[ BMW E39 520i M52 an 1998 ] Capteur PMH (résolu)
+2
loops
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- InvitéInvité
Re: [ BMW E39 520i M52 an 1998 ] Capteur PMH (résolu)
Lun 17 Aoû 2009, 11:17
Salut les a-coups moteur sont revenus donc j'ai finalement commander le capteur PMH.
Je vais changer aussi pompe a eau, LDR, filtres, vidange, courroies accessoires, disques
et puis c'est tout ; je vous tient au courant.
- Nombre de messages : 20415
Lun 17 Aoû 2009, 12:30
SALUT.
Comme quoi en principe tous les capteurs ont de la limaille , sur ma voiture j'avais le
voyant ABS qui resté allumé épisodiquement après dépose un des capteurs était
couvert de limaille !
Est la panne venait du capteur qui en dynamique (produisait trois foi rien en "volts alternatif"!!
@ jcb
Mar 18 Aoû 2009, 10:24
Ton prob serait donc résolu????
- InvitéInvité
Mar 18 Aoû 2009, 14:17
Re il n'y avait pas de limaille sur mon capteur (si DarkGyver s'adresse moi) de plus quand j'ai démonté ce capteur il m'a semblé fatigué, vieux, usé donc je pense que tu a raisons.
Mar 18 Aoû 2009, 15:49
S'il était donné en défaut avec la valise, et que tu as des rétés, alors changes le!
- InvitéInvité
Mer 02 Sep 2009, 16:19
J'ai recu le capteur PMH neuf et je l'ai installé mais le moteur n'a pas voulu démarrer et donc j'ai instinctivement remis l'ancien et la il redemarre !!!!!
Le capteur neuf ne fonctionne pas (acheté sur oscaro), je l'ai renvoyer sous la garantie constructeur aujourd'hui et maintenant j'attend le retour!
Je vous tient au courant et je prendrai des photos pour plus de detail.
P.S: Je vais partir en vacances et peut etre que j'aurai accès a internet, laissez vos remarques, conseils et suggestions merci a tous
et bonne vacances
et bonne vacances
Mer 02 Sep 2009, 16:28
A mon avis les fils qui sortent de ton capteur sont poreux!
Du coup il y a faux contact de temps à autre ou court circuit vers la masse!
- InvitéInvité
Mar 06 Oct 2009, 20:12
Re
Désolé pour le retard j'avais de gros problèmes de connexion;
Dark tu a raison, quand je manipulais le capteur défectueux les fils a l'intérieur de la gaine semblaient se craqueler, bref attend le retour du SAV du capteur et je l'installe.
Mais malheureusement d'autre problèmes sont apparues :
1-les gicleurs de lave ne fonctionne plus du tout.
2-parfois quand je démarre et je roule les vitres et les essuie-glace ne fonctionne plus (c'est aléatoire)
3-et il y a une perte de puissance elle est constante, le bruit du moteur n'est pas le même (ps; j'ai l'impression que le débitmètre est bloqué ou autre et empêche l'air d'entrer)
Je ne sais pas par ou commencé, merci d'avance.
Mer 07 Oct 2009, 10:18
Laissons ce post en attente du résultat après remplacement du capteur!
Pour ce qui est des autres probs, il va falloir ouvrir un post pour chaque prob!! C'est la r^gle sur ce forum !!
NB:
Pour la perte de puissance elle est probablement liée à ton capteur défectueux!
NB:
- DrowMécano
- Nombre de messages : 283
Emploi : informatique
Mar 03 Nov 2009, 22:08
je lui ai changé son capteur,
passé la voiture a la valise, il y a beaucuop d'erreur d'instrument ( clust. instru )
il dis que ca broute moins mais il à toujours une perte de puissance.
Par déséspoire il m'a dis qu'il allais chez bmw lundi, nous somme mardi j'ai pas eu de nouvelles à voir par la suite !
- InvitéInvité
Mar 17 Nov 2009, 18:12
Salut désolé du retard!!! (j'ai des problèmes)
Avec Drow on a changé le capteur et ensuite je l'ai tester;
DONC il n'y a plus d'a-coup moteur, plus de calage du moteur a l'arrêt ou au feu rouge.
On peut dire que ce problème est résolus!!!
Effectivement les fils du capteur se sont dénudés au fil du temps (ça craqueler dans la gaine) et il y avait faux contact et donc a-coups moteur et calage du moteur aléatoire!!!
Récapitulatif:
Si vous avez ces symptômes LA:
-calage (aléatoire) du moteur a l'arrêt
-a-coup du moteur ou même arrêt du moteur (en roulant)
Alors regarder du coté du capteur PMH.
Merci a tous ceux qui ont participé,
et ceux qui ont des questions je serais ravi de les aider!
Elle en réparation chez BMW pour de l'électronique je vous tiendrais au courant de la suite.
A très bientôt.
Récapitulatif:
A très bientôt.
- recaveNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : employé
Niveau technique automobile : initié
Mar 23 Juin 2015, 11:47
Bonjour, je remonte ce sujet car j'ai le même problème.
J'ai changé le Capteur AAC mais ça ne change rien. Du coup je vais changer le Capteur PMH, mais je ne trouve pas cette dénomination chez osacro...
Est-ce qu'il s'agit du Capteur d'impulsion ?
Cordialemet
Cordialemet
Sam 27 Juin 2015, 08:28
recave a écrit:Bonjour, je remonte ce sujet car j'ai le même problème.
Cordialemet
Bonjour !
Ce sujet datant de 2009 à été classé résolu ,veuillez déposer votre propre sujet
avec les coordonnées de votre bmw et vos explications !
Page 1 sur 2 • 1, 2
