[ opel corsa b 1l4 i an 1993 ] ne tient pas la route
+3
David13700
david38
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Sam 12 Nov 2011, 12:22
Salut les teck's,
Mon Opel Corsa , ne tient pas la route,des que c'est mouillé au moindre virage elle par du c•l.j'ai donc changé le train arrière et les pneu ça n'y a rien changer.dans le passé la voiture a été accidente au niveau des portière cote conducteur,je commence a me demande si le châssis ne serai pas fausser malgrès que je n'est rien vu de spécial.
Comment faire pour vérifie le châssis sans devoir la passer au marbre.
Sa me met la rage d'avoir bosser dessus pour rien.
surtout avec les routes que l'on ici c'est vraiment dangereux,même l'aixam tien mieux la route
Re: [ opel corsa b 1l4 i an 1993 ] ne tient pas la route
Sam 12 Nov 2011, 12:36
et les amortisseurs sont comment ??
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 12 Nov 2011, 14:59
Il sont bon,pas de signe de faiblesse
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 12 Nov 2011, 15:04
Peut tu faire un contrôle de géométrie ?
Quel comportement as t' elle sur le sec ?
Est elle sous où sur vireuse ?
Dans qu'elle état son les pneu ( profondeur des sculpture et usure extérieur intérieure ou centrale ) ?
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 12 Nov 2011, 18:14
Les pneu sont neuf ils on 5 kilometres lol,
sur le sec,elle chasse un peu mais rien de faramineux,avec l'habitude on la sent pas partir.Parcontre des que c'est mouiller,l'arriere par a chaque virage pris au dessus de 50 km/h.
Ayant rouler quelque temps avec l'aixam ,maintenant que je reprend l'opel je me rend compte du probleme.
Pour la geometrie si je peut m'en passer sa serais mieu lol,car avec le train arriere j'arrive a 500€,sa commence a faire cher lol
Sam 12 Nov 2011, 18:30
Salut .
Donc pneus bon, mais quelle marque et taille de pneus pour une "Opel Corsa B ?
Quand tu regardes tes roues arrière , elles sont en face des roues de avant?
Quand elle chasse des fesses, entend tu un bruit
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 12 Nov 2011, 18:52
Marque michelin taille je sais plus lol je te dirais sa demain.
Pas de bruit particulier a part le tictic et la couroie qui couine
Mes roue on l'air en face lol,
Emploi : Technicien
Sam 12 Nov 2011, 19:39
C'est suite à l'accident qu'elle ne tiens plus la route ?
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 12 Nov 2011, 20:45
Non l'accident a eu lieu avant que je l'achete,elle fait sa depuis que je l'est.pourtant ya rien qui aparait au ct
Emploi : Technicien
Sam 12 Nov 2011, 20:48
As tu une usure anormale des pneu ?
Emploi : Technicien
Sam 12 Nov 2011, 20:53
est ce qu' elle survire plus d'un coté que de l'autre ?
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 12 Nov 2011, 20:58
Les pneus étaient usés pareil sauf un qui était un peu plus usé sur le coté extérieur .
survire c'est du cote ou sa chasse le plus?
Emploi : Technicien
Sam 12 Nov 2011, 21:12
Sur les point de fixation du train arrière, y' avait t 'il des troues oblongs ?
Je pense qu'un contrôle géométrie s'impose afin de contrôler les valeurs de chasse et de carrossage du train arrière.
- Nombre de messages : 3001
Sam 12 Nov 2011, 22:31
il se peut que tu aies un essieu qui a prit un coup , ce qui pourrait expliquer l'usure sur l’extérieur du pneu
essai de mesurer en cm la distance entre l'axe de la roue et le chassis, vois si elle est différente d'un coté a un autre
Dim 13 Nov 2011, 01:57
Est-ce qu'elle tire d'un coté quand tu lache le volant ?
Le mieux reste le contrôle de géométrie !!!!!
Mais si tu ne veux pas tu peux mesurer la distance entre l'aile arrière et la roue puis la comparer avec l'autre côté :
Puis tu peux aussi vérifier la distance entre une droite passant par le centre de la roue et le bas de caisse pour le comparer à l'autre côté.
Attention, la mesure doit être prise au même endroit de chaque côté (tu peux par exemple faire une marque sur la barre comme repère) :
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 13 Nov 2011, 10:24
Ok,je vais voir sa,
Elle tire un peu a droite mais rien de mechant.
je vous tient au courant et je pense que je vais me resigner a un control de geometrie
Emploi : Technicien
Ven 18 Nov 2011, 22:24
slt
Alors t'en est ou ?????????????
- spot02Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Ven 18 Nov 2011, 22:29
mon frangin s'est mis sur le toit un coup avec une corsa comme la tienne
dans un virage humide, et sans aller vite, le q est parti et il est tombé dans le champ 1 mètre plus bas
il m'a dit qu'il n'a jamais "senti" l'arrière, il sentait qu'il était tjrs prêt à chasser
défaut ou choc ??
défaut ou choc ??
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 18 Nov 2011, 22:35
Ben pour l'instant elle est chez le copain de ma belle soeur,il doit la faire voir a un carossier ,puis apres elle partiras en geometrie
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 21 Nov 2011, 11:01
Bon ben voila les nouvelles,
les deux roue arriere ne sont pas aligner,elle on pratiquement 1 cm de decallage par rapport a la carroserie ,la pression des pneu a ete faite avant de prendre les mesure pour evite de les fausser
Lun 21 Nov 2011, 14:11
verifie ton essieu arriere l'ami
Emploi : Technicien
Lun 21 Nov 2011, 20:43
Effectivement un mauvaise pression de pneu infule sur un apport de géométrie.
Quelle sont les paramètres incohérents ?
As tu le rapport de géométrie ?
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 21 Nov 2011, 21:06
Jai pas fait la geometrie,j'ai mesure comme ced la indiquer plus haut,les pneu ete de pression egal et quand je dit que jai change le train,c'est tout l'emsenble du train roulant arriere sauf les suspension
Mar 22 Nov 2011, 21:31
Comment sont-elles décalées ?
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 22 Nov 2011, 22:29
Une roue est plus proche de l'avant que l'autre
Page 1 sur 2 • 1, 2
