Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- adis_264Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : technicien
Re: [ BMW E36 316i M43 an 1996 ] Remplacement du joint de culasse
Dim 27 Sep 2009, 13:43
salut tout le monde!
j'ai pris note pour la pose de la cullase et le calage je ferais bien une bonne dixaine de tour voir plus pour etre sur, sinon au niveau des choses suspects:
au niveau jdc sur le dernier cylindre le moins refroidi qu'il etait un peu disloqué
au niveau du dernier cylindre de l'huile plus que sur les autre a mon avis un joint de queu de soupape enfin j'espere parcequ'il y sont dans la pochette lol
pour les photo je vais les envoyer a dark gyver j'arrive pas a les metre directement sur le forum
Mer 30 Sep 2009, 09:10
Le plus simple pourle remontage, est de faire le parallèle entre les fiches que je t'ai envoyées (qui sont pour ton moteur, mais très peu détaillées!) et la fiche des M51 !
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-981-981-remontage-culasse-m51.html
Bien que le moteur ne soit pas le même, le principes est lui le même!!!
Le pron est que les photos correspondantes me manquent pour faire la même chosepour ton moteur!
Je n'ai pas de vue de la culasse de dessus avant démontage pour l'ordre des vis, ainsi que de la culasse démontée ni du bloc moteur culasse enlevé....
En fait je n'ai rien!!
- adis_264Nouveau
Emploi : technicien
Mer 30 Sep 2009, 18:10
je vais essayer de t'envoyer les photos du bloc ce soir pour la culasse j'en ai pas mais bon tu pourra utiliser celle ou je remettrais la cullasse.
sinon je vais remplacer les joints de queux de soupape et les roder pendant que j'y suis, veux tu des photos pour un autre topic?
Jeu 01 Oct 2009, 17:38
Toutes les photos sont bonnes à prendre!
Je ferai le tri ensuite pour les utiliser au mieux!
- pavillon noirNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : marin
Jeu 07 Juil 2016, 20:02
avons nous la fin de ce post , je suis intéresser pour un joint de culasse sur ce modèle
- [ Renault Espace 2 2.0 ess an 1996 ] Pas d'allumage suite remplacement joint de culasse
- [ BMW E36 325TDS M51 an 1996 ] culasse HS ou joint de culasse HS
- [ BMW E36 316i an 1993 ] Joint de culasse ou pas ?
- [ BMW E34 525 tds M51 an 1994 ] remplacement joint de culasse
- [Alfa 164 2.5 TD an 91] remplacement joint de culasse
