Page 2 sur 2 • 1, 2
- alexandre974Petit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : gréviste lol
Niveau technique automobile : bac pro méca, mantion complémentaire maintenance et diagnostique auto
Re: [ BMW E46 316i N42 an 2001 ] bafouille et fume (résolu)
Jeu 20 Aoû 2009, 11:37
oui, de l'huile circule, et j'ai des petite projection mais rien de méchant, bon graissage, pourquoi?
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Jeu 20 Aoû 2009, 11:43
Re,
tu n'as pas de baisse de régime moteur ou des variations...
Cordialement,
Jeu 20 Aoû 2009, 11:52
re re , qu'entent tu par variation? sinon pas de baisse de régime, mais en accélération sa bafouille de temps en temps et sa fume bleu, sa pétarade aussi dans le pot
Jeu 20 Aoû 2009, 11:54
par contre quant j'enlève la jauge j'ai le moteur qui s'éteint, je rallume mais le ralenti et tres instable et la voiture tremble, mais quant j'accélère sa tourne rond
Jeu 20 Aoû 2009, 12:20
rectification, léger changement de régime a l'ouverture du bouchon d'huile
- Nombre de messages : 20415
Jeu 20 Aoû 2009, 14:07
IL faut savoir " que les moteurs Bmw" fonctionnent carter d'huile moteur
en dépression ,au ralenti si l'on retire la jauge à huile le moteur doit caler
ou boîtier c'est normal !!!
@+ JCB
@+ JCB
Emploi : Retraité
Jeu 20 Aoû 2009, 14:15
Re,
je pense que tu as un grave problème d'étanchéité moteur, segmentation ou queues de soupapes,
l'as-tu fait tourner sur route à 4000/5000 trs ? pour voir...
Cordialement,
Jeu 20 Aoû 2009, 14:25
oui j'ai fait un essai se matin, sa monte bien mais tout d'un coup sa bafouille et fume bleu, je suit obliger de couper et de rouler plus lentement, mais sa dure peut être 30 seconde et je peut recommencer a pousser, mais sa deviens lassent a force
Jeu 20 Aoû 2009, 14:27
et j'ai remarquer que si je débranche le valvetronic, le moteur ne cale pas quant j'enlève la jauge
Jeu 20 Aoû 2009, 14:29
si c'était la segmentation, sa aurait due fumer bleu bleu en permanence non? les joint de queue de soupape peut se faire sens dépose de culasse?
Jeu 20 Aoû 2009, 15:08
alexandre974 a écrit:si c'était la segmentation, sa aurait due fumer bleu bleu en permanence non? les joint de queue de soupape peut se faire sens dépose de culasse?
SALUT.
Est que tu a démonté tes "bougies" sont elle "barbouillées d'huile ,calaminées ????
Réponse souhaitée
à suivre
Jeu 20 Aoû 2009, 15:31
il y avait une bougie qui était crouter de noir, les autres était crouter aussi mais plus sur le blanc,
Jeu 20 Aoû 2009, 17:22
alexandre974 a écrit:il y avait une bougie qui était croûte de noir, les autres était crouter aussi mais plus sur le blanc,
Est ce que tu à repairé le n° cylindre pour affiner le diagnostic !!
A Bientôt JCB
Jeu 20 Aoû 2009, 17:24
cylindre 4 coter boite
Ven 21 Aoû 2009, 15:37
une prise d'air peut-il expliquer mes symptôme?
Ven 21 Aoû 2009, 15:59
voila la pièce que j'ai casser et recoller quant j'ai fait l'embrayage, ces le séparateur d'huile, si il y a une prise d'air par la,sa peut engendrer mes symptôme? [img][/img]
Ven 21 Aoû 2009, 20:18
SALUT.
Et bien voila [ je ne me souvient pas avoir lu que tu avais cassé le séparateur d'huile ?? ]
Je crois que la cause de tes "soucis est là ", il te reste plus qu'à le remplacer pour 56. $ ;voir lien ci dessous !!!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT51&mospid=47649&btnr=11_3180&hg=11&fg=15
Au fait hier à 18heures je t'ai mis un MP !
Sam 22 Aoû 2009, 18:54
une prise d'air peut donner ces symptômes!
Sam 22 Aoû 2009, 19:00
BMW PASSION a écrit:SALUT.
RE.
Si l'on regarde bien le durite n°3 du séparateur d'huile ,comme par hasard
est raccordé sur le couvre soupape au dessus du Cyl..N°4 ?????
Etonnant non ! :
Dim 23 Aoû 2009, 07:06
lol, vraiment désolé de n'avoir pas précisé se détail, mais je pensais que le collage suffirait, mais je vois que non!
merci a tous pour votre aide
Dim 23 Aoû 2009, 07:55
Il n'y a pas de mal!
Remplaces déjà cette pièce!
De toute façon, il est clair qu'avant de chercher plus loin, il faut commencer par supprimer tout ce qui peut en être la cause!
Mar 06 Oct 2009, 12:08
salut a tous, après 1 mois et demie d'attente, voila enfin ma pièces, je lés monter se matin et plus aucun problème, franchement sa fait plaisir de ne plus enfumer tout le monde au passage lol, merci a toute l'équipe pour sont appui technique ainsi qu'a bmw-passion et darkgiver, ces super sympa. problème résolue lol
Mar 06 Oct 2009, 12:52
SALUT:
Merci à toi de nous avoir tenue au courant ( ce que certains oublient de faire )
Content pour toi et "Bonne route"
Cordialement JCB
Cordialement JCB
Mer 07 Oct 2009, 05:43
Page 2 sur 2 • 1, 2
