[ BMW E36 325TDS an 1996 ] Problême d'embrayage par temps chaud Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
BOWMTREIZE
Emploi : Chauffeur de bus
id?e [ BMW E36 325TDS an 1996 ] Problême d'embrayage par temps chaud
Ven 21 Mai 2010, 18:47
Bonjour,à tous.
Je possède une BMW 325TDS de 1996,et cela fait quelques temps que j'ai un soucis d'embrayage par temps chaud ou lorsque la voiture est chaude(circulation en ville).
A savoir que l'embrayage n'a pas 10000km,que j'ai fait changer les 2 cylindres émetteur et récepteur,et effectuer la purge du circuit.
A froid tout fonctionne trés bien mais dés qu'elle est un peu chaude ou que je suis garé au soleil la pédale devient toute molle reste au fond(j'ai retiré le ressort de rappel).
Un ami à moi ,qui est mécano ,m'a fait remarquer un jour ou la pédale restée au fond que lorsque l'on l'actionnait ,on entendait un léger bruit de fuite d'air(pfffff) au niveau du servofrein.
Ce dernier a-t-il quelque chose à voir avec le circuit d'embrayage?
Sinon d'où peut venir cette fuite d'air?
En tout cas c'est dans les environs du servofrein.
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa.
Bise à tous et merci d'avance. [ BMW E36 325TDS an 1996 ] Problême d'embrayage par temps chaud Forum03
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
id?e Re: [ BMW E36 325TDS an 1996 ] Problême d'embrayage par temps chaud
Ven 21 Mai 2010, 22:11
la commande d'embrayage et le circuit de freinage ont en commun le même fluide !
As tu en parallèle de ton problème d'embrayage des symptômes identique au freinage ?
le niveau dans le bocal ne baisse pas ?
BOWMTREIZE
Sam 22 Mai 2010, 10:06
Salut,je n'ai aucun problême de freinage et le niveau du bocal ne bouge pas.
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Sam 22 Mai 2010, 13:53
salut , alors si tu n'as pas de probleme au freinage ,tu peux écarter le mastervac (servofrein) ,je pense plus à l'emeteur d'embrayage qui se situe en-dessous du mastervac vérifie son montage si ok essai de t'en procurer un autre , n'oublie pas la purge du circuit !
Sam 26 Juin 2010, 23:00
Où en es-tu ?
