- TchoNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ingénieur
[ Ford KA 1,3L an 1999 ] problème d'accélération
Dim 10 Oct 2010, 17:46
J'ai une Ford Ka de 1999, moteur essence 1,3 L de 60Cv. 138.000 km.
Je rencontre des problèmes d'accélération à faible régime. Par exemple, à 40km/h en 4ème le moteur tousse quand j'accélère fortement. Par contre quand le moteur est plus haut dans les tours, il ne tousse pas.
En accélérant moyennement, même à faible régime, le moteur ne tousse pas.
Le ralenti est bon.
J'ai déjà changé les 4 bougies ainsi que les fils d'allumage mais le problème persiste toujours.
Je souhaiterai avoir votre avis : est-ce que ce problème peut venir de la bobine d'allumage ?
D'avance merci pour votre aide.
Le ralenti est bon.
Re: [ Ford KA 1,3L an 1999 ] problème d'accélération
Dim 10 Oct 2010, 19:09
Tcho a écrit:Bonjour à tous,
Le ralenti est bon.
c'est un peu normale quel tousse a 40km/h en 4éme, change de vitesse, c'est un petit moteur que tu as
Dim 10 Oct 2010, 23:09
Sacha a un peu raison ... as-tu un compte-tours ? si oui à combien est-il en 4ème à 40 km/h
Sinon, tu peux tenter de nettoyer le boitier papillon
- TchoNouveau
Emploi : ingénieur
Mar 19 Oct 2010, 17:57
Il faut savoir qu'avant elle ne toussait pas du tout. Ce n'est pas un problème de sous régime. C'est vraiment un phénomène nouveau qui est apparu.
Est-ce que cela peut venir de l'allumage ? Bobine ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Mar 19 Oct 2010, 22:44
Je tenterais un nettoyage du boitier papillon avant tout. Ca ne coute rien et ça ne lui fera pas de mal.
