[ bmw e46 320d an 1999] calage de la pompe a injection.
+4
David13700
lolo54
bidouapache
8 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ bmw e46 320d an 1999] calage de la pompe a injection.
Lun 13 Sep 2010, 21:15
Pas forcement suite à la lecture des codes défauts on aura plus d'info
- Nombre de messages : 3001
Lun 13 Sep 2010, 21:18
justement, y a aucun défaut, diagnostique fait avec le DIS
Emploi : Technicien
Lun 13 Sep 2010, 21:50
essaye en débranchant la ligne d'échappement
Lun 13 Sep 2010, 21:59
j'ai deja vidé le pré-catalyseur et le catalyseur
Emploi : Technicien
Lun 13 Sep 2010, 22:01
tu as remplacé le débitmètre mais s tu reprogrammé le calculateur moteur
Lun 13 Sep 2010, 22:18
le bon homme m'a dit que se n'était pas la peine, vue que c'est la meme référence, et on a mis aussi le miens sur l'autre voiture, et elle n'a pas présente de changement
je 'explique une chose, pourquoi je mets le doit vers la pompe, lorsque le moteur tourne au ralentie, et je mets un coup de gaz, entre 850 et 2000 tr/mn, elle est trop lente, extremement lente
si tu veux, je te fais une petite vidéo demain
Emploi : Technicien
Lun 13 Sep 2010, 22:19
ok donc contrôle calage
Lun 13 Sep 2010, 22:21
j'espère que se n'est que sa
mais bon, tu en dis quoi ?
donne ton avis
donne ton avis
Emploi : Technicien
Lun 13 Sep 2010, 22:31
Il pourrait voir un problème de :
- de pilotage turbo, ou électrovanne turbo, ou turbo
- Logicielle DDE pas à jours
- filtre à air et désehuileur
- Vanne egr encrassé ( plus collecteur )
Mais en moment et avec le défauts de calage mentionné lors de ton 1er post le calage de la pompe s'impose
Lun 13 Sep 2010, 22:40
- logiciel DDE pas a jour, sa je suis totalement d'accord avec toi vue qu'on ne s'y connait pas trop en algerie sur les calculateurs et personne n'ose y touché
- c'est quoi le pilotage du turbo, moi j'ai vérifié les durites, les volets de la géométrie variable, la capsule de dépression, et son convertisseur de pression que j'ai échangé avec celui de la van EGR
- tout les filtres ont été changé, meme le séparateur d'huile
- vanne EGR nettoyé
- vanne EGR nettoyé
Mar 14 Sep 2010, 20:17
re-salut, j'ai remarqué une chose durant cette semaine, si je laisse le moteur tourner quelques minutes au ralentie, disant 3-4 ou 5 mn, si je mets la première, la voiture part bien, et le moteur montre très rapidement dans les tours, comme la normale, peut etre que sa vous donnera des idées
Emploi : Technicien
Mar 14 Sep 2010, 20:35
slt
contrôle de débit de la pompe à carburant ( 0.5 bars )
Mar 14 Sep 2010, 22:08
celle dans le réservoir, je fais comment pour la controler STP ?
Emploi : Technicien
Mar 14 Sep 2010, 22:41
débranche la durite d'alimentation du filtre à gazole et met le contact
Mar 14 Sep 2010, 23:36
oui mais comment je peux savoir si elle sort 0.5 bar
- Nombre de messages : 20397
Mer 15 Sep 2010, 09:10
bidouapache a écrit:oui mais comment je peux savoir si elle sort 0.5 bar
Tout simplement tu suis la méthode à david , en branchant avec "un adaptateur";
un "manomètre pression Ess.. ou gasoil" sur la durite 'alimentation gasoil débranchée ,
en mettant le contact !
Personnellement dans le temps ,je le faisait en débit /minute ,tu prend un récipient,
gradué ,tu met le contact et si en une minute tu récupère une bonne quantité de
gasoil c'est Ok ,si tu récupère "qu'un pipi de chat " dans ton récipient la pompe est
Hs ou la crépine est "obstruée".
Voila bon courage
PS de préférence prendre un manomètre qui prend ,les basses pression.
Emploi : Technicien
Mer 15 Sep 2010, 20:22
réflexion pertinente de Bmw Passion, la pompe envoie 0.5 bars
Mesure là, mais "normalement " du doit trouver 1.25 l en 5 minutes mais pour cela il faut shunter le relais
Mer 15 Sep 2010, 20:48
david 13700 a écrit:salut
Oui .
Faire un shunte ( avec un fusible 15/amp incorporé ), relais déposé sur la broche,
entre les fiches 30 et 87 de façon à faire tourner la pompe .
Mer 15 Sep 2010, 22:00
super les amis, comme je n'arrive pas a trouver de bon manomètres chez nous, je préfère tenter le shunt , bien vue
merci beaucoup, je vous rendrais la réponse d'ici dimanche
Jeu 16 Sep 2010, 08:12
bidouapache a écrit:super les amis, comme je n'arrive pas a trouver de bon manomètres chez nous, je préfère tenter le shunt :big up: , bien vue
Salut .
C'est pour ça que j'ai proposé la solution ( débit /minute ) .
à bientôt
Sam 18 Sep 2010, 21:55
j'ai pris ma pompe chez BOSCH aujourd'hui, verdict, ils m'ont dit que tout est bon, et qu'elle fonctionne tres bien, donc c'est pas sa, la, j'avoue que je ne sais plus trop ou regarder ;
prochaines vérifications, pompe de gavage comme vous me l'avez conseillé, et avec votre méthode, je vous remercie une autre fois au passage, d'ailleurs on ne vous remerciera jamais assez , puis si c'est pas sa, remplacement du débitmètre, je jetterais aussi un coup d'oeil sur la référence de celui qui est sur l'auto histoire de confirmer que c'est bien le bonne référence
je vous tiendrais au courant, sa se fera peut etre d'ici mardi
Dim 19 Sep 2010, 07:34
Au cas ou tu devrais remplacer le "mesureur d'air massique" ( débitmétre) ,
une bonne adresse en Allemagne , ci dessous renseignements pris ,pas besoin
de les programmer chez Bmw ,comparer les Prix ??
http://www.maf-shop.com/product_info.php/info/p18_d-bitm-tre-pour-BMW-0928400314-13622247074-13627787076.html
Dim 19 Sep 2010, 07:43
débitmètre pour BMW Réf Bosch 0928400314 = Réf Bm 13622247074 13627787076
débitmètre pour BMW 0928400314 13622247074 13627787076
BMW No. 113622247074, 13627787076, 13712247002
pour 318d 320d 330d 330xd 320cd 318td 320td 320xd 520d 730d X5
Nouveau débitmètre de la marque Loewe Automobil
avec une garantie de 2 ans
Attention!
Si ce débitmètre est souvent confondu avec le numéro 0928400527, veuillez contrôler le numéro de votre débitmètre actuel.
Nr. d'article: 314
Constructeur: Löwe Automobil
d'expédition: 1-2 jours
Alternative no. de produit: 0928400314
0928400527
13622247074
13627787076
13712247002
Imprimer la liste des articles
119,90 EUR
incl. 19 % UST excl.Frais d'expédition
Mar 21 Sep 2010, 20:04
salut les amis, merci bmw passion, pour le moment, je n'ai aucun moyen de prendre un débitmètre d'europe, si non, j'en ai trouvé chez BOSCH, il fait dans les 117, ils m'ont dit qu'il n'est pas programmable, alors du coup, je n'ai rien compris, sa reference est 0928400527, je verrais celle du miens ce week end
si non, j'ai fais monter ma pompe, apres vérification et calage statique fait par BOSCH service, la voiture pousse plus fort, je sens vraiment qu'elle part, mais elle manque toujours d'un peut de pèche, mais je dois dire qu'elle pousse bien donc, c'était bien le calage qui était mauvais, et le comparateur de mon ami qui doit etre hs
si c'est la bonne référence du débitmètre BOSCH, je le prendrais la semaine prochaine pour voir se que sa donne
Emploi : Technicien
Mar 21 Sep 2010, 20:37
salut bidouapache,
tiens nous au coutant
