[ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
r?solu Re: [ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu)
Sam 25 Fév 2012, 21:50
si t as 1cm de espace entre le pot et la plaque c'est bon,tu peu la soudé elle risque pas de touché le pot et faire du bruit
[ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 Alh
Isabelita
Isabelita
Féminin Nombre de messages : 131
Emploi : dans les voitures jusqu'à peu !
Niveau technique automobile : pas trop mauvais je crois !
Sam 25 Fév 2012, 22:16
Mais si je peux pas la souder ? L'idée de mastic ou de pâte que je bourrerais entre le pot et la coque, et entre la coque et le châssis ?
Sam 25 Fév 2012, 22:23
Isabelita a écrit:Mais si je peux pas la souder ? L'idée de mastic ou de pâte que je bourrerais entre le pot et la coque, et entre la coque et le châssis ?
a voir!!! [ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 326756 la je dit pas certain que ca va tenir
Isabelita
Isabelita
Sam 25 Fév 2012, 22:24
Mais tu connaitrais ce type de mastic ?
Sam 25 Fév 2012, 22:30
une mastique comme une autres, elle sont bien mais tout dépende ou tu la met
dans ton cas elle sera chauffé,refroidie,chauffé,refroidie,mouiller par la pluie!!!
je ne pense pas que elle va tenir une année
Isabelita
Isabelita
Sam 25 Fév 2012, 22:39
Le problème c'est que je ne pense pas pouvoir faire souder la coque...
enrique95
enrique95
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
Sam 25 Fév 2012, 23:32
je ne peux pas répondre à tes questions mais j'ai eu un problème de pollution presque du même type que toi.
Lors du passage au ct sur ma daewoo nexia 1.5 essence an 1996 , les valeurs mesurées concernant la pollution étaient élevés donc contre visite puis j' étais parti acheté ce jour là un produit nettoyant le moteur "CARBU 9000" et j'ai du rouler une dizaine de kilomètre et accélérer beaucoup afin de nettoyer mon moteur et au retour au centre de contrôle technique la voiture est passé au ct avec succès.
Isabelita
Isabelita
Sam 25 Fév 2012, 23:42
[ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 Coucou Bonsoir enrique95,
Merci pour ton post.
Pour ma titine, les valeurs étaient vraiment trop élevées, et j'avais des symptômes qui ne trompaient pas : c'est mon pot cata qui est mort. Si toutefois elle ne passait toujours pas à l'antipoll', alors là...
Je vous tiendrai au courant sur ce point.
D'autres conseils sur mon problème seront les bienvenus, que personne n'hésite ! [ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 Vroumvro
Dim 26 Fév 2012, 06:39
Le mieux serait de souder des pattes sur le pot afin de la fixer comme avant [ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 Lol4
Isabelita
Isabelita
Dim 26 Fév 2012, 09:33
[ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 Coucou Bonjour ced-46,
Oui, je sais, mais comment faire, maintenant, il y a de la pâte de montage partout, le pot est monté et tout...
En plus, franchement, je répète, ça vibre beaucoup au-dessus en fait, pourtant on a mis cette patte métallique bricolée (quoique c'est vrai qu'elle n'est pas fixée au pot, juste un peu "collée" par de la pâte (on le voit sur la photo dans mon post d'explication).
En plus, les bords du cata sont tout petits, je sais même pas où on pourrait souder des pattes..?
Au secours !!
[ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 Smilies_
Dim 26 Fév 2012, 10:07
Salut [ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 Coucou
je viens de regardé mieux que hier soir,sur ton cata tu as déjà une plaque par chaleur soudé au tour de cata,donc vire t as plaque bricolé et roule
[ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 25_02_11
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 26 Fév 2012, 10:18
sacha67 a écrit:Salut [ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 Coucou
[ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 Forum65
En plus, ton cata a le carter d'huile juste au dessus de lui (forme particulière du carter). Ca peut chauffer sans soucis, il n'y a rien à protéger.
Parfois le mieux est l'ennemi du bien, vire ta plaque [ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 Lol4
[ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 St10
[ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 Diesel10
Isabelita
Isabelita
Dim 26 Fév 2012, 10:45
[ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 Oui je vous avoue qu'on y a bien pensé, à virer carrément la plaque pare-chaleur...
Merci en tout cas, je savais que je serais bien inspirée de venir vous demander conseil !!!
Oui, il y a le carter d'huile à côté. Sûr que je ne risquerai rien, alors ?
Pardon d'insister, je m'en voudrais de faire une connerie, quoi.. !
voyager41
Masculin Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Dim 26 Fév 2012, 11:35
si ses une plaque bricoler,oui,tu peut la virer sans risque
Dim 26 Fév 2012, 12:01
non tu risque rien, vire la plaque,nettoie le mastique sur le cata (sa risque de fumé) et va au CT, et roule oublie les soucie cheers
Isabelita
Isabelita
Dim 26 Fév 2012, 15:21
voyager41 , pour te répondre, c'est pas une plaque bricolée, ce qui est bricolé c'est la patte métallique à trous qu'on voit sur la photo, et qu'on a mise pour essayer de stabiliser la coque.
La coque, elle, n'est pas bricolée, elle était montée au-dessus de mon ancien cata.
sacha67, merci. Pour ce qui est du fumé, ça sent déjà, bien sûr, car de la pâte, il y en a pas mal sur le cata !... [ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 62
Bon. Reste maintenant à voir comment on va enlever cette coque !! Franchement, on en a c--- pour les jonctions de la ligne (collier entre le cata et l'intermédiaire, manchon entre l'intermédiaire et le sil AR...), [ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 Hum du coup, l'idée de redémonter le cata pour virer la coque ne me réjouit pas vraiment...
Peut-être on pourra la tordre, la couper, je sais pas, pour l'enlever du dessus sans défaire le cata (sans compter qu'on a aussi mis de la pâte à la sortie du collecteur...) [ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 Pasmafau
Dim 26 Fév 2012, 15:51
il fallait venir avant pour un conseil lool
ca va brulé un moment encore t as patte,essaye de la nettoyer avec du essence
sinon bon courage pour sortir la plaque [ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 Lol4
Isabelita
Isabelita
Dim 27 Oct 2013, 16:39
[ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 Coucou  Enfinnnn ça y est, c'est pas trop tôt, j'ai pu faire enlever la coque athermique qui me faisait faire un bruit de casserole !!
Pour info, j'ai dû par contre changer le silent-bloc du silencieux, le caoutchouc était mort...
Plus de bruit !!
Merci en tout cas !
Dim 27 Oct 2013, 23:00
On peut considérer ton problème résolu ?
Isabelita
Isabelita
Lun 28 Oct 2013, 20:07
[ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 Oui  yess !!
Mar 29 Oct 2013, 00:43
Merci pour le retour d'infos [ RENAULT Clio essence 1.6L RXT an 2000 ] Probleme pollution (résolu) - Page 3 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
