[ e39 530d M57 an 2001 ] probleme frein ou pompe a vide Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
pietree36
pietree36
Masculin Nombre de messages : 364
Emploi : Conducteur Travaux BTP
Niveau technique automobile : Se débrouille tout seul.
lecture [ e39 530d M57 an 2001 ] probleme frein ou pompe a vide
Mer 06 Jan 2010, 06:32
salut a tous,
Mon souci est que des fois quand j'appuis sur la pédale de frein, ceului-ci est super dur et parfois même des que j'appuis la pédale remonte de suite en haut et il faut que j'appuis de toutes mes force pour arrêter la voiture qui a du mal, comme si il n'y avait pas d'assistance, pourtant tout les niveau sont bon, j'ai démonter la pompe a vide mais j'ai aucain moyen de savoir si c'est elle qui deconnne.
J'ai fait un test moteur en marche et a l'arrêt j'appuis sur la pédale de frein et ça va elle marche comme il faut, ensuite je débranche la durite qui va sur la pompe a vide et la la pédale est super dur, est ce que la pompe a vide serait en fin de vie ou ça peut venir d'ailleur ???
la voiture a 183000km de mai 2001, j'ai change les plaquette il y a 3 jours.
Quelque photos de la pompe a vide :
[img][ e39 530d M57 an 2001 ] probleme frein ou pompe a vide Img_0114[/img][img][ e39 530d M57 an 2001 ] probleme frein ou pompe a vide Img_0115[/img]
BmW E39 Phase 2 - 530Da - MAI 2001 - 193CV - PACK L [ e39 530d M57 an 2001 ] probleme frein ou pompe a vide 203464  [ e39 530d M57 an 2001 ] probleme frein ou pompe a vide Bmw
______
/__|______
[(O)_____(O)...VROOOOAAAAAMM!
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
FORD MONDEO 1.8 de 98
R.LAGUNA Initiale dci de 05
CITROEN JUMPER 2.5 TD de 96
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
lecture Re: [ e39 530d M57 an 2001 ] probleme frein ou pompe a vide
Mer 06 Jan 2010, 20:40
[quote="pietree36"]salut a tous,
La durite elle est encore bonne, pas craquelé ???
[ e39 530d M57 an 2001 ] probleme frein ou pompe a vide 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ e39 530d M57 an 2001 ] probleme frein ou pompe a vide Alh
pietree36
pietree36
Jeu 07 Jan 2010, 06:15
oui durite nickel
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
MiKeKe
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : Intérimaire
Niveau technique automobile : Bep Mécanique auto
Jeu 07 Jan 2010, 14:08
Salut un truc tout simple pour tester la pompe a vide, tu démonte le bout de la durite qui est branché sur l'assistance et tu met ton doigt dessus si sa aspire sa fonctionne, mais sa peut aussi provenir carrément du mastervac. Sinon es que la partie du vilebrequin qui entraine la pompe a vide et en bon état?
a+
pietree36
pietree36
Jeu 07 Jan 2010, 15:31
elle aspire et l'autre parties eest bonne; mastervac c'est le servofrein????
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
MiKeKe
Jeu 07 Jan 2010, 15:46
oui le servofrein
pietree36
pietree36
Jeu 07 Jan 2010, 15:57
c'est la merde de le changer non???
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
Dim 10 Jan 2010, 12:48
MiKeKe a écrit:Salut un truc tout simple pour tester la pompe a vide, tu démonte le bout de la durite qui est branché sur l'assistance et tu met ton doigt dessus si sa aspire sa fonctionne, mais sa peut aussi provenir carrément du mastervac. Sinon es que la partie du vilebrequin qui entraine la pompe a vide et en bon état?
a+
HOLLA
Et l'ami il faut vérifier ce que l'on "écrit" sur ce type de moteur
le vilebrequin n'a jamais entraîné la pompe à vide !!!!!
A+ No
voir lien ci dessous
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=11_2335&hg=11&fg=45
pietree36
pietree36
Dim 10 Jan 2010, 12:51
moi je disait que c'est complique de changer le mastervac, si quelqu'un a un tuto ça serait bien
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
pietree36
pietree36
Dim 10 Jan 2010, 12:58
voici une image quand la pompe a vide est sortie, on voit la distribution
[img][ e39 530d M57 an 2001 ] probleme frein ou pompe a vide Img_0116[/img]
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
pietree36
pietree36
Dim 10 Jan 2010, 13:00
mais j'ai tester la pompe et elle est bonne elle asire et tout, sinon j'ai vu ailleur que de l'eau povait s'infiltrer dans le mastervac (le truc rond noir) et moi j'ai bien l'impression que c'est ca mon souci, car en ce moment il fait froid et quand je demarre la voiture la pédale est super dur et quand j'appuis dessus elle a tendance a comme si elle se coincait, apres elle marche mais super dur,,,qu'est ce qui se passe ?????
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
safariman14
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : import export
Niveau technique automobile : Très curieux en matière mécanique
Dim 10 Jan 2010, 14:42
As tu Vérifié ton clapet de retenue???
C'est à dire sur ton mastervac ou cerveau frein , tu as ton tuyau qui part de la pompe a vide jusqu'à une piece en plastique.....sur le mastervac
J'ai eu le problème sur 330D E46 de 2001, la pompe a vide aspirait bien ,mais le clapet de retenue était HS,il restait collé a l'intérieur....donc pédale dure .
Ceci étant ,on peut envisager le Mastervac ,mais en premier je chancherais c'est piece en plastique
qui coute 6Euros....
Salutations
Dim 10 Jan 2010, 14:56
safariman14 a écrit:bonjour,
Ceci étant ,on peut envisagé le Mastervac ,mais en premier je chancherais c'est piece en plastique
Salutations
Bonjour [ e39 530d M57 an 2001 ] probleme frein ou pompe a vide Forum65
Bien vu pour le clapet "mastervac" !!
@+ [ e39 530d M57 an 2001 ] probleme frein ou pompe a vide Petard2n
safariman14
Dim 10 Jan 2010, 14:58
vas voir sur ce lien en dessous:
Pièces N° 9 et N°12 et a priori pour toi c'est plus la pièce N°12 qui sert de clapet de retenu par rapport a la 330D...
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/y/t/89.png
Salutations, J'espère t'avoir éclairé un peu....
Salutations
safariman14
Dim 10 Jan 2010, 15:16
A vérifier également le tuyau qui part de la pompe à vide jusqu'au clapet, car tu peux avoir une fuite .............
C'est à vérifier avant de s'engager dans le changement du Mastervac qui est difficile de changer.(beaucoup de travail)
Mais la Pièce N°12 est plus chère pour 530D...que 330D ,mais différente...aussi
Salutations
Safariman14
safariman14
Dim 10 Jan 2010, 15:38
A Vérifier aussi le GICLEUR qui est au milieu des deux canelures ou l'on voit la chaine de distribution, pour s'assurer qu'il soit bien propre, puisqu'il lubrifie la pompe à vide.......
Salutations
Safariman14
safariman14
Dim 10 Jan 2010, 15:55
Je pense que BMW PASSION confirmera ce que j'ai écris ,pour informations.
[ e39 530d M57 an 2001 ] probleme frein ou pompe a vide Forum03 [ e39 530d M57 an 2001 ] probleme frein ou pompe a vide 340936 [ e39 530d M57 an 2001 ] probleme frein ou pompe a vide 340936 [ e39 530d M57 an 2001 ] probleme frein ou pompe a vide 340936
Salutations
Safariman14
Dim 10 Jan 2010, 17:09
RE:
Je confirme cher ami !
[ e39 530d M57 an 2001 ] probleme frein ou pompe a vide Nickel @+
[ e39 530d M57 an 2001 ] probleme frein ou pompe a vide Img_0110
pietree36
pietree36
Dim 10 Jan 2010, 21:03
ok je vais verifier tout cela demain et je vous tiens au courant [ e39 530d M57 an 2001 ] probleme frein ou pompe a vide Forum03
______
/__|______
R21 GTS 1.8 de 90
R.LAGUNA 1.8 de 98
BMW E36 316i de 94
BMW E39 530DA de 01
VW CRAFTER 2011
