[ Audi coupé an 1989 ] probléme de direction assisté - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
[ Audi coupé an 1989 ] probléme de direction assisté - Page 2 Empty Re: [ Audi coupé an 1989 ] probléme de direction assisté
Dim 27 Juin 2010, 18:38
C'est pas exactement ca mais tiens va voir ca tu comprendra beaucoup mieux !
Trains_roulant
leito87
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : interim
Mer 30 Juin 2010, 19:42
salut a tous oki tini merci je n arive pa a lire ton lien je n ai pas open office,
sinon je pense pas que ca soit grave , une bonne géo devrais régler le probléme , mais j attend un peu car mes armoto sont fatigué , et je vais en profité pour un rabaissement avant arriére . ca ne fait que 8mois que jai la voiture acheté une misére , et 6mois quel et passé au controle seul truc trouvé a ce niveau le 5.2.2.2.1 armoto ( y compris ancrage ) :
mauvaise fixation avg j ai jamais trouver le probléme je pensé a la coupelle y a peut etre lien
je sais pas en tout cas merci bcp de m aidé grace au site j ai pu avancé dans la recherche de mes probléme autre que les train roulant voila merci
leito87
Emploi : interim
Mer 07 Juil 2010, 16:35
salut a tous , quand je tourne a droite , mon volant ne revient pas de lui méme , je doit meme le ramené au centre mais je ne force pas du tout ni pour le ramener ni pour tourner , j entend de leger craquement ( plutot des clong) en tournant a droite et sur place mais a gauche aucun souci , je pensé a mon cardan qui serré fatiguée ou grippé , et donc qui tire légerement a droite et les bielette et rotule de direction on pas bcp de borne qu en pensez vous ?
merci a tous
tini
tini
Mer 07 Juil 2010, 19:22
Salut, quand tu dit sur place c'est que tu es à l'arrêt ou à faible vitesse ?
Pour ton bruit regarde si les ressort d'amortisseur sont bien en place au niveau des butées, tu peut aussi jeter un oiel au coupelles d'amortisseur.
ton silent bloc de triangle c'est tout ok ?
Pour ce qui est de ton volant, je pense que ton problème est toujours le même, une chasse mal réglée !!!
leito87
Emploi : interim
Mer 07 Juil 2010, 20:09
salut a toi tini et avant merci pour tes réponse , en faite j ai fait l essaye a l arret et ,
a faible vitesse , pour l armotisseur j ai jétée un coup d oeil les ressort on l air en place ,
pour les coupelle difficile a voir faudrait que je démonte mon armoto ensuite pour les silent bloc tout et ok changer le coté droit y a 2 semaine et ce week end j ai fait les gauche pour etre tranquille , c mieux de faire les deux coté , et pour le volant c est juste si je tourne a droite mon volant reste dans cette position je le lache et il reste tourné,
et de l autre coté ( tournée a gauche) il revient droit tous seul quand je le lache voila
et merci
leito87
Emploi : interim
Mer 07 Juil 2010, 20:14
ha oui a l oeil nu coté droit j ai un carrossage négatif et a gauche non , la voiture avait pas rouler depuis un peu plus d un 1an je pensé que la graisse du cardan aurai pu séché et donc le cardan grippe voila
tini
tini
Jeu 08 Juil 2010, 18:23
Salut, pour le cardan je ne pense pas, a mon avis le premier truc a faire c'est un réglage de géométrie.
leito87
Emploi : interim
Lun 12 Juil 2010, 10:55
salut a vous je vais bientot faire ma géo j attend mes armoto neuf que j aurai que début aout en principe j ai pris le complet (armoto ressort coupelle )
par contre j ai un pincement de la roue arriere droite d ou cela peut il venir ?
j ai commencé a regardé vite fait car il a commencé a pleuvoir et pas de garage donc j ai du arrété voila si quelqun a un idée merci a vous
Lun 12 Juil 2010, 23:21
Ouvres un autre sujet pour ce problème afin de ne pas tout mélanger [ Audi coupé an 1989 ] probléme de direction assisté - Page 2 Lol4
leito87
Emploi : interim
Mar 20 Juil 2010, 19:47
salut désolé j ouvrirai un autre sujet
merci a vous en tout cas
sinon le probléme et résolu j ai amené ma voiture pour un controle du train avant la geo simpose la garage ma expliqué que mes élement avant était bon sauf les coupelle d armoto.
cependant l ancien propio aurait fait la geo alors que les silent bloc de triangle hs et donc en remontant des neuf la geo et décalé voila
merci a tous
Mar 20 Juil 2010, 22:23
Tu as fait un contrôle de la géométrie des trains roulants et tu n'as plus de problème de direction assistée ?
leito87
Emploi : interim
Mer 21 Juil 2010, 19:02
salut en faite j ai fait juste un controle de mon train avant , afin de savoir ci je devais changer des rotule aux autre , et rien d anormal a par les coupelle d armoto hs , en revanche ma geo et décalé donc a refaire , une fois mes armoto complet changer je ferais ma geo
voila
Sam 24 Juil 2010, 23:17
Ok, on attend le remplacement des coupelles et la géo [ Audi coupé an 1989 ] probléme de direction assisté - Page 2 Lol4
leito87
Emploi : interim
Mar 17 Aoû 2010, 17:15
salut a tous j ai enfin recu mes amortisseur et il sont monté et le probléme et toujour la , j ai rendez vous la semaine prochaine pour la geo .
en revanche j ai une question bete j ai fait un essai sur un parking je tiens mon volant droit la voiture va droit , si je le lache elle part a droite ,
a l arret le volant droit a peu prés , la roue gauche et droite et la roue droite et en ouverture soit l avant de la roue va vers l extérieur , je me demandé tous simplement si le défault était bien a droite ou a gauche
je me posé cette question toute béte voila merci
leito87
Emploi : interim
Mar 24 Aoû 2010, 16:36
salut a tous ca y et la géo et faite et tout va bien , il y avait pas beucoup
et le volant était décentré , voila tout a était fait le probléme et résolu
merci a tous ceux qui m ont aidé
tini
tini
Mar 24 Aoû 2010, 19:37
Salut, content que tu ai enfin résolu ton problème !! [ Audi coupé an 1989 ] probléme de direction assisté - Page 2 Lol4
