Monter un moteur de 106 xsi dans une 106 phase 2 Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
djay54
Emploi : bouffeur de narvalo
Niveau technique automobile : bac - 28
Monter un moteur de 106 xsi dans une 106 phase 2 Empty Monter un moteur de 106 xsi dans une 106 phase 2
Sam 18 Nov 2006, 18:58
Voila je vous pose ma cole j'ai une 106 sport 1400cm3 de 1998 et je souhaiterais mettre un moteur de 106 xsi 1400cm3 dedans et j'aurais voulus savoir si il avait beaucoup de chose a changer pour l'installer.merci d'avance
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Monter un moteur de 106 xsi dans une 106 phase 2 Empty Re: Monter un moteur de 106 xsi dans une 106 phase 2
Sam 18 Nov 2006, 20:59
Tu as aussi le 1.6l encore un peu plus puissant.
Je pense que c'est possible mais il faut récupéré le faisceau complet de la XSi je pense.
D'autres avis??
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Sam 18 Nov 2006, 21:28
salut ! Monter un moteur de 106 xsi dans une 106 phase 2 Forum65 pour baba601
je pense aussi car apres 97 ce sont des 1400 75 chevaux...
le xsi de 91 a 96 a deux versions 100 et 95 chevaux selon la presence ou non de catalyseur..
d'ou la quasi certitude que l'electronique de gestion n'est plus la meme..
( calculateur , sondes boitiers etc...)
puis chez nous ( belgique ) ca passe plus au controle tech et gare en cas d'accident vu la montée en puissance... l'assu se dégage..sais pas si , en france , vous pouvez encore vous ammusez a ca..nous non..snifff.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
djay54
Dim 19 Nov 2006, 13:39
chez nous non plus on ne peu plus faire ceci mais sai les meme bloc en tous cas il y aurai pas trop de modif a faire je pense,je voulais surtout savoir au niveau des cardans et du train arriere si sur la xsi c'était tambour ou frein a disque
Z1000BOY
Z1000BOY
Dim 19 Nov 2006, 14:53
pour les freins arrieres ce sont des tambours de 181mm sur tous les modeles ..
pour les cardans , comme c'est des bloc moteurs TU3 tu peux peutetre garder la boite et les cardans de la 98...
a bientot !
djay54
Dim 19 Nov 2006, 16:01
je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui l'a deja fais...
Z1000BOY
Z1000BOY
Lun 20 Nov 2006, 10:32
salut.
j'ai un client qui fait du rallye et qui l'a fait.
il me dit ceci : tu prends le moteur et le faiseaux coté moteur avec les boitiers ( le faiseau moteur se separe du reste via une grosse fiche a coté du servo frein ) tu garde la boite et les transmissions
a++
a bientot !
djay54
Lun 20 Nov 2006, 19:31
merci sai sympa a++
