[ Citroën C3 1.4 HDI an 2004 ] Problème de démarrage (résolu)
+3
Totocamboui2
jéjé104
laurent.lepleux
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- laurent.lepleuxPetit mécano
- Nombre de messages : 76
Emploi : CHAUFFEUR
MESSAGE POUR EDDYT ET TOTOCAMBOUI
Mar 25 Jan 2011, 11:15
voila j'ai effectuer la purge comme vous me l'avez indiquer mais aucun resultat plus d'air dans le circuit mais toujours pas moyen de mettre en route.pour toi totocamboui la panne est survenue d'un coup la veille elle fonctionne mais le
matin plus moyen de la mettre en route j'ai pense a une prise d'air voila pourquoi les changements de filtre et tubulure pour eddyt la pi dois etre de marque siemens car pres de la batterie compartiment fusibles il y a une carte de cette marque tu me demande si le voyant de gestion moteur est allume mais a quoi ressemble t'il??? sur ce modele existe t'il un anti demarrage ou un coupe circuit qui empecherais le gas-oil d'arriver aux injecteurs en une semaine j'ai reussi a la demarer une fois mais apres avoir attendu 15 minutes elle n'a plus rien voulu savoir et depuis je suis dans la misere merci de votre aide amities laurent
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Re: [ Citroën C3 1.4 HDI an 2004 ] Problème de démarrage (résolu)
Mar 25 Jan 2011, 11:37
quand tu dis tubulure, c'est celle des injecteurs ?
Emploi : CHAUFFEUR
Mar 25 Jan 2011, 14:33
non c'est celle de ga-oil
Emploi : CHAUFFEUR
Mar 25 Jan 2011, 17:14
le temoin gestion moteur reste allume lorsque j'actionne le demareur
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Mar 25 Jan 2011, 17:44
Salut laurent,
Il faut que tu essaies de démarrer avec une bombe de nettoyant frein, par la conduite du filtre a air.
Emploi : CHAUFFEUR
Mar 25 Jan 2011, 17:48
ok je vais essayer mais tu ne penche pas pour une panne d'anti demarrage ?
Mar 25 Jan 2011, 18:02
Re,
non, ça ressemble à une panne d'injecteurs. Essaie de démarrer au nettoyant frein et tiens-nous au courant.
Emploi : CHAUFFEUR
Mar 25 Jan 2011, 18:54
merci eddyt des demain j'essaye et te tiens au courant dans le cas d'une panne d'injecteurs se qui est fort possible que me conseille tu ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 25 Jan 2011, 19:11
laurent.lepleux a écrit:
l'eletrovanne a l'air de fonctionne (je l'ai demonter elle s'ouvre et vibre quand j'actionne
le demareur mais le gas-oil ne coule pas lorsqu'elle est demonte)
je l'ai demarer au star-pilote mais des que j'arrete le produit la voiture fait de meme
pourai tu faire une photo de cette electrovane? je voie pas se que tu a demonter
pour eddit ta voiture demare au starpilote....
Emploi : CHAUFFEUR
Mar 25 Jan 2011, 19:42
BONSOIR
apparement ce n'est pas l'electrovanne que j' ai demonter mais le regulateur de pression pour ce qui et du start pilote elle demarre mais des que je n'en met plus terminer par contre sur la pi sous le regulateur il y a une piece qui se demonte avec une cle assez grosse je n'y ai pas touche mais j'aurais voulu savoir a quoi elle servait
merci pour tout
merci pour tout
Mar 25 Jan 2011, 19:54
re,
vas voir ça:
www.febiac.be/documents_febiac/tr_01_a_HDI02.ppt
dis-moi si ça ressemble à ton injection...
vas voir ça:
Emploi : CHAUFFEUR
Mar 25 Jan 2011, 20:53
non desole eddyt
Emploi : CHAUFFEUR
Mer 26 Jan 2011, 00:58
eddyt
apres verification la pompe ressemble fortement a la photo que tu m'a envoye
a part que le regulateur de debit et celui de pression ne sont pas tout a fait place pareils le calculateur est ok d'ailleur a ce sujet quand je debranche la premiere prise le ventilateur de radiateur se met en route
merci pour tout
merci pour tout
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mer 26 Jan 2011, 09:23
laurent.lepleux a écrit:JE NE SAIS PAS JE VAIS REGARDER PLUS HAUT TOTOCAMBOUI ME DIS QUE LA PANNE EST CONSECUTIVE AUX TRAVAUX PAS DU TOUT ELLE EST SURVENUE D'UN COUP LA VEILLE TOUT FONCTIONNE MAIS LE MATIN PLUS RIEN
Autant pour moi, j'avais mal compris.
Mer 26 Jan 2011, 09:28
Après toutes les tentatives de démarrages que tu as faites, ta batterie doit commencer à donner des signes de fatigue, or les injecteurs sur ces modèles ne débitent pas en dessous d'un certain régime de rotation au démarrage (à confirmer par un pro Peugeot). Essaye de démarrer avec une batterie d'appoint et des cables.
Emploi : CHAUFFEUR
Mer 26 Jan 2011, 10:22
ok totocamboui je vais acheter du nettoyant frein preconise par eddy et pour la batterie tu as raison meme en la rechargant tout les jours elle est faiblarde des que j'ai le produit je met une batterie d'appoint et vous tiens au courant mais si cela vient des injecteurs ca va encore couter bonbon surtout quelle a 169000 kms merci de tes conseils je commence a douter heureusement que vous me donner des conseils sinon direction citroen mais vu l'age et les kms je pense que cela ne vaudrait pas le coup car j'ose meme pas faire un devis
Emploi : CHAUFFEUR
Mer 26 Jan 2011, 17:34
Bonsoir a tous
voila j'ai suivi vos conseils elle a demarer avec beaucoup de mal mais elle a tourner j'ai attendu 45 minutes j'ai reessayer elle est reparti par contre le temoin gestion moteur reste allume en permanence vers 18 heures je vais recommencer pour voir si elle tourne pour le voyant d'ou cela peut t'il venir ?
pour l'instant tout a l'air de fonctionne sauf quand je l'arrete elle fait un bruit bizarre
merci de votre reponse et de votre aide
Mer 26 Jan 2011, 21:53
laurent.lepleux a écrit:Bonsoir a tous
Merci du retour d'info.
Pour ton voyant, fais faire une lecture des défauts et efface les. Il est probable que toutes tes tentatives de démarrage aient provoqué son allumage.
Ton bruit bizarre, il ressemble à quoi?
Emploi : CHAUFFEUR
Jeu 27 Jan 2011, 00:24
Bonjour a toi
je l'ai redamarer hier soir et le bruit n'y etait plus le voyant non plus comme je bosse la nuit je vais essayer vers 1H30 lorsqu'elle sera bien froide et je vous tiens au courant si elle demarre tant mieux sinon ont continueras les recherches dans les deux cas merci de votre aide
Emploi : CHAUFFEUR
Jeu 27 Jan 2011, 18:58
Bonsoir a tous
des nouvelles de la C3 je m'en suis servi toute la journee sans aucun problemes pourvu que ca dure
je tiens a vous remercier pour tout les conseils judicieux que vous m'avez donner merci a tous et longue vie a ce site
merci merci merci et a bientot je pourrais peut etre un jour aider un automobiliste dans la galere
bonne soiree laurent
Jeu 27 Jan 2011, 19:00
Mais on y compte bienlaurent.lepleux a écrit:Bonsoir a tous
- drdjekillNouveau
Emploi : Employé
Mar 13 Mar 2012, 13:40
Salut Laurent, finalement tu as fait quoi exactement pour quel démarre?
Car j'ai le même problème, elle démarrait sans problème et une semaine plus tard sans avoir tourné plus rien elle refuse de démarrer.
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Citroën C3 1.4 HDI an 2004 ] Problème démarrage (résolu)
- [ citroen c15 d an 2004 ] probleme de demarrage
- [ Citroen C3 1.4 Hdi Entreprise Diesel an 2004 ] Demarrage impossible (résolu)
- [ Citroen C4 an 2004 ] Problème serrure (résolu)
- [ CITROEN XSARA HDI VTS 110CH an 2004 ] Problème de voyant anti démarrage suite à changement fusible
