[ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Remplacement du joint de culasse - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
[ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Remplacement du joint de culasse - Page 2 Empty Re: [ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Remplacement du joint de culasse
Sam 19 Sep 2009, 09:31
Cela fait de la place, et il faudra de toute façon démonter la pompe à eau et le thermostat!! [ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Remplacement du joint de culasse - Page 2 Lol4
On ne fait pas de JDC sans les démonter, et en plus il faudra le faire pour tester la culasse avant remontage!
Pour les scans, envoies moi ce qui te parraît utiule!! [ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Remplacement du joint de culasse - Page 2 Forum03
Sam 19 Sep 2009, 09:44
Etape 6 Démontage allumage
Débrancher les fils de bougies
Dévisser les bougies!
[ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Remplacement du joint de culasse - Page 2 Joint-culasse-M43-02
Couple de serrage pour remontage: (Ne pas graisser les filetages!)
si M12 === 23+/-3N.m
si M14 === 30+/-3N.m
Sam 19 Sep 2009, 09:54
Etape 7 Dévisser échappement
Dévisser les 4 vis de fixation de l'achappement sur le collecteur d'échappement!
[ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Remplacement du joint de culasse - Page 2 Joint-culasse-M43-04
Pour faciliter les choses :
il est conseillé de démonter de suite le collecteur d'échappement afin de pouvoir faire tester la culasse!
Dévisser les écrous flèches vertes pour celà! (tous ne sont pas indiqués!
Sam 19 Sep 2009, 10:02
Etape 7 Démontage cache culbuteur
Dévisser les vis de cache culbuteur en croisant et en commençant par l'extérieur pour finir au centre!
[ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Remplacement du joint de culasse - Page 2 Joint-culasse-M43-05
adis_264
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : technicien
Sam 19 Sep 2009, 12:14
salut,
donc la photo que tu m'as mis avec l'admission et la boite enlever j'en suis a là, la je vais acheter une clés de 32 pour le visco biensur je vais te faire une photo j'ai le cache culbuteur aussi d'enlever mais c'est tout.
le temps d'aller acheter ce qu'il me faut en outillage et je t'envoie les photos pas de souci vers 14h30
a taleur
Sam 19 Sep 2009, 15:23
DarkGyver a écrit:Etape 6 Démontage allumage
Tu n'as pas encore fait ceci!!! [ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Remplacement du joint de culasse - Page 2 Lol4
Et finir étape 7 (démontage du collecteur échappement!
Sam 19 Sep 2009, 15:29
Normalement vous en êtes là!
[ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Remplacement du joint de culasse - Page 2 Joint-culasse-M43-03
Sam 19 Sep 2009, 15:37
Etape 8
Dévisser le capteur d'identification de cylindre (flèche rouge)
et
dévisser le boitier de thermostat! (flèches jaunes!)
[ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Remplacement du joint de culasse - Page 2 Joint-culasse-M43-06
Sam 19 Sep 2009, 15:43
Etape 3 Bis (aurait dû être fait un peu plus tôt! [ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Remplacement du joint de culasse - Page 2 Lol4) mais sans importance!
vidanger le LDR du bloc moteur en suivant les indications de cette fiche technique!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-13-13-remplacement-liquide-de-refroidissement-m40.html
lawson
lawson
Emploi : routier
Sam 19 Sep 2009, 15:55
dark ne veut tu pas que je t envoi la revue complète plutôt, et tu me la renvois quand tu n en aura plus besoin ?????
Sam 19 Sep 2009, 16:05
C'est simpa, mais je ne sais pas dans combien de temps je pourais l'éplucher pour en sortir ce qui m'intéresse!!!
je suis un peu débordé en ce moment! [ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Remplacement du joint de culasse - Page 2 Pasmafau
Sam 19 Sep 2009, 16:29
Etape 9 Démonter le cache supérieur boitier de distribution
Pour cela enlever les 6 vis indiquées ici:
[ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Remplacement du joint de culasse - Page 2 Joint-culasse-M43-07
Et les 4 vis indiquées ici! (partie centrale!)
[ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Remplacement du joint de culasse - Page 2 Joint-culasse-M43-08
Sam 19 Sep 2009, 16:34
Etape 10 Démontage de la partie inférieure du collecteur admission
Dévisser le le support de tube de guidage de la jauge d'huile
Dépose du réservoir de dépression
pour cela dévisser la vis du support
et
débrancher la durite de dépression!
[ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Remplacement du joint de culasse - Page 2 Manque
Sam 19 Sep 2009, 16:42
Etape 10b
Déposer le support inférieur de la pipe d'admission!
4 Vis à dévisser
enlever le support
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/mecanique/images/moteur/M43/joint-culasse-M43/manque.jpg
Sam 19 Sep 2009, 16:46
Il me faut des photos vu de par le côté collecteur admission!
Sam 19 Sep 2009, 17:30
Je m'absente un bout de temps...*
Suite demain matin si photos!!
adis_264
Emploi : technicien
Sam 19 Sep 2009, 17:45
okok merci pour ton aide moi je vais aller acheter un peu d'outillage a demain je sais pas si mon dernier mail est arriver avec les derniere photo
Sam 19 Sep 2009, 18:33
Il est arrivé!!
Mais je dois dire que je ne comprends pas la logique qui t'a fait démonter tout cela!!!
En fait, si je ne me trompe pas; il suffisait de suivre le gros faisceau qui partait de ta partie inférieure de collecteur et de débrancher la prise du module DME!!!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-462-385-localisation-dme-e36.html
Cela t'aurai évité de démonter les trois quarts des câbles at autres....
lawson
lawson
Emploi : routier
Sam 19 Sep 2009, 19:09
oh mais moi j ai tt mon tps elle ne me sert pas, donc c est toi qui voit du moment que tu me la renvoi avant 6 mois lol.....
Sam 19 Sep 2009, 19:49
lawson a écrit:oh mais moi j ai tt mon tps elle ne me sert pas, donc c est toi qui voit du moment que tu me la renvoi avant 6 mois lol.....
scratch Ca devrait le faire.... [ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Remplacement du joint de culasse - Page 2 Emotlol2
adis_264
Emploi : technicien
Sam 19 Sep 2009, 21:23
bon c'est vrais qu'on est allé un peu vite c'etait un peu la folie mais bon sa se demonte c'est vrai que sa aurait été un peu moins galere mais bon c'est fais. Demain il faudrait que j'arrive a deposer la culasse il me reste le visco(suis je obliger de l'enlever?)e pense que ce sera bon.
Par contre je voulais savoir si je suis obligé d'acheter le kit d'outil pour caler la distrib ou non
PS: Lawson pourrez tu me scanner les pages concernant la depose/repose de la cullasse et sur le calage de la distrib?
bonne soiré a demain
lawson
lawson
Emploi : routier
Dim 20 Sep 2009, 00:54
le visco sur ma 320i je ne l avais pas démonté, et la distri si c est à chaine tu repères bien et c est bon (avant de démarrer plusieurs tours moteurs avec une clef sur sur le moteur pour être sur du coup), et par contre si tu as un vanos, (et si tu en as un se sera un simple certainement sur la tienne (car il y a des doubles vanos aussi et c'est la misère)), repère vraiment bien car des que tu le desserres tout part en vrille et c est un genre de ressort inversé, enfin un vrai bordel cette saloperie de vanos, n'hésite pas à mettre du banco partout pour repérer le plus possible !!!!!! plus y en a moins tu te feras chier !!!!! euhhhh dark si tu veux la revue envoi moi ton adresse postale par M.P. et je te l envoi dès mercredi à mon retour, car demain matin départ pour rungis et retour mardi soir......
Dim 20 Sep 2009, 06:25
Je fais cela, amis il n'y a rien de pressé! [ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Remplacement du joint de culasse - Page 2 Lol4
Il n'a pas de vanos! No Cela ne sera donc pas si compliqué!
adis_264
Emploi : technicien
Dim 20 Sep 2009, 12:29
dark je t'ai envoyer une photo par mail pourrais tu me donner la suite stp etant donné que j'ai reussi a deposer le visco
adis_264
Emploi : technicien
Dim 20 Sep 2009, 12:38
bon je ne sais plus quoi faire je suis en train de demonter la poulie de couroie d'accesoire d'accessoire pour trouver la pige pour bloquer le vilo[img][/img]
