- jackass57Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : agent de securité
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] changer joint de pompe injection
Lun 29 Nov 2010, 23:37
Bonsoir a vous
j'aimerai savoir si il y a possibilité de changer les joints derrière le petit boitier noir avec la fiche au bout.
celui ci est fixé sur la pompe.
le joint était pincé.il y en a deux un petit et un plus grand.
moi c est le plus grand qui est a changer.
J'ai pris connaissance de l'existence de la pochette de joints mais j'ai pas l'impression qu'ils en fassent partie.
merci a vous.
E 36 325 TDS ANNEE 94 255 000 Kms
merci a vous.
Re: [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] changer joint de pompe injection
Sam 18 Déc 2010, 18:30
prends une photo de boitier
sinon CLIC ICI
sinon CLIC ICI
- jackass57Nouveau
Dim 19 Déc 2010, 13:47
bonjours!!!Oui j'ai regardé tout cela j'ai donc changé les deux petits joints et celui de l'accuateur mais du coup je n'arrive plus a la caler elle est monté tres haut dans les tours j'ai essayé a deux fois...j'espere ne rien avoir cassé...[img][/img]
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Dim 19 Déc 2010, 18:51
bonsoir,
lorsque tu as remonter l'actuateur sur le corps de la pompe , as tu bien vérifier de repositionner correctement " le capteur d'avance " dans son logement ? ce qui pourrai expliquer la difficulté à retrouver un réglage correcte du ralenti ( bien qu'il soit nécessaire de faire xxxxl réglages avant de trouver le bon ! même en ayant pris soin de repérer la position de l'actuateur avant sa dépose .)
- jackass57Nouveau
Dim 19 Déc 2010, 19:01
Bonsoir oui j'ai essayé de remettre le bout de l'axe dans le cylindre qui celui ci bougeait au début mais ensuite celui ci ne bouge plus maintenant je devais donner des coup de démarreur pour revoir le petit trou comme expliqué dans la fiche très bien faite de dark...mais la plus de batterie et j'ai trop peur de tout casser...
Emploi : salarié
Dim 19 Déc 2010, 19:13
re
désolé mais je ne comprend pas pourquoi l'axe bouger ? et pourquoi donner des coups de démarreur ? quel petit trou ?
- jackass57Nouveau
Dim 19 Déc 2010, 19:19
dans le fond de cuve de la pompe il y a un axe avec un cylyndre dans lequel il y a un trou.au début du démontage il bougeait mais plus maintenant.je devais mettre des coup de démarreur pour le revoir...
Emploi : salarié
Dim 19 Déc 2010, 19:23
donc si je comprend bien , tu as essayer de démarrer ton auto alors que l'actuateur était déposé de la pompe d'injection ?
- jackass57Nouveau
Dim 19 Déc 2010, 19:28
oui je pensais que je l'avais mal remis au début...bref je crois que je suis obligé de passer par un diéséliste...
Emploi : salarié
Dim 19 Déc 2010, 19:33
je crois aussi !!! mais attends les observations et conseilles des spécialistes diesel avant de la conduire chez le mécano peut être existe t'il une solution de rattrapage .
- jackass57Nouveau
Dim 19 Déc 2010, 20:03
oui merci!je pense que c'est la meilleur solution...au cas ou j'ai une deuxième pompe pour pièces...merci a toi!!!
- jackass57Nouveau
Mar 28 Déc 2010, 15:41
Bonjours a tous! Hélas toujours pas moyen par ce temps de voir pour les réglages et je me pause beaucoup de questions! j'espere ne pas avoir déréglé la chaîne de distribution est-ce possible?
- Nombre de messages : 20415
Mar 28 Déc 2010, 22:29
jackass 57 a écrit:Bonjours a tous! Hélas toujours pas moyen par ce temps de voir pour les réglages et je me pause beaucoup de questions! j'espere ne pas avoir déréglé la chaîne de distribution est-ce possible?
Bonsoir !
Vas voir ici pour régler to problème VOIR ICI
- jackass57Nouveau
Dim 09 Jan 2011, 12:28
Bonjours a tous!!!
bon mon problème n'as pas changé.elle ne roule toujours pas maintenant on me dis que j'aurais décalé la distribution est ce possible?
en garage Bmw ou autre est ce que la facture serais salée si je change la chaîne et que je change tout ce qui vas avec?
merci de vos réponses j'aimerais tellement qu'elle tourne un jours je veux pas m'en débarrasser.bonne journée a vous.
Dim 09 Jan 2011, 13:25
jackass57 a écrit:Bonjours a tous!!!
merci de vos réponses j'aimerais tellement qu'elle tourne un jours je veux pas m'en débarrasser !
A oui ça peut être salé !
Effectivement refaire une distribution ,c'est un coût on ne
peu pas pour faire du travail propre, en ne changeant que la chaîne !
La logique c'est ( chaîne de pompe Inject ,la grande chaîne , les pignons , les guides chaîne,tendeurs de chaîne ),
ça fait déjà de l'argent ,et en plus logiquement prévu par Bm, dépose de la culasse
puisque le carter distribution ce trouve entre le carter Inf..moteur et en haut la culasse .
Je sais que certains mécanos y arrivent sans déposer la culasse, mais en prenant le risque
d'une "fuite d'huile ", entre culasse et carter ditrib..et la je sais de quoi je parle !!
Voila à voir
Dim 09 Jan 2011, 13:33
Et il possible de connaître le kilométrage de cette
Bmw 325 tds !
- jackass57Nouveau
Dim 09 Jan 2011, 13:44
oui bien sur elle a 250 000 kms.
je pense aussi a faire un échange standard moteur étant a la frontière de l’Allemagne je pensais trouver mon bonheur...
Dim 09 Jan 2011, 13:59
jackass57 a écrit:oui bien sur elle a 250 000 kms.
Oui si tu doit avoir un échange "standard " à un prix correct !
A mon avis c'est le bon plan , mais n'oublie pas une chose; l'échange standard est livré
sans les accessoires !
Sans la pompe d'injection , donc ta vas régler le soucis distribution ( prix énorme ) ;
mais le problème de la Pompe d'injection sera toujours la !
Donc à mon avis il faut le résoudre avant ,pour pas partir avec un handicap !
Voila @+
- jackass57Nouveau
Dim 09 Jan 2011, 14:04
Merci beaucoup!
je vais me renseigner chez le diéséliste que je connais de réputation...et donc il ferai la totale?
et est-ce que la chaîne serais vraiment décalé?
est ce qu'il peut aussi refaire la pompe a injection?j'en ai une autre en stock...
Dim 09 Jan 2011, 20:42
jackass57 a écrit:Merci beaucoup!
Re
Et bien pour moi étant donné le kilométrage ,de ton Véhicule Bmw l'usure des chaînes de
distribution ( le coût du remplacement ) !
Je pense comme je te l'ai déjà dis ,que le bon plan c'est "un moteur E.S ,avec la révision chez
un spécialiste d'une de tes Pompe d'injection ,et sans oublier la révision du démarreur ,car un
moteur Neuf "demande plus d'énergie au démarreur pour l'entraîner" !
Voila à toi de juger .
Emploi : salarié
Lun 10 Jan 2011, 17:53
bonjour à tous , très bonne année 2011 , la santé à vous tous et à nos chére bmw .
pourquoi ne pas rechercher un moteur d'occasion complet à prélever sur une donneuse !???
1) les petites annonces sont assez nombreuses e34 e36 = m51
2) tu peux essayer avant dépose
3) en rachetant une auto complète tu te constitues un stock de pièces , ce qui peut toujours être utile
4) cela permet aussi de faire un bon chek-up de ton auto puisque tu vas devoir déposer son âme .
5) il est plus facile de mécaniquer sur un moteur sortie prévoie de ce fait le remplacement préventif de certains organes tel que l'embrayage en kit complet , le récepteur ,la pompe à eau , le thermostat ,les courroies et galet
voila , y a plus qu'a casser sa tirelire et retrousser ses manches !
Lun 10 Jan 2011, 18:21
arnauld a écrit:bonjour à tous , très bonne année 2011 , la santé à vous tous et à nos chére bmw .
Salut à toi !
Et meilleurs voeux à toi aussi .
Oui ton plan peut être aussi un bon plan ,mais faut il
encore avoir la place pour stocker une auto ,
Moi je lui ai préconisé l'échange moteur ,avec certaines consignes !
Voila @+
Emploi : salarié
Lun 10 Jan 2011, 18:33
tu as raison il faut de la place
Lun 10 Jan 2011, 19:28
juste pour info
remplacement de la distribution complètes (a chaine) sur le moteur M43 dans le garage bmw Strasbourg ma couté 1200 roros
pour toi c'est + cher je pense
juste pour info
- [e36 325TD] changer le joint sur pompe injection?
- [ Renault Mégane 1.9 dTi 100 ] changer le joint du couvercle supérieur pompe injection
- [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] joint de culasse à changer ? (abandon)
- [ BMW E39 525tds an 1996 ] changer les joints de pompe à injection.
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Joint torique pompe à injection
