[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
599 €
r?solu Re: [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu)
Ven 23 Juil 2010, 11:53
gec191 a écrit:Bonjour,
si tu laisses la clim en permanence ton moteur ne devrait pas chauffer...
avant de changer le visco il faut le vérifier...
quand ton moteur chauffe, peux tu arrêter le ventilo facilement ? (attention aux doigts !!!)
Salut Gec !
Je ne suis pas sur que ça soit bien la sonde du 'télé-thermomètre" car la Réf ..
commence par 13 :
11 Sonde de température eau/huile 1 13621433076 $16.27 voir dessin
@+ [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 2 Coucou10
[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 2 241_so10
muazzam
Masculin Nombre de messages : 55
Emploi : Hotelerie
Niveau technique automobile : pff
Ven 23 Juil 2010, 11:59
C'est à dire que je dois changé la pièce 11 sonde de temérature?
muazzam
Emploi : Hotelerie
Ven 23 Juil 2010, 13:47
[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 2 Forum80
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Ven 23 Juil 2010, 13:59
Re,
as-tu fait le test ventilo ? je parle de celui qui est entre le radiateur et le moteur...
Cordialement,
muazzam
Emploi : Hotelerie
Ven 23 Juil 2010, 14:01
J'ai le ventillateur electrique mais pas de visco
muazzam
Emploi : Hotelerie
Ven 23 Juil 2010, 14:15
Je vous envoie le liens de DARKGYVER, c'est pas le même moteur mais c'est
quasiment les mêmes symptômes:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-73-73-demontage-et-ou-remplacement-visco-coupleur-m51.html
VISCO HS ?
muazzam
Emploi : Hotelerie
Ven 23 Juil 2010, 14:16
La défaillance de cette pièce n´est pas courante.
Elle est souvent remplacée inutilement!
Si vous avez des problèmes de surchauffe, mais que la température du moteur ne redescend pas lorsque vous roulez plus vite (ou diminuez la charge), alors votre problème ne vient pas du viso coupleur!!! C'EST MON CAS !!
muazzam
Emploi : Hotelerie
Ven 23 Juil 2010, 14:39
[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 2 15 scratch Voila de retour
Donc j'ai démonté ce ventilateur et tout les caches etc....
Conclusion: J'ai pas trouvé de VISCO COUPLEUR. EST-CE QUE C'EST NORMAL ?
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Ven 23 Juil 2010, 15:47
tu es sûr que c'est une 320d ? scratch
car M47 ou M47N elles ont un visco entre radiateur et moteur
l'autre ventilo situé entre radiateur et calandre (si clim ) le voici :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=64_1628&hg=64&fg=55
Cordialement,
muazzam
Emploi : Hotelerie
Ven 23 Juil 2010, 15:59
oui c'est bien une M47 et 320 D année 04/2000 avec Clim
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Ven 23 Juil 2010, 16:06
Re,
donc tu as deux ventilo, un électrique devant le radiateur et un visco derrière... [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 2 Pasmafau
Cordialement,
Ven 23 Juil 2010, 19:38
muazzam a écrit:J'ai le ventilateur électrique mais pas de visco
Salut !!
C'est normal le visco-coupleur est monté que sur les véhicules équipés ,
d'une "boite automatique" .
Donc il ne reste plus que le "ventilo électrique" qui est piloté pour le cadencement
des vitesses ( 17 ) pour un module fixé sur le venturi du radiateur ,et aussi par le
boîtier de commande du DDE .
Donc à mon avis puisque le moteur refroidit bien ,lorsque le véhicule prend de la vitesse,
ça ne peut être que le ventilo électrique qui ne fonctionne pas "correctement à basse vitesse" !
Voila contrôler le "ventilo électrique"
@+ [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 2 Petard2n
Pour véhicules avec
Boîte de vitesses manuelle
01 Cadre de ventilateur avec ventilateur 1 17117801423
[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 2 40_e_410
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 24 Juil 2010, 00:12
Slt,
Merci encore de m'avoir répondu.
j'ai déjà testé le ventilo manuellement en branchant sur une batterie et sa fonctionne sa tourne donc c'est vraiment la carotte( le boitier qui declenche le ventilo) ?
dans ce cas je devrais de même Acheté un nouveau Ventilo ( 450€) [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 2 751167
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 24 Juil 2010, 00:15
Salut !!
Pour véhicules avec
c'est ça que j'ai comme ventilo
bien vu Bmw Passion [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 2 Forum65
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 24 Juil 2010, 09:18
Juste pour une Info!
Même avec la clim allumé voiture Chauffe.
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 24 Juil 2010, 10:37
https://i.servimg.com/u/f35/15/45/41/22/2610.png
J'ai des doutes sur la piéce N° 2 sur l'image.
Quelqu'un pourrais m'aidé? ? ?
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 24 Juil 2010, 10:38
[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 2 2610
Sam 24 Juil 2010, 10:40
muazzam a écrit:Juste pour une Info!
Je pense que le responsable est ce "fameux boîtier" qui gère les vitesses de rotation
du ventilo qui est HS mais le problème c'est qu'il est" vendu avec le ventilo complet",
il y a déjà u un cas sur une E46 cabriolet ou le ventilo tournait toujours même contact
coupé ,et c'était le boîtier qui était aussi en cause ,et le membre de ce Forum a résolu
le problème ( avec des pièce occasion) ; visionnez les sujets résolu il me semble que le
membre habité la région PACA ( cote d'azur) !!
Voila bon courage [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 2 Lol4
Sam 24 Juil 2010, 10:48
muazzam a écrit:https://i.servimg.com/u/f35/15/45/41/22/2610.png
J'ai des doutes sur la pièce N° 2 sur l'image.
Est ce que tu a une ( boite automatique ) Question
@+ [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 2 62
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 24 Juil 2010, 10:49
Oui voilà, mon mécano doute aussi du fameux boitier qui est juste collé au ventilo.
J'ai une Boite Manuelle.
Sam 24 Juil 2010, 11:13
muazzam a écrit:Oui voilà, mon mécano doute aussi du fameux boitier qui est juste collé au ventilo.
OK
Donc tu ne doit pas avoir la pièce n°2 ( visco-coupleur) !!
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 24 Juil 2010, 11:14
oupsss OK [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] chauffe anormalement (résolu) - Page 2 226546
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 24 Juil 2010, 12:00
http://www.webdealauto.com/fr/Appareil+de+commande+chauffage+ventilation/BMW+SERIE+3+E46+320+d.9045.1385/1.price.asc.html
enfin celui la.
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 24 Juil 2010, 12:09
Est-ce qu'un fil coupé pourrai causé le problème ?
muazzam
Emploi : Hotelerie
Sam 24 Juil 2010, 12:32
Sonde de température peut être la problème ?
