[ BMW E36 325ci an 1992 ] pneus avant qui frottent (résolu) Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
mulwalker
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : je répare tout moi même et apprend au fur et à mesure
r?solu [ BMW E36 325ci an 1992 ] pneus avant qui frottent (résolu)
Sam 08 Mai 2010, 13:30
Bonjour, je possède une bmw e36 325i coupé de 92 qui totalise 177 000 kms.
J'ai rabaissé la voiture avec un kit complet amortisseurs+ressort non réglable et depuis j'ai les pneus avant qui frottent. En fait mes deux pneus sont usées côté intérieur sur environ 3cm de large. j'ai d'abord pensé à un parralélisme, mais on vois bien que le pneu est creusé. J'ai remarqué en démontant mes roues des traces de frottements sur la tôle intérieur de la carrosserie, comme si quand je tournais mes pneus entraient en contact avec la carrosserie.
Je suis monté en 225/45/17, qui est la taille préconisé par bmw.
J'ai donc vérifié l'ET de mes jates et celles ci sont en 39 au lieu de 41 pour les e36.
J'ai donc pensé mettre des élargisseurs de voie pour rattraper cette différence mais je ne sais pas de quel épaisseur elles doivent être. Je pensais à du 3mm mais je ne sais pas si cela sera suffisant. J'ai aussi remarqué qu'entre mon amortisseur et mon pneus, il doit y avoir environ 1cm de jeu. est ce normal???
Merci d'avance pour votre aide.
ben340
ben340
Masculin Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
r?solu Re: [ BMW E36 325ci an 1992 ] pneus avant qui frottent (résolu)
Sam 08 Mai 2010, 14:58
Bonjour pour moi c'est ton ET qui pose problème (39) tu devrais être en 41 , c'est la raison pour le frottement je te conseil de trouver des jantes avec un ET de 41 car tu n'es pas en règle pour la loi(voir en cas d'accident). j ai regarder sur ma e36 le flan du pneus passe en gros à 1doigt de la jambe de l'amortisseur .Je suppose qu'a l'origine tu avais comme taille de pneus du 205/60/15 largeur de jante 7pouces. Pour tes tailles regarde le tableau ci dessous.
[ BMW E36 325ci an 1992 ] pneus avant qui frottent (résolu) Thedjf10
Moi j ai monté des jantes de m3 e36 origine bmw avec un ET de 41 tailles de pneus avant 225/45/17 largeur jantes 8 pouces et arrière 245/40/17 largeur 9 pouces aucun problème. Cordialement
mulwalker
Sam 08 Mai 2010, 15:16
Bonjour et merci pour ta réponse. Je ne sais pas du tout ce qui état monté d'origine car j'ai acheté la voiture avec les jantes actuelles. Je pense que je vais suivre ton conseil et essayer de trouver des jantes en ET 41 pour éviter les problèmes avec les forces de l'ordre
mulwalker
Lun 10 Mai 2010, 21:37
Re, je viens de vérifier sur mon mode d'emploi de la E36 et il s'avère que les jantes d'origine ont un ET de 47 et non pas 41 et ceci pour les bmw essence. Pour les diesels, l' ET est de 42.
Attention aux erreurs !!!!
Dim 16 Mai 2010, 01:51
Merci pour les précisions [ BMW E36 325ci an 1992 ] pneus avant qui frottent (résolu) Lol4
