- peppe58Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : maçon
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Omega B break 2.0 i 16V an 98 ] demontage carter d'huile (résolu)
Mer 25 Nov 2009, 02:30
bonsoir, j'aurais une question pour les connaisseurs d'opel omega,se serait comment démonter le carter d'huile car j'ai repéré des vis inaccessible a cause d'une traverse coté boite a moins qu'il y ait une petite finesse qui m'a échappé(en dehors de la dépose du moteur),
Re: [ Omega B break 2.0 i 16V an 98 ] demontage carter d'huile (résolu)
Mer 25 Nov 2009, 05:14
Pourrais-tu faire des photos du bas moteur afin que nous t'indiquions la marche à suivre ?
- peppe58Nouveau
Emploi : maçon
Mer 25 Nov 2009, 12:22
merci,j'ai réussi en démontant les écrous au niveau support moteur,et j'ai monté le moteur pour avoir un petit passage,c'était très galère
Mer 25 Nov 2009, 21:39
Merci de nous avoir tenu au courant
- [ Omega B break 2.0 i 16V an 98 ] purge d'emrayage (résolu)
- [ Peugeot 607 2.2 hdi 136 an 2004 ] démontage carter d'huile (résolu)
- [ Suzuki Grand Vitara 2.0 TD an 2000 ] Démontage tôle entre moteur et carter d'embrayage (résolu)
- [Omega break 2.5 td 97] ne démarre plus
- [omega break 2.5 TD an 94] accout moteur
