[ BMW E34 524 td an 1988 ] fermeture centralisée défectueuse (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
chrisandie
chrisandie
Masculin Nombre de messages : 66
Emploi : TOURNEUR FRAISEUR
Niveau technique automobile : je fait tous tous seul et j'apprend au fur et a mesure
r?solu [ BMW E34 524 td an 1988 ] fermeture centralisée défectueuse (résolu)
Mer 15 Déc 2010, 07:22
lorsque je ferme mon vehicule coté conducteur toute mes porte sont vérouillé ormis celle coté passager et l'alarme et activé en revanche quand je ferme du coté passager toute les porte se verouille ainsi que l'alarme
je ne sait pas par ou commencer ma recherche je pensait a un probleme de barrillé qu'en penser vous ?
r?solu Re: [ BMW E34 524 td an 1988 ] fermeture centralisée défectueuse (résolu)
Mer 15 Déc 2010, 18:40
chrisandie a écrit:Bonjour
moi je pense et a 99% certain que ton moteur de la centralisation coté droit est HS
[ BMW E34 524 td an 1988 ] fermeture centralisée défectueuse (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 524 td an 1988 ] fermeture centralisée défectueuse (résolu) Alh
Mer 15 Déc 2010, 21:58
Je suis aussi de l' avis de Sacha , ce serait l'actionneur de porte avant droite
qui serais Hs ,par ce que quand tu ferme par la droite le verrouillage ce fait d'abord
mécaniquement et enclenche un contact qui met en action ( le verrouillage centralisé)
à l'inverse de la porte gauche qui actionne d'abord un contact !!
Voila [ BMW E34 524 td an 1988 ] fermeture centralisée défectueuse (résolu) Nickel
chrisandie
chrisandie
Jeu 16 Déc 2010, 08:09
salut !
j'ai raisonner comme vous, et s'est se que j'ai pensé , j'ai donc déjas changer le moteur qui vient de mon autre e34 qui me sert de banque de piece a moins que celui ci soit hs aussi peut ont mettre celui de gauche a droite afin de verifier si sa fonctionne ?
ou prendre celui d'une porte arrierre de ma banque de piece ?
petite info quand j'ouvre mes porte mon plafonnier ne s'allume pas non plus ?
Jeu 16 Déc 2010, 08:53
Voici les références des actionneurs de portes avant et arrière ,on constate
qu'il n'y pas de droit n'y gauche ,mais avant et arrière ne sont pas les mêmes !
02 COMMANDE ELECTRIQUE P PORTE AVANT 2 09/1991 /51268356065 $156.30
04 COMMANDE ELECTRIQUE P PORTE ARRIERE 2 09/1991/51269060622 $129.00
Par contre pour le plafonnier ,c'est peu être une autres panne ,de toute façon il faut résoudre
panne par panne si non au bout (d'un moment on sait ou l'on n'en est ) !!
Bonne recherche [ BMW E34 524 td an 1988 ] fermeture centralisée défectueuse (résolu) 165801
chrisandie
chrisandie
Jeu 16 Déc 2010, 10:00
ok compris après verif le début du numéro semble le meme seul la fin differe moi sa se termine par 391
a plus
Jeu 16 Déc 2010, 10:54
chrisandie (Jeu 16 Déc 2010 - 10:00) a écrit:ok compris après verif le début du numéro semble le meme seul la fin differe moi sa se termine par 391
a plus
C'est normal
Depuis la production de la Bm, les références
de pièces changent !!
@+ [ BMW E34 524 td an 1988 ] fermeture centralisée défectueuse (résolu) Nickel
chrisandie
chrisandie
Jeu 16 Déc 2010, 11:49
oui tout a fait
sinon j'ai essayer de mettre ma commande de gauche de ma banque de pièce ! je l'ai brancher sans la fixer a son emplacement et la miracle sa marche je la positionne et la surprise la commande marche et n'entraîne pas le loquet j'ai donc jouer avec les lumières de positionnement mais rien y fait et manuellement rien d'anormal constaté je pense au mécanisme de loquet peut être hs mais je ne voit pas comment le changer
qu'en pensez vous ??
Pour l'instant rien me viens à l'esprit ?
Je te recontacte @+ [ BMW E34 524 td an 1988 ] fermeture centralisée défectueuse (résolu) Lol4
Jeu 16 Déc 2010, 12:28
Vois si tu trouve ou "le bas blesse" visiter lien ci dessous
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA51&mospid=47372&btnr=41_0722&hg=41&fg=40
[ BMW E34 524 td an 1988 ] fermeture centralisée défectueuse (résolu) 2_e_3410
chrisandie
chrisandie
Jeu 16 Déc 2010, 13:08
a mon avis d'après votre schéma , le bas blesse se situerai en partant de la gauche a ton premier point d'interogation .
je pense que je vais changer le mécanisme complet qu'en pensez vous ?
puisque dispo sur mon autre 524 le hic sera une clé supplementaire !!
merci d'avance
Jeu 16 Déc 2010, 14:50
chrisandie (Jeu 16 Déc 2010 - 13:08) a écrit:a mon avis d'après votre schéma , le bas blesse se situerai en partant de la gauche a ton premier point d'interrogation .
puisque dispo sur mon autre 524 le hic sera une clé supplémentaire !!
merci d'avance
Oui je pense que ça peut être une très (bonne idée ) qu'elle chance d'avoir "une banque de pièces",
et moi je ferait encore mieux pour avoir toujours la même clé ,je ferait l'échange des "Barillets"
pièce n°3 !!
@+ bon courage !!
chrisandie
chrisandie
Jeu 16 Déc 2010, 18:06
ok je vous tiendrai au courant des que je l'aurai fait peut etre demain car la un autre probleme de taille vient de m'arriver j'ai acheter un autoradio multi mediaavant hier que j'ai brancher il fonctionner parfaitement jusqua se soir le fil d'antenne et de masse ont fondu et la je sait pas si mon autoradio est mort car il s'est eteint tous seul l'emplacement de celui ci etait brulant et je ne voit pas d'ou cela a pu venir car l'ancien fonctionner parfaitement enfin j'ai du fil a changer maintenant et facher de voir mon autoradio tous neuf hs
chrisandie
chrisandie
Sam 18 Déc 2010, 08:45
je revient vers vous, comme prévu j'ai démonter le mécanisme complet sur ma banque de pièce et je doit dire que l'opération et pas simple avec les glissière de vitre qui gêne un peu partout je me disait que je m' y suit peut être mal pris et qu'une méthode bien définie doit exister avez vous un conseil a me donner ou un ordre logique a suivre car la il faut que je démonte et remonte sans dégâts merci d'avance
Sam 18 Déc 2010, 15:06
Bonjour !
Effectivement c'est pas simple , c'est pour cela que moi quand
ça ne veux pas sourire je dépose carrément la vitre avec le lève
vitre électrique n°1 on gagne son temps et on travaille à l'aise !!
Voir le dessin [ BMW E34 524 td an 1988 ] fermeture centralisée défectueuse (résolu) Lol4
[ BMW E34 524 td an 1988 ] fermeture centralisée défectueuse (résolu) 1_acce10
chrisandie
chrisandie
Sam 18 Déc 2010, 16:37
re
oui en effet , le mécanisme du lève vitre en lui même n'est pas trop gênant , c'est surtout la pièce n°6 qui pose problème j'ai pas bien regarder mais je ne sait pas comment elle se démonte , vous me laissez chercher ou vous me donnez l'info lol merci pour cette info supplémentaire vraiment sympas se cite
j'adore ......
chrisandie
chrisandie
Sam 18 Déc 2010, 16:43
en faite je pense pas que sa soit la pièce 6 lol , mais plutôt les glissières qui se trouve a l'intérieur enfin bref je pense que vous m'avez compris ........
Sam 18 Déc 2010, 17:32
quand tu bouge loquet de porte a la main il coulisse bien ou il bloque??
chrisandie
chrisandie
Sam 18 Déc 2010, 17:49
il coulisse bien !mais la tous est démonter car j'ai une banque de pièce , je doit remonter ses jours ci si la météo me le permet.... car pas de garage travaille dehors en tous point je vous tiens au courant merci .....
Sam 18 Déc 2010, 17:51
OK,
Si tu a un appareil photo prend plein de photos, fait un tuto en images et colle le ICI CADEAUX
chrisandie
chrisandie
Sam 18 Déc 2010, 17:54
jamais fait se genre de chose , mais bon qui risque rien na rien j'essaierai , a plus et merci pour le cadeau .....
Sam 18 Déc 2010, 17:56
chrisandie a écrit:jamais fait se genre de chose , mais bon qui risque rien na rien j'essaierai , a plus et merci pour le cadeau .....
c'est pas encore noël [ BMW E34 524 td an 1988 ] fermeture centralisée défectueuse (résolu) 46 ici faut le gagné le cadeau lool
chrisandie
chrisandie
Sam 18 Déc 2010, 18:00
on y travaille lol
petit a petit l'oiseau fait son nid tous du moin s'est se que l'ont dit lol ....
bonne soirée a toi sacha
Sam 18 Déc 2010, 18:06
chrisandie a écrit:on y travaille lol
[ BMW E34 524 td an 1988 ] fermeture centralisée défectueuse (résolu) Super14 a toi aussi [ BMW E34 524 td an 1988 ] fermeture centralisée défectueuse (résolu) Lol4
Sam 18 Déc 2010, 19:33
Re [ BMW E34 524 td an 1988 ] fermeture centralisée défectueuse (résolu) Forum65
Regarde la pièce n°6 est emboîté dans un U N°14 en fer qui doit être ,fixé plus bas
par une vis de 6/mm N° 18 avec une clé de 10/mm ,la vis tu la dépose et ça vas te donner
du mouvement !
Voila bon courage ont est avec toi [ BMW E34 524 td an 1988 ] fermeture centralisée défectueuse (résolu) Nickel
chrisandie
chrisandie
Mar 21 Déc 2010, 19:52
bonsoir,
merci pour ta dernière info sa a vraiment facilité la tache , j'ai donc tous changer et la miracle sa fonctionne problème résolu
désolé sacha pas pu faire de photos pour faire un tutos j'ai fait sa sous la pluie donc pas l'idéale mais si besoin je suis la
bon noël a bientôt
