- el-loboPetit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
[ BMW E39 525tds M51 an 1998 ] initialisation sur actuateur neuf (résolu)
Mar 8 Sep 2009 - 10:20
Bonjour je suis en galere avec mon 525tds de 07/98 240000 km je veux changer mon actuateur (il yoyote et fuite sur jointure )sur grenoble et je trouve personne pour le faire(diéséliste ne ce casse' pas la tete il change tout ). Ma question est si j achete un actuateur neuf y a t il besoin de l'initialiser au banc ou autre , c'est ce que me disent certain dieseliste que j ai appeler, il disent qu'il arrive pas a les initialiser c pour cela qu'il change la pompe avec .merci d'avance de vos réponses.
- roadrunnerPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : ouvrier
Re: [ BMW E39 525tds M51 an 1998 ] initialisation sur actuateur neuf (résolu)
Mar 8 Sep 2009 - 11:20
non pas du tout,c'est juste un peu fin à régler et c'est vrai que peu de mécanos acceptent de le faire.Mais ton actu fuit,pourqoi pas changer les joints?
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mar 8 Sep 2009 - 11:52
avec Road
un lien utile :
http://www.autodiesel13.com/joints-5/pochette-de-joint-pompe-edc-29.html
A+ bon courage...
avec Road
un lien utile :
A+ bon courage...
Cordialement,
Mar 8 Sep 2009 - 11:55
Bonjour;
Il est clair que si tu ne trouves personne pour te le faire, alors cela vaut le coup de tenter la réparation toi même!
Pour 1700 euros.... on peut se faire violence!!
Si tu n'as que des fuites, changes le joint!
Voir
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-858-858-remplacement-ou-etancheite-de-l-actuateur-de-pompe-a-injection-m51.html
Et si tu as des problèmes de régime :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1123-1123-reparation-de-pompe-a-injection-m51-avec-actuateur-inductif.html
Tu as certainement une connaissance qui saura te faire les soudures après nettoyage de l'actuateur!
Au pire tu changes l'actuateur et tu en mets un neuf si la réparation ne fonctionne pas!
Cela ne te coûtera que 300 ou 400 euros...
Par contre, le réglage sera toujours aussi problématique!
Mais pas besoin d'initialisation!
pour roadrunnerroadrunner a écrit:non pas du tout,c'est juste un peu fin à régler et c'est vrai que peu de mécanos acceptent de le faire.Mais ton actu fuit,pourqoi pas changer les joints?
Voir
Emploi : technicien
Mar 8 Sep 2009 - 15:32
Bonjour a tous , merci pour les réponses , alors mon actuateur fuit et en plus il tien pratiquement plus le ralenti l'aiguille joue au yoyo entre 500 et 600 , si je relâche une vitesse et qu'il retombe trop vite a bas régime je cale si je redescend doucement c nickel tourne pas rond mais ne cale pas . a chaud si j arrête le moteur impossible de redémarrer faut attendre kil soit froid pour pouvoir démarrer avec difficulté.
Mar 8 Sep 2009 - 15:45
Tentes la réparation.... tu n'as rien à perdre!!!
Emploi : technicien
Mar 8 Sep 2009 - 16:15
Le truc c que je vais au taf qui ce trouve a trente borne de chez moi avec ma voiture donc peur de l'immobilise après une réparation si je me loupe , vu les temps qui cour c tendu l'absentéisme en ce moment.
Mer 9 Sep 2009 - 8:30
Je te comprends bien...
Mais est ce que tu n'as pas moyen d'avoir un plan de secours pour la voiture???
Car si elle tombe en panne, tu seras aussi dans la mouise!!
Emploi : technicien
Mer 9 Sep 2009 - 9:21
Re ,Non justement si elle tombe en panne suis dans la mouise, et ca me ferai un peut ch.. d'acheter une mini caisse a 200€ juste pour cela ;)
Mer 9 Sep 2009 - 9:31
A ta place je commencerais par commander un jeu de joints d'actuateur!
C'est pas cher..... et dans ton cas, cela peut rapporter gros!
Car elle risque bien de te rester en rade un jour ou l'autre!
De cette manière tu pourras le faire un WE s'il n'y a plus le choix!
Emploi : technicien
Mer 9 Sep 2009 - 18:09
re j ai commander aujourd'hui l'actuateur, plus la douille pour la vis N°4 je le monte ce week end .vous tiens au courant.
Mer 9 Sep 2009 - 19:16
Où as tu trouvé cette douille???
Emploi : technicien
Jeu 10 Sep 2009 - 4:28
Salut dark je l ai trouver chez durand service Saint egreve 22€ HT.
Jeu 10 Sep 2009 - 4:36
Tu l'as acheté en direct ou par WWW ???
Est ce que tu en as la marque et la référence???
Plusieurs personnes (qui voulaient me l'emprunter) m'ont déjà contacté à ce propos, car ils n'arrivaient pas à la trouver!
J'ai moi même fait des recherches sur internet, mais je ne l'ai pas trouvée!
Emploi : technicien
Jeu 10 Sep 2009 - 4:46
Re la marque je pourrais te la donner en fin de journée quand je récupère le tout , et oui je l ai commander en directe par tel en même temps que l'actuateur j ai demander si il avait possibilité de l avoir il mon dis oui j ai pas hésité car j ai chercher aussi sur le net mais en vain.
Jeu 10 Sep 2009 - 4:56
d'avance!
Bonne journée!
Bonne journée!
Emploi : technicien
Jeu 10 Sep 2009 - 10:53
Alors facture totale: pochette de joint + douille 3 pans + actuateur neuf 437.12€ , pour le fournisseur de la douille je l'aurais en fin de journée. voila vais m'y mettre a +.
Emploi : technicien
Jeu 10 Sep 2009 - 12:59
Re alors le fourniseur s'appel sodit la ref sur le sachet et 102285, la ref sur la douille et ac0439-10. voila a+
Jeu 10 Sep 2009 - 18:18
el-lobo a écrit:Re alors le fourniseur s'appel sodit la ref sur le sachet et 102285, la ref sur la douille et ac0439-10. voila a+
Merci beaucoup des ces renseignements!!
Je vais les ajouter à ma fiche!!
Sam 12 Sep 2009 - 5:31
C'est fait!DarkGyver a écrit:el-lobo a écrit:Re alors le fourniseur s'appel sodit la ref sur le sachet et 102285, la ref sur la douille et ac0439-10. voila a+
Emploi : technicien
Lun 14 Sep 2009 - 15:00
PB résolut la voiture tourne mais reste a peaufiner le réglage.
Lun 21 Sep 2009 - 15:35
content que ce prob soit résolu!
- [ BMW E39 525tds M51 an 1998 ] Une astuce pour regler l'actuateur ? (résolu)
- [ bmw E39 525tds M51 an 1998 ] Changement de joint d'actuateur
- [ BMW E39 525tds an 1998 ] faire baisser conso en bougeant l'actuateur de pompe ?
- [ BMW E39 525tds an 1998 ] trou à l'acceleration (résolu)
- [e34 525tds]Compatibilité Actuateur Pompe injection (résolu)
