- pumba31kNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : retraité aeronautique
Niveau technique automobile : Bricoleur
[ford transit diesel]probleme alimentation gazoil?
Dim 29 Oct 2006, 15:18
ce vehicule marche assez souvent sur 3 cylindres , c'est le 4eme injecteur qui donne souci; en le demontant et remontant le transit marche sans PB pendant 3 ou 400 kms puis il s'essoufle; j'ai egalement fait le retour de gazoil du 4 vers le 1 ,et mis le reservoir a l'air libre;
ou est le probleme ?
il est de 1998 et a + de 100000 kms
merci de vos reponses
jean pierre
jean pierre
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Re: [ford transit diesel]probleme alimentation gazoil?
Dim 29 Oct 2006, 15:56
bonjour je crois effectivement que sur ce modele il y avais souvent souci sur les injecteurs en effet
- Forever FordNouveau
Emploi : Formateur
Niveau technique automobile : Expert
Mer 01 Nov 2006, 21:18
Regarde bien ta pompe gasoil est bien callé !
Fait une netoyage circuit gasoil !
Jamais laisser tomber la voiture vide reservatoire gasoil !
- [ ford transit 2.0 tdci 125ch an 2003 ] Probleme d'arrivée de gazoil
- [ Ford transit an 2007 ] Problème alimentation tableau de bord à l'arrêt (résolu)
- [ Ford Transit diesel an 1998 ] manque de puissance
- [ Ford Transit Tournéo Diesel an 1999 ] Ne démarre plus.
- [ Ford Transit connect diesel an 2019 ] probleme de fuite d'huile
