[ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] bruit au niveau de la courroie d accessoire.
+5
ryu_hoshi
arnauld
giovanni76800
9 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- giovanni76800Nouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : soudeur
Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] bruit au niveau de la courroie d accessoire.
Jeu 09 Fév 2012, 17:29
Les pièces 11 et 13 ont été changer,c'était fourni dans le kit.Et pour le lubrifiant,j'avais essayer la dernière fois sans changement,mais je suis pas sur que le lubrifiant passe bien a cet endroit,je vais réessayer vite fait.
Emploi : soudeur
Jeu 09 Fév 2012, 17:45
Je viens de tester avec du lub,j'y est cru pendant 2mn mais non le bruit est toujours là.
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Jeu 09 Fév 2012, 18:23
si les galet ont été remplacés , alors je doute que le bruit proviens de la !
il faudrait que tu puisses mettre de l'huile ou de la graisse en pulvérisation au niveau des piéces 1 et 2 coté bouchon et coté culasse et laisser agir ! ces deux piéces sont en mouvement l'une dans l'autre : alu sur alu = bruit
Emploi : soudeur
Jeu 09 Fév 2012, 19:06
En faite c'est ce que je disais dans mon précédent message,que je démonte la pièce 1 et graisser,et ce que j'ai fait tout a l'heure j'ai graisser(sans démonter) cote culasse avec un bon lub j'ai laisser tourner un peu et j'ai roulé; sans réel changement,mais en démontant je pense que sa seras plus simple.
Emploi : salarié
Jeu 09 Fév 2012, 22:31
- ryu_hoshiNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Sans
Mer 22 Fév 2012, 19:48
Salut les potos, rien de nouveau de mon côté, sauf que le bruit a changé lol, on dirait que c'est un grésillement comme de l'électricité. Esperons que ça me pète pas à la gueule haha
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mer 22 Fév 2012, 20:28
Que dit l'alternateur ? Le concessionnaire l'a-t-il vérifié ?
PS : je précise que je pose cette question uniquement pour l'allusion à l'électricité, et comme les alternateurs ont aussi un roulement...
Mer 22 Fév 2012, 21:34
fait une vidéo poste sur you tube en suite colle le lien ici,laisse nous voir/écouté
- amg69Nouveau
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : Confirmé
Mar 16 Oct 2012, 13:41
vérifie que ton galet tendeur ne frotte pas contre ta poulie damper.
- hoarau78525Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : serrurier metalier
bruit au niveau de la courroie d'accessoire moteur m51 (e39)
Jeu 01 Aoû 2013, 22:45
https://i.servimg.com/u/f48/17/08/94/11/etk10.jpg
le lien ci dessus vous donnera la piece qui pourrai vous régler votre problème de sifflement et bruit de clochettes
la piece numero 2 en est la cause ,elle est désaxée à cause des efforts qu'elle subit
tester de desserer cette piece pour voir si elle tourne bien dans l'axe
si ce n'est pas le cas, le galet tendeur de la courroie d'accessoire frotte sur le volant moteur ,solution provisoire :WD40 projetée sur le volant moteur;le bruit disparait .
en esperant répondre a vos attentes
cordialement
cordialement
- [ bmw e36 Coupé 318is M42 an 1993 ] changement courroie accessoire et bruit anomal (résolu)
- [ BMW e39 525 tds an 1996 ] bruit suspect au ralenti : poulie damper ? (résolu)
- [ BMW E39 530d an 1999 ] Bruit courroie accessoire (résolu)
- [ bmw e36 318is an 1996 ] changement de courroie accessoire et de clim
- [ Peugeot 206 1.9 D an 2002 ] Bruit côté passager - Courroie accessoire ? Galet ? Autre
