[ASTRA G 2.0 DTI] GO dans Huile
+2
bublle69
serialkiller
6 participants
- serialkillerNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Techicien ELM
Mar 07 Nov 2006, 13:43
Bonjour a tous,
Pour commencer, mon astra est tombée en panne sur l'autoroute, le moteur s'est coupé sans code defaut, comme si il n'y avait plus d'arrivée de GO. Plus moyen de la redemarer. G finalement reussis a la remettre en marche en me faisant remorquer mais elle tournais très mal avec beaucoup de fumée blanche sortant de l'echapement. G constaté que mon niveau d'huile etait bien au dessus du maximum, j'ai donc fais la videnge... G retiré + de 10 litres du carter , un melange d'huile et de GO!
G donc remis de l'huile propre et refais un essais. le moteur c remis a tourné normalement et la fumée a completement disparue apres avoir rouler quelque centaine de mètres. ca n'a pas duré longtemp, apres +/- 5 km les meme probleme on recommencé
le niveau d'huile est remonté bien au dessus du maximum , sonc le GO passe dans l'huile en quantité assez importante ...
D'ou cela peut-il venir??
Merci d'avance
Tof
Merci d'avance
Tof
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [ASTRA G 2.0 DTI] GO dans Huile
Mar 07 Nov 2006, 14:00
je verais une segmentation sur un piston qui n'est plus etanche ou casser
Mar 07 Nov 2006, 14:12
J'ai oublié de prciser que les compressions on etaient prise et qu'elles sont bonnes donc on peut exclure une segmentation je crois
Mer 08 Nov 2006, 00:47
Bonsoir, le gasoil n'est jamais en contact de prés ou de loin avec l'huile à part dans les cylindres .... es-tu sur que c'est du gasoil dans l'huile ?
Peux-tu faire une photo de ton moteur avec le cache plastique déposé ?
Il y a peut-être un système qui pourrait faire rencontrer le gasoil avec l'huile ...mais là je ne vois pas.
Est-ce que le niveau de liquide de refroidissement est bon ?
- td 100Petit mécano
- Nombre de messages : 71
Ven 12 Jan 2007, 13:25
Oh putainced-46 a écrit:Bonsoir, le gasoil n'est jamais en contact de prés ou de loin avec l'huile à part dans les cylindres .... es-tu sur que c'est du gasoil dans l'huile ?
Ben chez opel si :d
Donc là dans ce cas là c'est les joint d'injecteurs :d
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Ven 12 Jan 2007, 18:01
salut à tous,
il me semble que sur ce moteur, la pompe d'injection est entrainée par une chaine ou une cascade de pignon.
si tu as une fuite à l'arbre de pompe, tu auras du gazoil dans ton huile. ça provient peut-être de cela.
je ne pense pas aux injecteurs car tu aurait tombé en panne depuis longtemps, une fuite aux joints d'injecteurs te mets en panne de démarage à tout les coups.
a+
chémi
a+
chémi
Ven 12 Jan 2007, 18:04
Pas obligatoirement :bah:chémi a écrit:salut à tous,
a+
chémi
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 12 Jan 2007, 18:32
a+
chémi
voir le joint de pompe d'injection!
Lun 15 Jan 2007, 07:35
td 100 a écrit:Oh putain
Ben chez opel si :d
, pas mal l'idée des injecteurs
chémi, merci pour la précision, je ne savais pas que c'était un moteur à distribution par chaine
- [astra 2.2 dti de 2002]de l'Huile dans L'eau
- [ Astra G 1.7 TD 1998 ] Traces d'huile dans le radiateur
- [ Opel Astra 1.9 CDTI an 2005 ] Creux dans l'accelération dans les faibles tour/min
- [ BMW 320d 150cv an 2003 ] Pas d'huile dans le filtre à huile + voyant allumé
- [ peugeot 206 1.6l 16s essence ] fuite huile + huile dans liquide refroidissement
