Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- ExploreurMécano
- Nombre de messages : 202
Emploi : Logistique
Re: [ BMW E34 524td an 1991 ] Manque de puissance
Dim 27 Juin 2010 - 16:12
^^ pompe déjà changée en échange standard :D ;)
- ExploreurMécano
Emploi : Logistique
Dim 27 Juin 2010 - 16:24
moi le truc qui me parait bizarre, c'est que mon garagiste avait fait l'essai avec deux autres boitier et m'a dit : Oui, votre voiture à repris SA puissance....Alors je ne comprend pas car si l'autre boitier ne fait que gérer le ralenti ou l'injection, quel rapport avec le boitier 25 broches ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 27 Juin 2010 - 19:23
as tu contrôle la durite de pilotage de turbo ?
- ExploreurMécano
Emploi : Logistique
Dim 27 Juin 2010 - 20:11
à première vu, les durite ne me semble pas craquelées ou autre. la durite N°4 sur le schéma est bonne, celle qui parte de la pipe d'admission aussi...c'est comme si le turbo était "débranché" :s
- Nombre de messages : 20415
Dim 27 Juin 2010 - 22:31
Explorer a écrit:à première vu, les durite ne me semble pas craquelées ou autre. la durite N°4 sur le schéma est bonne, celle qui parte de la pipe d'admission aussi...c'est comme si le turbo était "débranché" :s
Bonsoir !
Ce qui serait "souhaitable"c'est que ta fasse ( comme nous le faisons en concession),
brancher un "manomètre en dérivation" .
L'amener dans la voiture et contrôler la pression en "bar en roulant" de façon à pouvoir
"disculper définitivement" le Turbocompresseur .
à suivre @+
- ExploreurMécano
Emploi : Logistique
Lun 28 Juin 2010 - 7:30
Bon, j'vais ramener la voiture au garagsite pour un check complet.
- zitoonPetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Tech
Jeu 1 Juil 2010 - 14:08
Exploreur a écrit:En ce qui concerne la vérification du turbo mon garagiste l'avait fait et n'a rien trouver d'anormal(pas de jeu dans l'hélice ou autre....).
L'injecteur piloteur je l'ai déjà changer car quand j'avais acheter la voiture il avait une fuite.
Par contre je n'ai pas fait d'essai dans la ligne d'échappement ^^
Le truc que je peux faire c'est de regarder les durites suralimentation du turbo et au pire je les changes ;)
Par contre cela n'a rien avoir avec l'autre de calculateur des fois ? Je vais voir pour vérifier le mécanisme.
Exploreur
Salut Jo
1- Vérifie quand même ton injecteur pilote si tu as bien 100 ohm entre les 2 fils
on ne sais jamais.
2- est-ce que le boitier que t'as mis est bien bon?
3- si les 2 étapes sont ok, il te reste le système Turbo à verifier
A plus
Emploi : Tech
Jeu 1 Juil 2010 - 14:10
peut être juste un nettoyage de prise de l'injecteur
pilote?? qui sais?
pilote?? qui sais?
- ExploreurMécano
Emploi : Logistique
Mar 27 Juil 2010 - 21:30
il a été changé ;)
