- ghirardelliNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Maîytr opérateur v.r.d
[ Renault super 5 gt essence double corp an 1988 ] probleme de ralenti
Jeu 25 Aoû 2011, 22:36
bonjour à tous,
j'ai un problème de ralenti ,je doit tirer un peut le starter , pour quelle tourne sans caler, "ces un peut la galère" ,sinon pas de consommation d'huile n'y d'eau. d'avance merci
Re: [ Renault super 5 gt essence double corp an 1988 ] probleme de ralenti
Jeu 25 Aoû 2011, 23:38
C'est une GTX je suppose ?
Un bon nettoyage carbu lui ferait du bien.
Il faut aussi vérifier la semelle du carbu qui a tendance à se voiler et l'état du flotteur.
Ven 26 Aoû 2011, 15:42
bonjour , CED
j'ai tout nettoyer avec du produit ipone pour carburateur ,soufflé au compresseur, gicleurs, semelle du carburateur super propre, tout remonté
toujours pareil, ralenti en dent de cis?? pas de prise d"air!!
Ven 26 Aoû 2011, 18:13
je rajoute un petit plan de carbu, c'est le meme??
tu a pas une visse sur ton carbu pour monté un peu le régime moteur ???
r5 gt supercinq de 1988
Ven 26 Aoû 2011, 22:46
bonjour et SACHA
le carbu que tu me montre et bien le même que le mien. j'ai monter le ralenti, mes elle tourne quand même en dent de cis, en plus rapide. je vais merci encore.
Ven 26 Aoû 2011, 22:56
Le flotteur est en bon état ?
La semelle du carbu n'est pas voilée ? Il existe un kit réparation il me semble
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 11 Sep 2011, 14:30
+1 semelle de carbu voilee
ca veux pas dire qu elle n est pas propre...
- [ Renault super 5 gtx an 1988 ] probleme de gros trou a l'acceration et ralenti instable
- [ Renault super 5 essence an 1988 ] Problème boite automatique
- [ Renault super 5 gtx an 1988 ] probleme demarage carburateur (résolu)
- [ Actualité : essai ] Renault Super Cinq GT Turbo (1988) vs. Renault Clio 4 RS (2013)
- [ Renault Espace 1 an 1988 350.000km ] Pas de ralenti
