[ BMW E39 M5 an 1999 ] Problème Coupure son Autoradio (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
rickymix
Masculin Nombre de messages : 91
Emploi : informatique
r?solu [ BMW E39 M5 an 1999 ] Problème Coupure son Autoradio (résolu)
Dim 03 Jan 2010, 22:52
bonjour a tous
j'ai un souci avec mon autoradio d'origine (business) , le son se coupe toutes les 30 secondes, par exple j'ecoute la radio et il se coupe, je dois l'eteindre et le rallumer pr qu'il refonctionne,
j'ai un ampli d'origine avec caisson de basse aussi d'origine
j'ai verifié et changé tous les fusibles ayant un rapport a l'autoradio...
quelqu 'un peut m'aider SVP ??
quelqu'un a il deja eu ce souci ?
merci d'avance
r?solu Re: [ BMW E39 M5 an 1999 ] Problème Coupure son Autoradio (résolu)
Lun 04 Jan 2010, 08:15
BONJOUR
Moi je peut te dire dans un premier temps !
En Premier contrôler l'alimentation en suivant le + depuis
le fusible , une une lampe témoin 12/volt/21 Watts en bougeant le fil
contrôler aussi sorties + de lampli..
En suite voir si la masse sur l'autoradio et bonne, sur certain elle est
réalisé par l'enrobage extérieur du fil d'antenne :à faire avec multimètre
position Ohms.
Après contrôler la continuité de l'antenne "lunette Ar avec un multimètre position Ohms
voir lien ci dessous :
Si ces trois contrôles sont + à 100% , il ne reste plus que l'autoradio !
@+ [ BMW E39 M5 an 1999 ] Problème Coupure son Autoradio (résolu) Ring23
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE91&mospid=47550&btnr=65_0258&hg=65&fg=30
Lun 04 Jan 2010, 10:23
SUITE: Message précédant
[ BMW E39 M5 an 1999 ] Problème Coupure son Autoradio (résolu) 15_sys10
rickymix
Lun 04 Jan 2010, 14:43
Merci de ta réponse
seulement le souci pr moi me parrait plus etre de l'ampli audio que de l'ampli antenne...
comme si il se mettait en "alarme"
car si je suis avec une cassette ca fait exactement pareil....
je vais quand meme tester le + et le - merci encore de ta réponse
sinon j'ai aussi entendu parlé de mettre du produit pour les contacts electriques....
a votre avis c'est un leur? ou ca pourrait etre une bonne solution ?
Lun 04 Jan 2010, 16:03
rickymix a écrit:Merci de ta réponse
C'est une très bonne idée.
Bon courage [ BMW E39 M5 an 1999 ] Problème Coupure son Autoradio (résolu) Jap
rickymix
Lun 04 Jan 2010, 16:43
Merci pour toute ces réponses....
j'ai testé les + : RAS
le moin j'ai un peu de mal ... (a le localisé)
il y a un gros fil marron pour moi ce serait ca mais quand j utilise le multimetre rien ne se passe (en ohm) est ce que je fais mal la manip ?
meme quand l'autoradio fonctionne bien
c'est quand meme bizard !
j'ai tel a un pro de tout ce qui est autoradio bmw, il me dit que pr lui selon les simptomes ce serait l'ampli qui a un souci
c'est quand meme bizard qu'il fonctionne et que le son se coupe et des que je le rallume tt refonctionne...
non?
d'autres idées??
Lun 04 Jan 2010, 18:50
BONSOIR
Moi je pencherais pour un "composant" électronique" ,soit
sur l'autoradio ?
Ou alors sur l'amplificateur ?
Personnellement j'essaierais de brancher l'autoradio sans ampli
dans la mesure ou tu retrouve des "sorties HP sur l'auto-radio"
ce n'ai pas ci sur Question
Mais ça permettrait de savoir ci c'est l'autoradio ou l'ampli qui reproduit
cette panne intermittente !!
@+ [ BMW E39 M5 an 1999 ] Problème Coupure son Autoradio (résolu) Jap
Visionner lien ci dessous pour "repairer type autoradio"
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DE91&mospid=47550&hg=65&fg=05
rickymix
Lun 04 Jan 2010, 18:54
BMW PASSION a écrit:BONSOIR
sur l'autoradio ?
merci bcp pour ces reponses
par contre je regardais sur d'autres forums et il parait que quand on change un element ou supprime ou autre il faut reprogrammer le systeme audio via l'interface "ibus" avec le logiciel navcoder
est ce que ca vous parle ?
cordialement,
Lun 04 Jan 2010, 19:28
NON :
Çà ne parle pas du tout par ce que, il faut dire
que en concession, on avait rarement de panne avec
ce genre de matériel ,est lorsque ça arrivé ont sous traité !
Mais avec Bmw le codage ça ne m'étonnerais pas !!
@+ [ BMW E39 M5 an 1999 ] Problème Coupure son Autoradio (résolu) 340936
rickymix
Lun 04 Jan 2010, 19:43
Merci beaucoup je vais voir alrs
car j'oublais de préciser que ce n'est pas l'autoradio d'origine de la voiture
et je viens aussi de voir que mon system est DSP et que l'autoradio n'y est pas...
est ce que ca a une influance?
rickymix
Lun 18 Jan 2010, 09:00
donc pr en revenir a mon souci j'ai enlevé l'ampli DSP et j'ai mis un ampli 6cannaux a la place! vraiment un bon son maintenant et qui ne s'eteind pas!
merci pr ttes ces réponses !
Lun 18 Jan 2010, 09:18
[ BMW E39 M5 an 1999 ] Problème Coupure son Autoradio (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant !
Bonne route [ BMW E39 M5 an 1999 ] Problème Coupure son Autoradio (résolu) Forum65
