voir ca a paris mercredi.Je n'est pas d'autre solution,je devais etre a paris depuis dimanche .
Je leur est dis que cela pouvais peut etre venir des semelles d'amortisseurs,mais pour eux cela est impossible.Pourtant j'ai appris que c'était maladif sur les boxers et que cela pouvais influencer sur la tenue de route.
Lun 02 Oct 2006, 18:48
ok, il y a aussi des problèmes de ressorts ...
crazy man
Emploi : artisan
Sam 14 Oct 2006, 22:08
Bonsoir
Après avoir vu 3 concessionnaires peugeot, pas un n'a été capable de me dépanner.Ils voulaient tout me remplacer( triangles,amortisseurs, crémaillere et têtes d'amortisseurs).Du coup j'ai perdu 48 heures de travail et j'ai réglé mon train avt avec une ficelle.Je sais que ce n'est pas precis mais maintenant le camion roule dix fois mieux.
A suivre.....
Dim 15 Oct 2006, 00:51
Celà vient donc d'un mauvais réglage de train avant.. Est-ce que les autres garages avaient vérifié les réglages ?
crazy man
Emploi : artisan
Dim 28 Jan 2007, 23:40
Bonsoir ,
En fin de compte, j'ai remplacer les semelles,les rotules (direction+triangle) et les silents blocs demi train.Refait un para et il roule "pratiquement" droit.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Lun 29 Jan 2007, 19:48
[boxer] amortisseur avt N56_1138
Merci d'avoir prévenu [boxer] amortisseur avt Nickel
