[ Citroen Evasion 2.0 ess an 1999 ] ne demarre plus
+5
jéjé104
dherbome
binos
camlo
9 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [ Citroen Evasion 2.0 ess an 1999 ] ne demarre plus
Mer 10 Mar 2010, 22:35
Es-tu sûr de l'alimentation du calculateur ?
N'aurais-tu pas un problème d'antidémarrage ?
- camloPetit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : soudeur
Sam 13 Mar 2010, 21:59
bonsoir et merci pour les réponses,moi je ne sais plus,car j ai controlé,grace a mon schéma,la borne numero 7 du relais double, qui alimente la borne 23 du calculateur lors de la mise contact il y a 12 volts, donc je pense qu il est alimenté .J ai vérifier en même temps les masses et autres,et je trouve sur mes connecteurs d injecteurs une tension de 10,64 volts lors du démarrage moteur,je trouve la même tension a la borne numéro 18 du calculo(c est la mise a la masse des injecteurs),pareil lors du démarrage. Pourquoi cette tension si faible en sachant que ma batterie est a 12,44 volts.ET si c était l anti demarrage comment pourrais je le savoir ?
Sam 13 Mar 2010, 23:40
Vérifies bien toutes les masses et n'hésites pas à tirer une masse entre la caisse et le bloc moteur pour essayer.
- camloPetit mécano
Emploi : soudeur
Sam 20 Mar 2010, 10:26
bonjour a tous,et a ced-46,pour ta réponse,et sur le fait que tu me parlais de mon anti démarrage ai refais faire un diag pour m assurer qu il n y avait pas de défauts au calculo,et bien sur 0 defauts,par contre sur 3 fois,la valise indique un problème de clés, donc d anti démarrage,je dis sa car les clés sont reconnus.J indique toutefois une chose qui me gène,si par exemple mon anti démarrage serais HS ,je ne devrais pas avoir de diode au tableau de bord qui clignote normalement et qui s éteint au moment de la mise au contact????????
Dim 21 Mar 2010, 15:36
Depuis le début nous pensons que c'ets un problème d'antidémarrage .....
Ce voyant doit normale s'allumer à la mise de contact puis s'éteindre, est-ce ton cas ?
- camloPetit mécano
Emploi : soudeur
Dim 21 Mar 2010, 20:11
bonsoir a tous,enfin moi je ne sais pas si c est bien l anti démarrage ? car j ai la diode rouge qui clignote normalement et au moment de la mise au contact, la diode s éteint,c est pour cela que je doute un peu. J oublis je n ais rien d autres comme voyant lié a cette anti démarre.
- camloPetit mécano
Emploi : soudeur
Mer 07 Avr 2010, 15:36
bonjour a tous,je reviens sur la place,j ai fait contrôler mon calculateur dans une boite spécialisé dans la réparation des calculos.et bien ils n ont rien trouvé sur le mien,par contre ils me parlent du boîtier cph qui serait en cause dans mon non démarrage ,car c est lui qui commande le calculateur (déverrouillage),je voudrais s il vous plais savoir si je peux l enlever ou si il me faut en acheter un neuf???????. je vous remercie d avance pour vos réponses.
Jeu 08 Avr 2010, 22:36
Tu ne peux pas l'enlever car tout le système ser bloqué !!!!
Mais tu n'as pas déjà essayer de remplacer l'ensemble : clé, calculateur, antidémarrage ?
- camloPetit mécano
Emploi : soudeur
Ven 09 Avr 2010, 22:56
bonsoir a vous tous,j ai changé juste l antenne transpondeur que j avais récupéré sur un autre évasion,mais sans plus car les casseurs en Allemagne avait mis la voiture dans la presse,j ai juste le calculo!!!!!!,j ai ouvert le boîtier cph,pour voir si il y aurait des traces de brûlures des éléments a l intérieur,mais rien tout est neuf.
Dim 11 Avr 2010, 00:41
Donc tu n'as pas pu tester ton antidémarrage.
C'est la première chose à faire je pense.
- camloPetit mécano
Emploi : soudeur
Dim 11 Avr 2010, 12:34
bonjour,et merci beaucoup pour la réponse,comment je procède pour tester un élément comme l anti démarrage,juste avec le voltmètre,ou bien il y a une certaine manipe a faire???????
Lun 12 Avr 2010, 00:05
Re,
Voir la première page du sujet quand on parle du remplacement de calculateur.
- camloPetit mécano
Emploi : soudeur
Lun 19 Avr 2010, 11:03
bonjour a tous,j ai fait faire encore un diag,car vraiment je ne sais pas quoi contrôler sur l anti demarrage.le garagiste dis bien que les clés ne sont pas reconnus(les 2 clés),confirmé par l ordi portable LEXIA,mais qu il doute quand même,car au moment de mettre le contact il y a bien la diode sur le tableau de bord qui s éteint et le relais double qui claque, et le contraire quand on coupe le contact la diode s allume,comme sur les feuilles d informations Citroen qu il a en sa possession.Alors moi je ne sais plus.
Mer 21 Avr 2010, 23:02
Le problème vient sans doute de là ....
- camloPetit mécano
Emploi : soudeur
Mar 27 Avr 2010, 22:29
bonsoir a tous,donc pour l instant je dois démonter le tableau de bord complet,car apparemment c est surement une histoire de fils électrique qui auraient brûlé derrière celui-ci et donc n alimente pas l antidemarrage a 100%,enfin se n est pas mes conclusions,mais comme tout a été vérifié c est le seul endroit non contrôlé.
- camloPetit mécano
Emploi : soudeur
Mer 05 Mai 2010, 19:37
bonsoir a tous ,je reviens pour donner des nouvelles sur le démontage de mon tableau de bord,donc rien de découvert sur le faisceau électrique,pas une seule brûlure,ou cassure des fils,j ai remonté le tout et je ne vois plus quoi vérifier. Si vous avez des renseignements sur comment trouver une société ou un spécialiste de la réparation des calculateurs magnetti 8p.22 ,car je crois que c est quand même lui le coupable,sa serais sympa de votre part. je vous remercie d avance.
- camloPetit mécano
Emploi : soudeur
[Evasion moteur ?? année ??]changement de calculateur
Mer 12 Mai 2010, 00:32
bonsoir a tous,après toute les vérifications sur mon évasion essence qui ne démarre toujours pas ,j ai reçu mon calculateur qui était en contrôle, dans une société qui répare se matériels,donc les techniciens me proposent de me vendre un autre calculo,mais qu il faille que j enlève mon anti demarrage(transpondeur) qui ,lui se trouve dans la voiture,sinon sa ne fonctionneras pas, a moins que celui-ci soit neuf,et le faire programmer chez Citroen.je voudais un peu d aide de votre part ,car apparemment le boîtier est HS,et aussi je ne sais pas si,ce que me dis la société est la réalité???????
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mer 12 Mai 2010, 07:27
En effet car le calculateur est vérouillé à cause de l'antidémarrage.
Donc il faut qu'il te vende le système antidémarrage qui correspond au calculateur.
- camloPetit mécano
Emploi : soudeur
Jeu 13 Mai 2010, 00:27
bonsoir et merci de répondre,je voulais préciser,que la dite société,ma confirmé qu elle ne vendais pas l anti démarrage,mais que il fallait le supprimer,quand on mettais de l échange standart.je leurs ais indiqué que je n avais pas besoin de faire un code,mais le système était par transpondeur via le neiman,et la seul réponse de leurs part était que il n y avait pas d autres solutions, a moins de mettre un neuf avec une reprogrammation Citroen,en laissant son anti demarrage.
