Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- dada8994Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : operateur de fabrication
Niveau technique automobile : occasionel
Re: [ bmw E36 316i an 1994 ] Problème de buée
Mer 23 Nov 2011, 22:16
bonsoir, mon bouton ne fonctionne pas, mais j ai fais quelque essais sur le chauffage je m explique:
je met la voiture en route la commande chauffage a la fin du bleu, et la vitesse du ventilo sur 1 y a un pe de buée qui apparait fini par disparaitre et j augmente la vitesse du ventilo et la temperature chauffage.une fois la temperature moteur arrive largement au dessus du bleu je met la clim enroute et la se soir tout est bien partit,c est bizard .pour se qui est de l odeur sa sent plus a l exterieur moteur bien chaud.merci a tous
Mar 27 Déc 2011, 20:36
bonsoir a tous, desolé j ai plus posté depuis un bail, mais voila toujour des souci dans ma voiture aujourd hui c est mon ventilo habitacle qui a un probleme je pense que mon probleme et la depuis le depart!enfaite la vitesse renlenti tout seul mais ne s arrete pas car il y a un peut d air qui arrive, d ou peut venir se probleme? on m a parler du moteur du ventilo? il se trouve ou exactement? j ai un pote qui a un peut tapoté coté passager avant en bas a droite et la ventilation c'est remise a marché comme jamais je l ai vu fonctionné?MERCI DE M AIDER
Mer 28 Déc 2011, 23:28
Tombe la boite à gants pour voir plus clair l'état du faisceau électrique.
Pour le ventilo c'est ici : http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/10/17
Ven 30 Déc 2011, 20:18
bonsoir a toi ced-46 merci a toi pour se lien mais le shemas est pour les moteur M40 et moi c'est unM43 est ce les meme?? car j ai deja chercher a plusieur endroi vers la boite a gant sous le tableau de bord masi pas a cette endroi!!!merci bonne soiree
Ven 30 Déc 2011, 21:03
filtre habitacle il a était remplacer ??
Dim 01 Jan 2012, 21:05
il se trouve ou? car j ai deja chercher un peut a l aveugle donc j ai pas trouver!!
Dim 01 Jan 2012, 21:17
http://www.passion-e36.com/t8984-TUTO-Remplacement-filtre-d-habitacle.htm
Dim 01 Jan 2012, 21:30
encore merci de se lien sa va m aider
