[ Citroen saxo 1.5 D an 2002 ] bruit pompe injection Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
sebgti
sebgti
Masculin Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
[ Citroen saxo 1.5 D an 2002 ] bruit pompe injection Empty [ Citroen saxo 1.5 D an 2002 ] bruit pompe injection
Lun 13 Sep 2010, 23:45
Salut a tous , petit soucis qui risque de couter bonbon sur ma saxo 1.5d de 2002 , pompe injection bosch , 120000 kms.
Enoncé du soucis : je mets en route le prechauffage , le relais claque plusieurs fois en 2 ou 3 secondes puis ensuite place a un bruit genre transformateur " grrrriiiiii" meme une fois la tempo de prechauffage terminée. ( boitier chauffe ok ) Donc si je laisse le contact un bruit assez fort qui vient de la pompe a injection continue meme pendant une heure si je laisse le contact mis.
Hypothèse d'après quelques forums et mes notions mécaniques : >calculateur hs > Sonde de T° d'eau qui merdouille > electrovanne d'avance hs ( moteur demarre quand meme ) Ca coute combien ca ? visiblement 99% de chance que ce soit ca
>Le bruit s'arrette si je debranche les 2 prises une noire et une bleue sous la PI mais le moteur peut tout de meme demarrer.
Elle a le blindage pour la vanne d'arret mais le soucis ne vient pas de la.
Si quelqu'un a déja eu le tour, j'ai pas envie d'aller chez citron ... pas le budget.
Ps : la distrib complete est de l'an dernier fait depuis 45000 kms, batterie ok , circuit de charge ok
Merci a tous ...
Séb
[ Citroen saxo 1.5 D an 2002 ] bruit pompe injection Excellen
sebgti
sebgti
[ Citroen saxo 1.5 D an 2002 ] bruit pompe injection Empty Re: [ Citroen saxo 1.5 D an 2002 ] bruit pompe injection
Mar 14 Sep 2010, 21:06
Bon je m'auto reponds, le soucis avance ... je vais chez citron fais ecouter le bruit a un mécano et " ah ben la j'ai jamais vu ca, les gars venez voir ... " Bref on m'annonce un demontage imminent de la pompe , envoi chez bosch, distrib ... " ca depassera pas les 1000/1500 euros " Je m'esclaffe !!! Allez zou direction chez AD la ou un pote ancien specialiste bosch travaille , me la passe a la valise ( bonus ) et diag >> electrovane d'avance HS. Ok on prends la ref on regarde sur le bouquin, remisé ... 247euros bien entendu dispo que chez bosch pas de generique. Mal au fion ... mais bon. Il me dit passe a la maison ce soir j'ai qq pièces d'occaze t'en prendras une pis tu la branche t'essaye. Ok ... problème idem vanne contacte mis qui fait un buzz terrible. Pffff ....
Il reste quoi ? soucis faisceau ? calculateur ? QQ'un a deja eu ce soucis ? help !!!
Freiner nuit gravement au chrono ...[ Citroen saxo 1.5 D an 2002 ] bruit pompe injection Excellen
sebgti
sebgti
Sam 18 Sep 2010, 20:01
Faisceau démonté , nettoyé et remonté , le probleme subsiste sauf que la vanne ne bruite plus avant que la voiture démarre. Calculateur changé , soucis idem.
Citroen , Ad, ... personne ne trouve le soucis ... Help !!! Je fais quoi ? je remonte une pompe bosch d'occazesans ces merdes electroniques ? Je sature ...
tom8855
Emploi : etudiant
Jeu 27 Jan 2011, 13:56
as tu résolu ton problème, ceci me serai d'une grande utilité!
sebgti
sebgti
Ven 28 Jan 2011, 07:00
Repondu en MP , j'ai tout changé, bruit idem ... elle a fini dans une A4 alors le probleme est resté le meme, ceci dit hormis le bruit chiant ca roulait pareil.
Personne n'a trouvé , electro diesel, ad, citron, avec valise .... ( sonde avance electronique a la valise > 247€ et pareil après ... )
Désolé mais ... il me reste un calculateur si tu veux tenter, sinon je n'ai pas la solution miracle.
Séb
