- krlosNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : tech info
Niveau technique automobile : moyeb
[ BMW E34 525tdsa an 1994 ] impossible d'avancer en D
Mer 22 Déc 2010, 16:44
Bonjour a tous ,
voila mon probleme , suite au chute de neiges , j'ai un probleme de boite auto
apres etre rester bloquer un peu dans un tour enneiger , j'ai un nouveau probleme de boite
en (d) impossible d'avancer;en mode E (eco ) ou (S) sport si je passe en mode neige elle avance normalement
en mode eco je peut demarer en position (2 ) , mais la (3) semble patiné egalement masi fini par prendre
voiture lancer je peut rouler en D jusqua ce que je me stop , pour repartir , je doit a nouveau soit passer en neige soit passer en 2
la vidange de boite a ete fait recement , et la crepine semblais bien propre
on me parle de mode securité , ( jai debrancher la baterie une nuit mais rien n'y fait )
avez vous une idee ??
krlos
Quel année la voiture??? merci de rajouté dans le titre du sujet, SACHA
edit année 94 ( juill 93)
numero de serie bk49863
merci a vous
krlos
merci a vous
- krlosNouveau
Emploi : tech info
Re: [ BMW E34 525tdsa an 1994 ] impossible d'avancer en D
Jeu 23 Déc 2010, 16:27
personne n'aurait une petite idee ?
- chrisandiePetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : TOURNEUR FRAISEUR
Niveau technique automobile : je fait tous tous seul et j'apprend au fur et a mesure
Mar 28 Déc 2010, 08:38
bonjour ,
il est vrai que des idées ont en a tous , des solutions surement,mais sans l'année il va être difficile de te dépanner que se soit en e,en d ou en s .......
chrisandie
chrisandie
- Nombre de messages : 20415
Mar 28 Déc 2010, 09:50
Oui effectivement Chrisandie a raison !
Je vais te demander suivant le 'respect de la charte " de bien vouloir
compléter le titre de ton sujet et ce qui serait pas mal aussi les 7 dernier
chiffres et lettres de ton N° de série EX GT 23456 ; en fonction du montage
de BVA je pense avoir la réponse !!
de corriger !
- krlosNouveau
Emploi : tech info
Mar 28 Déc 2010, 12:48
merci c'est fait ,
Mar 28 Déc 2010, 15:43
krlos a écrit:merci c'est fait ,
Au moins c'est Top !
Mar 28 Déc 2010, 16:28
IL vas falloir que tu passe sous la voiture ,ou la mettre sur une fosse,
et à l'arrière de la boite auto ,tu vas trouver une grosse Prise ronde qui
sert à connecter le faisceau de la Bva au châssis ( voir le dessin ) dessous !
Mar 28 Déc 2010, 17:20
krlos a écrit:
merci c'est fait ,
moi je dit merci et comme tu peut le constater , avec une année la magie des réponses opèrent
chrisandie
merci c'est fait ,
chrisandie
- krlosNouveau
Emploi : tech info
Mar 28 Déc 2010, 17:29
merci , je teste ca des que je rentre a la maison
- [ BMW E36 3?? an 1994 ] Ouverture impossible porte ARD
- [ BMW E36 318 tds an 1994 ] alternateur impossible a démonter (RESOLU)
- [e34 525tdsa] compatibilitee bv automatique
- [ BMW E36 M3 3.0l an 1994 ] Démarrage impossible après swap (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] réglage actuateur impossible (abandon)
