Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ BMW E34 535i an 1989 ] Démarrage de nouveau impossible (résolu)
Lun 12 Oct 2009, 12:47
Je ne vois pas lequel!!!
Le vois tu sur cette fiche?
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1047-1047-remplacement-joint-cache-culbuteur-m30.html
- lapierre jeremyNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : opticien
Niveau technique automobile : pas mauvais
Lun 12 Oct 2009, 13:53
oui en fait c'est le regulateur de ralenti (ou il y a le rond rouge sur la photo) c'est lui qui bourdonne.
Lun 12 Oct 2009, 14:52
Débranches la prise qui est dessus!
et essaies de démarrer!
Emploi : opticien
Mer 14 Oct 2009, 13:13
BONJOUR DARKGYVER? COMME J'ETAIS DE CONG2 HIER J'AI ESSAYER DE DéBRANCHER
la prise du capteur de ralenti et rien, le moteur se lance mais ne démarre pas.J'ai revérifier que l'essence arrive(par securite) et oui elle arrive bien au niveau du moteur. J'ai debrancher puis rebrancher la batterie a plusieurs reprise pour essayer de faire un remise a zero mais cela ne fonctionne pas, et est ce normale que le relais de dme se mette a bourdonner lorsque contact est mis.
jeremy
jeremy
Emploi : opticien
Jeu 04 Fév 2010, 14:03
bonjour a tous et bonne annee en retard.
Apres beaucoup de recherche j'ai enfin resolu le probleme de ma 535i .Le soucis se situais au niveau de la pompe a essence en effet un des 2 fils qui y sont branchés etais denuder et ne tenais plus que par un morceaux de l'isolant.Apres chamgement de la pompe la voiture tourne comme une horloge(j'ai changer le pompe par securite). a bientot jeremy
Jeu 04 Fév 2010, 22:16
Merci de nous avoir tenu au courant
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW e34 535i an 1989 ] Fermeture centralisée bloquée, accès voiture impossible (résolu)
- [ BMW e21 318i ] démarrage impossible (résolu)
- [ Renault scenic 1.9 TD an 1997 ] demarrage impossible (résolu)
- [e34 535i an 92] Problème de démarrage (résolu)
- [E46 318 (I ? D ?) an 04] Demarrage impossible (résolu).
